Téma: Přední světla z napajené z baterie né z motoru
27.1.2020 v 17:29
Zdravím chci se zeptat pujde na této moto předelat světlo na baterku a né z motoru ? napajení svetel je z motoru a malo to svítí chtel bych z baterky... a pak by veškera el. z motora dobíjela baterku... ví tu nekdo jak to udělat ???
Alternator Ducati 12V
Schéma
100W
1 reakcí na tento příspěvek Přední světla z napajené z baterie né z motoru
27.1.2020 v 18:55 | Nahoru | #1
Čau, vyser sa na to. Svetlá žerú dosť a dobíjací okruh ledva utiahne dobíjanie baterky smerovky Nie, že ťa napadne napojiť svetlá priamo na baterku a zároveň nechať zapojenie ako je z cievky. Už som takú motorku po takom expertovi opravoval. Ten striedavý prúd potom po naštartovaní a zasvietení svetiel zo svetiel pchalo do baterky, to bola komédia. A keď som zapol kľúčik tak to spätne šlo z baterky cez svetlá do alternátoru a normálne sa pohol ako elektromotor. Čumel som ako puk.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední světla z napajené z baterie né z motoru
27.1.2020 v 21:55 | Nahoru | #2
krokoš> Nemužeš mi spíš poradit ? nechci slyšet vyser se na to ... ja to potřebuju na ježdení ..
27.1.2020 v 22:30 | Nahoru | #3
PanPunker> Když to málo svítí, tak si změř napětí na žárovkách, protože budeš mít nejspíš někde špatný kontakt, dráty nebo kostru. Podle toho schématu je baterka za usměrňovačem (kde jinde ), takže kvůli ztrátám do ní jde ještě menší výkon, než když se to z alternátoru odebere do spotřebičů přímo. Jsem zvědavý, co naměříš, když teda pomineme to, že před usměrňovačem jde o efektivní hodnotu střídavého napětí a za usměrňovačem je to vyhlazené to baterkou.
Naposledy editováno 27.01.2020 22:30:38
27.1.2020 v 23:10 | Nahoru | #4
kup si čelovku
28.1.2020 v 09:09 | Nahoru | #5
PanPunker píše: krokoš> Nemužeš mi spíš poradit ? nechci slyšet vyser se na to ... ja to potřebuju na ježdení ..
Na tohle je rada málo... Je potřeba celé elektro dost předělat... 100W není mnoho (na volnoběh to ani těch 100W není) a tak bude možná potřeba jít cestou LED osvětlení, asi bych vyměnil střídavý regulátor za stejnosměrný a samozřejmě vyměnil hlavní pojistky a kabely tak aby od baterie vedli silnější. Potom ale zas nastane otázka jestli to vydrží spínačka...
Elektro určitě nenavrhoval kůň na pastvě takže jakýkoli zásah bude potřebovat opravdové vědomosti a rozvahu - dá se tím napáchat i dost škody...
Já bych ti to tak za 6-8 000,- udělal kdybych měl čas.
Lepší je podle mne dát rovnou LED žárovku (s usměrňovačem) která svítí za desetinu energie. Pokud je regulátor v pořádku tak se jí nic nestane, pro jistotu bych ale změřil jestli při zhasnutým světle nejde napětí nějak dolů aby tal LEDka nedělala stroboskop
E: stroboskop lze vyřešit kapacitou za usměrněním takže by se mohlo stát že na volnoběh by kleslo napětí natolik že LEDka zhasne úplně... tohle chce vyzkoušet proměřit.
Naposledy editováno 28.01.2020 09:17:03
28.1.2020 v 09:21 | Nahoru | #6
Jo a samozřejmě kdokoli kdo to po takovém zásahu bude opravovat bude buďto nasranej že to nesedí podle schematu nebo tě s tím pošle rovnou k šípku. A k tomu ještě budou potencionální problémy na STK.
Přeju hodně stěstí...
2 reakcí na tento příspěvek Přední světla z napajené z baterie né z motoru
28.1.2020 v 12:57 | Nahoru | #7
Kamarád to vyřešil tak že napojil světla primo na baterku ale to se mi moc nelíbí
28.1.2020 v 13:39 | Nahoru | #8
PanPunker> A nelíbí se to ani jeho baterii, ani regulátorům a až mu dojde baterka uprostřed jízdy, přestane se to líbit i jemu Pokud líta po loukách bez nutnosti svítit, může mu to být ale úplně fuk.
