Téma: Ohýbání trubek
16.11.2019 v 07:39
Ahoj přátelé motorkáři. Máte někdo zkušenost s ohýbáním trubek? Vyrobil jsem si opěrku s nosičem, ale při ohýbání trubek v ohýbačce se mi trubka zdeformovala a jakoby se zlomila. Vyřešil jsem to tak, že v místě ohybu jsem dovnitř vsunul kulatinu a následně ohnul. To ale nebude to správné řešení. Fotky dodám, až skončím v práci. Díky za rady a zkušenosti.
Naposledy editováno 16.11.2019 07:40:13
Ohýbání trubek
16.11.2019 v 07:41 | Nahoru | #1
a co písek do trubky,zkoušel si?
1 reakcí na tento příspěvek Ohýbání trubek
16.11.2019 v 07:59 | Nahoru | #2
Nacpat vlhkym piskem a zavarit konce. Nebo zvolit jiny material.
Ohýbání trubek
16.11.2019 v 08:06 | Nahoru | #3
Jedině písek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ohýbání trubek
16.11.2019 v 08:27 | Nahoru | #4
V_i_c_i> Díky za odpověď. Písek upěchovat? Suchý nebo vlhký? Je nutné vařit konce? Co je např. Ucpat korkovým špuntem... Předpokládám, že při ohýbání nějak zvlášť dutinu nenatlakuji.
16.11.2019 v 08:34 | Nahoru | #5
Čaj108> Nacpat suchým (nejlépe štukovým) pískem a vybrací pořádně setřást aby se upěchoval. Vlhkej je špatnej. Jednak neupěchuješ a jednak jsou tam pak páry tlak. Korkový špunt nestačí. Ideální je přivařit víčka, která pak odřízneš..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ohýbání trubek
16.11.2019 v 08:56 | Nahoru | #6
JPechy píše: Čaj108> Nacpat suchým (nejlépe štukovým) pískem a vybrací pořádně setřást aby se upěchoval. Vlhkej je špatnej. Jednak neupěchuješ a jednak jsou tam pak páry tlak. Korkový špunt nestačí. Ideální je přivařit víčka, která pak odřízneš..
ja si na soustruhu bytocil dubovy zatky, ktere jsem tam namlatil palici. Nasledne take odriznul. Ale daji se vytahnout tak, ze je provrtas a reverznim kladivem je zas vymlatis ven.
a pro uspesnost ohybu mi deda rikal... polomer ohybu trubky by nemel byt mensi nez trojnasobek vnejsiho prumeru ohybane trubky.
Takze mam trubku 10mm a chci ji ohnout o 180°, tak mi z toho vychazi, ze ten oblouk bude mit vnitrni prumer 60mm a vnejsi tim padem cca 80mm, protoze tak ci tak vzdy dojde k nejake mensi deformaci.
Ohybal jsem podsedlovku pro cafe racera a nedopadlo to uplne nejhur.
16.11.2019 v 09:02 | Nahoru | #7
cuir píše: ja si na soustruhu bytocil dubovy zatky, ktere jsem tam namlatil palici. Nasledne take odriznul. Ale daji se vytahnout tak, ze je provrtas a reverznim kladivem je zas vymlatis ven.
V pohodě to sedí.
Je jedno jestli dubový špont nebo zavařit obojí je možné, ale v každém případě to musí být pořádně zatěsněné aby ten písek nemohl ven. Budou ta vznikat tlaky a ten písek by se vysypával. Bylo by to k ničemu a deformace by tam opět vznikla. A taky proto korek nedoporučuji a je nevhodný.
16.11.2019 v 09:15 | Nahoru | #8
cuir> Dík za odpověď, příště udělám tak.
2 reakcí na tento příspěvek Ohýbání trubek
16.11.2019 v 10:04 | Nahoru | #9
Nebo na prasaka vyrezat kliny, ohnout a zavarit, vybrousit...
16.11.2019 v 10:07 | Nahoru | #10
_Michal> No tak záleží co to je za trubku. Ale to bych nedělal. nikdy pořádně netrefíš, přiděláš si práci a pracnost je velká.
16.11.2019 v 10:55 | Nahoru | #11
_Michal> To ne, mám ohýbačku trubek, takže nemusím nic řezat. Jen jsem chtěl nějaké informace o ohýbání, zkušenosti atd. Ale díky za odpověď.
16.11.2019 v 11:27 | Nahoru | #12
Čaj108> stejně kdybys to tak udělal, nařezal a svyřil, tak tam budeš mít deformace.
16.11.2019 v 11:38 | Nahoru | #13
JPechy> Jasně, dalo by se to použít, jako záměr s přiznanými sváry. Ale tady jsem potřeboval čistý ohyb.
