Téma: Yamaha nestartuje
5.1.2020 v 16:40
1:40
Naposledy editováno 31.05.2020 19:13:20
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha nestartuje
5.1.2020 v 17:17 | Nahoru | #1
Čau, aa teraz po vyčisteni čo, funguje? Či ako domov si ju tačil a už si dojazdil?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha nestartuje
5.1.2020 v 17:40 | Nahoru | #2
krokoš>
Domu sem musel tlačit vůbec nenaskocila.. po vyčištění svíčky nastartovala hned napoprvé, ale už se mi to stalo teď 2x po sobě tenhle problém..
po vyčištění vždy chytne napoprvé pak to jedu projet na polňačku a vše v pohodě ale jakmile tomu začnu dávat větší ,,kotel” tak se to udusi a tlačim... myslím si ze to bude tou bohatosti nooo. Jinak benzin redim 1:40
Yamaha nestartuje
5.1.2020 v 18:05 | Nahoru | #3
1:40 je normál... Zkus tu bohatost
5.1.2020 v 18:25 | Nahoru | #4
jbursik píše: krokoš> po vyčištění vždy chytne napoprvé pak to jedu projet na polňačku a vše v pohodě ale jakmile tomu začnu dávat větší ,,kotel” tak se to udusi a tlačim..
Podívej se, jestli tam máš hlavní trysku Protože volnoběžný okruh, zdá se, funguje, jak má. Další možnost je, že se ti při tom kodrcání na cestě přeplaví karburátor kvůli děravému plováku nebo netěsnícímu ventilku.
5.1.2020 v 19:00 | Nahoru | #5
Kohlstein> Karburator jsem vyčistil vypadá takhle.
5.1.2020 v 21:06 | Nahoru | #6
Fotky čtyřikrát? A víš, že k hlavní trysce se dostaneš přes šroubovací zátku na dně komory?
Tak teď můžeš porovnat čísla na tryskách s tím, co je v manuálu. Vyndej plovák a zkontroluj, jestli není prasklý nebo jestli v něm není benzín. Podle manuálu zkontroluj, při jaké výšce plováku ti to zavře přívod benzínu.
Další věc - co tam dáváš za benzín a za supr olej, že se odvažuješ jezdit jenom 1:40? Odměřuješ správně poměr? Není v benzínu v nádrži voda, když to 5 měsíců stálo? Namíchal jsi nový benzín do prázdné nádrže?
Yamaha nestartuje
5.1.2020 v 21:12 | Nahoru | #7
Čau, skús odmontovať karabec a upni ho do zveráku, citlivo (nepoškodiť), aby bol rovno a cez prívodnú hadičku doň lej benzín. Ja tam dávam lievik, čo som šlohol žene v kuchyni. Keď je v lieviku benzín musí tam zostať, nesmie sa ti vylievať z karburátoru. Možno ti netesní ihla na plaváku a ti preplavuje plavákovú komoru. Toto vyskúšaj pred tým ako začneš babrať do karburátoru. Potom skontroluj ako funguje sytič , či nie je stále otvorený. Či neodpadla nejaká gumka , alebo valček, no, či to je OK.
5.1.2020 v 21:14 | Nahoru | #8
Kohlstein> fotky máš 4X aby si lepšie videl.
6.1.2020 v 14:39 | Nahoru | #9
nastav to podle tabulek ,,filtr maž akorát ,,benzín klidně 32x1 ,,a dávej ji co jde ,,pokud volnoběh atd byl ok ,. karbec maš čistý,,plavák poznáš ,že furt jede přepad
,,možna zkusit svíčku na zimu 8ku? 9 ku léto ? .,stačí když ti sedne olej v klice pak to chce jen prohnat a bude dobrá ,,benzín určitě nový ,.nikdy nenechávej takhle dlouho
6.1.2020 v 16:22 | Nahoru | #10
Pánové, od kdy bohatost směsy zasere svíčku olejem?? Zaslep hadičku odsávání kartru. A projeď to, když to neudělá, máš příčinu.
6.1.2020 v 17:26 | Nahoru | #11
BrumlaRT> Přepad z převodovky bude hadičkou na zem.
6.1.2020 v 17:45 | Nahoru | #12
Kohlstein píše: BrumlaRT> Přepad z převodovky bude hadičkou na zem.
Teda Brumla si to pomýlil zo štvortaktom.
6.1.2020 v 17:48 | Nahoru | #13
kakasek> no, vieš, niektorí experti tú prepadovú hadičku zaslepia , aby im netiekol benzín. Niektorí ju majú zas vyvedenú hore, aby im netiekol benzín a niektorí ju majú upchatú blatom.
PS: niektorí experti , keď im kvapká voda z dierky medzi ložiskami pri oske vodného čerpadla, tak ju zapchajú, voda už nekvapká ale tečie do prevodovky.
Naposledy editováno 06.01.2020 17:52:31
6.1.2020 v 17:50 | Nahoru | #14
krokoš píše: Teda Brumla si to pomýlil zo štvortaktom.
myslis, ze by prisel se zvolanim "Pánové, od kdy bohatost směsy zasere svíčku olejem??" do tematu s dvoutaktni kroskou a nevi, ze to je dvoutaktni kroska? snad ne.
6.1.2020 v 17:55 | Nahoru | #15
assassin píše: myslis, ze by prisel se zvolanim "Pánové, od kdy bohatost směsy zasere svíčku olejem??" do tematu s dvoutaktni kroskou a nevi, ze to je dvoutaktni kroska? snad ne.
Veď si prečítaj, čo napísal,: zapchaj hadičku z odsávania kartrov, citujem, asi to nečítal celé.
Yamaha nestartuje
6.1.2020 v 17:56 | Nahoru | #16
krokos: ironie
Yamaha nestartuje
6.1.2020 v 19:20 | Nahoru | #17
Jen jsem si nevšiml toho, že tam není to "F"
Honda CRF 125
A jinak u dvojtaktu změň tepelnou hodnotu svíčky, tak jak radil výše.
Téma je zamknuto
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
Čištění nádrže od rzi Yamaha Axis 50, Yamaha 01 GEN JosefZima 3 1.7.2018 v 16:51 JosefZima
Kam do Itálie pro motorku? [1, 2] Cagiva Canyon 500, KTM 125 SX, Yamaha Aerox 50, Yama... manaposledni 41 22.2.2018 v 21:36 Drakis