28.1.2020 v 14:42 | Nahoru | #9
padesatky na volnoběh svití malo , protože na výkonný alternator je potřeba ten výkon někde vzít a vždy se bere z motoru , takže pokud výrobce chce aby to taky trochu jelo tak ten výkon šetří na zadní kolo , jak to chceš rešit ty tak by to šlo , ale za cenu kompletně nové elektriky na moto , spíš bych zkusil led žarovku , sice to neni s éčkem a pokud koupíš něco slušnýho , tedy né za stovku z číny,tak by to i mělo slušně svítit
28.1.2020 v 15:23 | Nahoru | #10
zdenysrx6 píše: padesatky na volnoběh svití malo , protože na výkonný alternator je potřeba ten výkon někde vzít a vždy se bere z motoru , takže pokud výrobce chce aby to taky trochu jelo tak ten výkon šetří na zadní kolo , jak to chceš rešit ty tak by to šlo , ale za cenu kompletně nové elektriky na moto , spíš bych zkusil led žarovku , sice to neni s éčkem a pokud koupíš něco slušnýho , tedy né za stovku z číny,tak by to i mělo slušně svítit
LED žárovku ano ale 1. s usměrněním a 2. je potřeba změřit napětí na volnoběh s adekvátní zátěží protože tam kde obyčejná žárovka svítí na 50% je ledka úplně zhasnutá.
28.1.2020 v 16:14 | Nahoru | #11
Čau, keď chceš jazdiť, tak choď za nejakým elektrikárom, ale takým, čo opravuje motorky, alebo autá a posťažuj sa mu, že ti to slabo svieti, nech sa na to pozrie. Len mu prosím ťa, nehovor o tom svojom nápade s prerábaním elektriky lebo ho naserieš, akurát. A zopár takých paškvilov som dával do pôvodného stavu a chalani boli radi, že to vôbec šlo a svietilo po tých vynálezoch. Lebo mi to doviezli už na vozíku.
29.1.2020 v 09:31 | Nahoru | #12
PanPunker> zapoj ty svetla primo z baterky, treba z toho bude i "znamka punku"
5.2.2020 v 22:03 | Nahoru | #13
minule si sa pýtal na to iste, tak ako písal krokoš - skontrojuj kontakty , všade poriadne prečisti vymen zakorodovane konektory alebo len kontakty , su spreje na čistenie kontaktov, poriadne uzemnenie celej motorky minus z baterie poriadne na kostru , očistiť to tam poriadne až do zeleza ,aj kontaky na baterii poriadne dotiahnuť, skorodovane skrutky vyhodiť
PS: 50ccm ma slabý alternatorik 100W je málinko, na volnobech nestiha vyrábať dostatočny prud, svetla blikaju tmavnu
pripojením na bateriu nič nezlepšíš, jedien že to nebude blikať - bateria je ako velky superkondenzator , zastabilizuje napätie
skor nejaký lepší zdroj svetla, xenon výbojka 35W alebo LED žiarovka (lepšie chipy cree, philips,samsung)
5.2.2020 v 22:23 | Nahoru | #14
Dej tam místo halogenky nějakou lepší Ledku, samozřejmě s pwm. Svítit to bude mnohem líp a nerozjebeš si elektriku.
16.10.2020 v 20:41 | Nahoru | #15
jen ohledně světel: stačí 12V relátka a zapojí se to Baterka (+), pojistka, relé, světla, (-). Cívka u relé se ovládá signálem originálních světel. nemusí se nic měnít na orig. zapojení a zase se to nechá přepojit zpět..
já vím, obrázek by byl lepší.. nakreslím bude-li zájem
Naposledy editováno 16.10.2020 20:43:46
17.10.2020 v 09:37 | Nahoru | #16
to_pl píše: jen ohledně světel: stačí 12V relátka a zapojí se to Baterka (+), pojistka, relé, světla, (-). Cívka u relé se ovládá signálem originálních světel. nemusí se nic měnít na orig. zapojení a zase se to nechá přepojit zpět..
Čau, joj, daj si na to pozor. Väčšinou tieto malé kubatúry majú origo svetelnú cievku na pohon svetiel. Dobíjací okruh je zvlášť. Keď pripojíš na osvetlenie baterku tak ti ten prúd po zasvietení ide priamo zo svetelnej cievky do baterky a končíš.
Teplota vody Aprilia Tuareg Wind 50 Monzinem 2 1.3.2021 v 12:36 Monzinem
Vyvaření nádrže Aprilia Tuareg Wind 50 Monzinem 15 19.3.2020 v 23:23 Monzinem
Rezonance vyfuku vetší než bych cht... Aprilia Tuareg Wind 50 PanPunker 8 16.3.2020 v 00:23 Monzinem
Barva na motor Aprilia Tuareg Wind 50, Aprilia ETX 50 Monzinem 2 31.12.2019 v 21:26 Monzinem
Tachometr blbne dela si co chce Aprilia Tuareg Wind 50 PanPunker 5 6.11.2019 v 21:04 Monzinem
