Jak často seřizujete ventilové vůle? Mašina šlape v pohodě a ani poslechově nic neklepe ani necvrliká. Tacho cca 42 000 km. Sám jsem najel asi jen 12 000 km. Spíš se ptám preventivně. Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Vůle ventilů Virago 1100
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle ventilů Virago 1100
...co je to za znacku ze spravili ventil z makoveho kvetu?
Destroyer píše: cuir> fakt ho nebolo pocut? co je to za moto?
Ocekavas cinskej srac ze? Bohuzel te zklamu. Je to honda VT500. A motorka jela normalne a motor znel taky v pohode.
Proto resit serizovani vuli jen pokud slysim spatny zvuk neni dobry napad. Vule jsou preventivni ukon takze kdyz nevim tak to zkontroluju a nevymyslim nejake vocapinky jak usetrit. Nevyplaci se to.
2 reakcí na tento příspěvek Vůle ventilů Virago 1100
... ale pre tento krát som to ušetril robotu. V Servisnom mauáli po stiahnutí už pohľadaj sám. Stačí kliknúť:
https://www.motorkar...-virago.html#manualy
Naposledy editováno 09.11.2020 22:00:18
Gumovník píše: Zdravím všechny motorkářské duše. Nedávno jsem měl svou holku Virago 1100 v servise, kde mi mj. kontrolovali a seřizovali ventily, které jsem nikdy neseřizoval. Motka jede v poho, ale od tý doby je slyším v prostoru u řidiče cvakat . Mám se opět obrátit na servis s tímhle argumentem nebo to mám nechat být ?
Přečti si článek co jsem psal a budeš vědět.Je to asi 6-tý článek od tebe.Jinak ti psal Virago 1100.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle ventilů Virago 1100
Psal jsi, že sis manuál stáhnul, tam máš značky na rotoru:
zdenek217 píše: ...nedá se na tom přeci nic pokazit...
TO BY SES DIVIL
Naposledy editováno 23.08.2023 10:00:34
Pokud jsi jen vymlel šestihran ve šroubu, zkus do něj naklepat příslušně velký torx. Ta hvězdice se někdy dostatečně kousne na to, aby pak šel šroub povolit a vyměnit. A už to k tomu mechanikovi nedávej
edit: Já u ventilových víček některé šrouby nahradil šteftama bez hlaviček, víčka na ně napíchnu a pak nasadím a dotáhnu matice s čepičkou. Jednak se s tím líp pracuje, jednak se namáhání závitů přesune jinam a případné následné problémy se řeší jednodušeji.
Naposledy editováno 23.08.2023 22:04:17
studený start na bočáku Yamaha XV 1100 Virago | LenkaLucka | 21 | Dnes v 10:11 Medved |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
