Téma: držák relé
Přátelé poraďte. Jak a na čem je připojené relé pod olejovou nádržkou na ČZ 175/477 ? Pořídil jsem si motorku rozebranou, před renovací a tento držák schází.
1 reakcí na tento příspěvek držák relé
Skvělá odpověď, děkuji! 10.11.2019 v 23:35 | Nahoru | #1
Záleží na tom, z kterého roku tu svou 477 máš, protože ne všechny měli externí relátko, první modely měli relé jako kývačky přímo na těle statoru dynama. Jinak to relátko bylo na takovém plechovém držáku, někde mám fotku, pohledám a dám ji sem, tedy pokud mě někdo nepředběhne
držák relé
Skvělá odpověď, děkuji! 11.11.2019 v 08:49 | Nahoru | #2
dva šrouby do filtrboxu, prosím nekamenovat za technický stav, moto byla po bouračce a tenkrát (před 15ti lety) bylo pro mne nejlepší volba z ní udělat blátotlačku.
(reakce na) držák relé
11.11.2019 v 15:44 | Nahoru | #3
udinar> Je z roku 69 a dostal jsem k ní to externí relátko bez držáku. Dynamo je bez relátka. Jak jsem psal, tak jsem motorku koupil rozebranou.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.11.2019 v 22:01 | Nahoru | #4
Rok 69 byl stoprocentně bez externího relátka a mělo to zapalování jako kývačka 6V45W, později dvoukotvové relátko na statoru 50W a až někdy od roku 70-71 externí relátko 75W. Stačí sehnat dynamo na kývačku a nemusíš se prcat s externím relátkem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) držák relé
11.11.2019 v 23:25 | Nahoru | #5
udinar> Toto dynamo tam bylo, ale jestli je původní a relátko jen někdo odstranil netuším - určitě by se tam vešlo.
držák relé
12.11.2019 v 10:27 | Nahoru | #6
Ročník 69 má mít relátko na dynamu (lze nahradit regulátorem AEV 0361), s externím můžeš mít problém, že se nevejde pod vývod oleje z nádržky (= bylo více provedení nádržek)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) držák relé
12.11.2019 v 12:10 | Nahoru | #7
Kkarloscz> To dynamo co máš v ruce je 75W. Udělal bych toto: Tohle dynamo i s relátkem si buď schovej na jiný stroj, a nebo jej celé (včetně rotoru) vyměň s někým za dynamo 50W, nebo 45W. Budeš to mít originál. Původní majitelé to měnili kvůli výkonu, ale pokud budeš mít motorku v originálním stavu se světly co tam patří, tak ti to dynamo 45W bez problému utáhne. Jen budeš mít v hlavním světle místo 35W žárovky 25W žárovku. Stejně ta tvoje motorka neměla originál blinkry
12.11.2019 v 19:14 | Nahoru | #8
udinar> blinkry by se mi líbyly, ale nepočítám s nimi. Na dynamu není štítek, jen označení toto. Mám hledat na rotoru nějaké udaje ? Sice chci stroj vrátit do původního vzhledu, ale taky chci aby to v noci svítilo.
12.11.2019 v 21:47 | Nahoru | #9
udinar> Počítám že relátko má být asi místo této svorkovnice
Skvělá odpověď, děkuji! 12.11.2019 v 23:39 | Nahoru | #10
I s 25W žárovkou to bude svítit celkem dobře, kolega kamarád to má taky a svítí na 6V dost dobře. Ale já mám Jawa 634 s tím tvým dynamem a že by to svítilo perfektně se říct nedá, prostě halogen 12V/55W to nikdy nebude. Pokud budeš chtít hodně jezdit v noci, tak raději uvažuj o VAPE. Jinak v tom popisu na tvém dynamu je jasně napsáno JAWA 634/01 a tohle dynamo se dávalo na Jawy v roce 1973
Skvělá odpověď, děkuji! 13.11.2019 v 00:42 | Nahoru | #11
P
Naposledy editováno 26.11.2020 22:41:11
13.11.2019 v 22:49 | Nahoru | #12
HMS> Jen tak náhodou, neměl by si odkaz kde se dá nejlépe pořídit.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.11.2019 v 10:35 | Nahoru | #13
Naposledy editováno 26.11.2020 22:41:25
Skvělá odpověď, děkuji! 14.11.2019 v 11:59 | Nahoru | #14
14.11.2019 v 21:16 | Nahoru | #15
Lokved> Takže mám asi 45 W
14.11.2019 v 22:12 | Nahoru | #16
Kkarloscz> Je možné, že někdo dal na motorku jen 75W stator a myslel si, že to vyřešil. Takových kutilů je dost. Kolega HMS má totiž naprostou pravdu, tady spíš záleží na rotoru.
15.11.2019 v 10:08 | Nahoru | #17
udinar> Jak jsi psal "na dynamu je jasně napsáno JAWA 634/01", tak po důkladném zkoumání jsem zjistil že je tam napsáno 534/01 - mění to něco? Jinak koukám že jsou na obalu psány údaje - 6V - 10,7A - 40W, takže by mělo stačit přidat relátko
Skvělá odpověď, děkuji! 15.11.2019 v 10:47 | Nahoru | #18
K
Naposledy editováno 26.11.2020 22:41:47
15.11.2019 v 11:04 | Nahoru | #19
Naposledy editováno 26.11.2020 22:40:29
15.11.2019 v 12:28 | Nahoru | #20
Myslím,že rotor máš originál 55-60 W.
16.11.2019 v 23:02 | Nahoru | #21
L
Naposledy editováno 26.11.2020 22:42:01
19.11.2019 v 12:09 | Nahoru | #22
Tohle jsem vymontil z 471, ale můj skládek obsahuje i další stejné rotory v sekci 477. Pro porovnání je na fotkách rotor 45W.
Tady jsou fotky 60W v. 75W : http://cezeta477.wz.../opravy.php#oprava17
HMS>
držák relé
19.11.2019 v 12:44 | Nahoru | #23
Torchu se přifařím s dotazem! Potřebuji sehnat dobrý 75W rotor! Nemá někdo z vás plonkový na prodej?
19.11.2019 v 19:51 | Nahoru | #24
L
Naposledy editováno 26.11.2020 22:42:17
držák relé
23.11.2019 v 07:30 | Nahoru | #25
Tak se zkusím znovu přifařit s jiným dotazem! Ten rotor 75W se mi podařilo sehnat nový, ještě zabalený v papíře, ale přesto mám doma dva rotory, které jsou prošlehnuté. Je mi jich líto, komutátory mají pěkně, ale oba nějaký kutil chtěl sundávat stahovákem a poškodil vinutí. Existuje někdo v republice, kdo se zabívá převíjením rotorů? Pokud někdo máte kontakt prosím prosím dejte mi ho
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 DavyŠtoky 10 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 21 30.4.2024 v 07:51 cmiral
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