16.11.2019 v 11:42 | Nahoru | #14
JPechy> Metodu, kterou jsem použil se mi vlastně vyplatila. Tím, že jsem do trubky v místě ohybu vložil kulatinku, tak jsem ohyb podstatně zpevnil a nemusel navařovat další vzpěry. Až budu doma, vyfotím a dám to tady.
16.11.2019 v 12:43 | Nahoru | #15
Ja vzdycky pouzival vlhky pisek z detskeho piskoviste protoze jiny nebyl po ruce, postupne pechoval, zavaril konce a nikdy zadny problem...
E: Naopak podle me ten suchy tak neupechujes. Ale v principu je to asi jedno. Jde o to aby se trubka nemela kam deformovat.
Naposledy editováno 16.11.2019 12:44:02
16.11.2019 v 13:38 | Nahoru | #16
V_i_c_i> Dík za odpověď, příště budu vědět.
Ohýbání trubek
16.11.2019 v 14:09 | Nahoru | #17
16.11.2019 v 15:29 | Nahoru | #18
Sysynosič? Výplň opěrky, něco dovnitř, chrom?
16.11.2019 v 17:07 | Nahoru | #19
LuckyLoser> Možná vyrobím nějaký polstr. Uvidím. Chrom určitě ne. Nejsem chromový typ. Spíš mám rád černění nebo matný nerez. Taky je to můj první pokus. Jsem rád, že to dopadlo docela dobře.
Naposledy editováno 16.11.2019 17:08:35
Ohýbání trubek
16.11.2019 v 18:10 | Nahoru | #20
Ohýbání trubek
16.11.2019 v 19:15 | Nahoru | #21
No a nebo koupit nerezovy kolena , nerez trubku a svarit. Kdyz to zabrousis a rozlestis tak nikdo nic nepozna.
16.11.2019 v 21:35 | Nahoru | #22
V_i_c_i píše: Ja vzdycky pouzival vlhky pisek z detskeho piskoviste protoze jiny nebyl po ruce, postupne pechoval, zavaril konce a nikdy zadny problem...
Suchej kremicitej posek, kterej se dava treba do piskovych filtraci bazenu je nejvhodnejsi. Sypes ho do trubky a na tu trubku klepes kladivem a tim si to tak sedne, ze je az nevhodne pouzivat mokry pisek. Navic mokrej pisek nemuzes ohybat za tepla. Asi kazdymu jasny proc. A uplne nevim jak by se to chovalo kdyz by jsi zavaroval celicka. Jestli uz to samotne by nemohlo zpusobit takove nahrati, ze si udelas malou parni raketku ale nevim. To jsem nezkousel.
Pro autora jeste:
Jinak pro profi ohybani se do trubek za studena vklada pruzna tvrda a ohebna guma vhodneho prumeru, kterou nasledne vytahnes.
Tim ze jsi tam dal trubku, tak ti muze zacit cinkat a navic jsi neusetril vahu a rovnou jsi to mohl bez trapeni udelat z hlazenky. Ale jinak to mas pekny.
Ohýbání trubek
16.11.2019 v 21:41 | Nahoru | #23
Jo a deformace trubky pri ohybani se bere jako v poradku, kdyz je deformace do 7% ovality. A opet je to o volbe materialu a zpusobu ohybani. Ale tech 5-7% je takove bezne zplacateni co je vlastne normalni.
Takze opet radeji priklad at je to spravne pochopeno.
Trubka 10mm ohnuta o 180 stupnu muze v tom ohybu mit v nejuzssim miste nejmene 9,3mm. Opet to neni dogma. Jen moc lepsich vysledku proste nedosahnes. K te deformaci dojde vzdy.
16.11.2019 v 23:09 | Nahoru | #24
cuir> Dík to jsou dobré nápady.
18.11.2019 v 07:16 | Nahoru | #25
Čaj108> Máš to pěkný, povedlo se ti to. Jinak vše už tu bylo řečeno "cuir"
Ohýbání trubek
25.11.2019 v 14:40 | Nahoru | #26
Když máš pořádnou ohýbačku a umíš to, tak nepotřebuješ písek. Na foto je nerezová trubka síla materiálu 8mm a průměr 80mm, deformace viditelná žádná.
Ohýbání trubek
26.11.2019 v 09:31 | Nahoru | #27
Je tu někdo šikovnej s válcovou ohýbačkou? Nejlíp ze středočeského... Potřebuji vyrobit tenhle kus, průměr asi 40 mm.
Naposledy editováno 26.11.2019 09:34:21
26.11.2019 v 11:04 | Nahoru | #28
Tam je nakej ohyb? Material mas?
26.11.2019 v 11:11 | Nahoru | #29
assassin> Jo, je to do oblouku. Materiál nemám, seženu, kondor je za rohem. Ideálně plnej by to chtělo
26.11.2019 v 11:13 | Nahoru | #30
FiZzeR> si to jeste neprodal jo ?
