Téma: Výměna rozvoďáku Honda CBF 1000
14.10.2019 v 22:56
Mám Hondu CBF 1000 r.v. 2007, najeto 59000 km. Můj dotaz je, zda mám už vyměnit rozvodový řetez nebo kdy se má zhruba měnit.
Čau Pepa
15.10.2019 v 05:30 | Nahoru | #1
Ja menim podle stavu napinaku. Vyndam ho, on se na max. vysune, prilozim zpet a pokud je mezi telem napinaku a motorem mezera tak to znamena ze jeste napina. Pokud je tam par milimetru tak vymenit.
Hlavne az ho tam budes davat zpet tak ho nezapomen zasunout a az pak ho nechat dopnout. Uz to tady taky bylo ze to tam nekdo rval kdyz byl vysunutej
A muj tip je ze u cestovniho 4valu ho budes delat tak na 100tis +-
Naposledy editováno 15.10.2019 05:31:06
15.10.2019 v 07:19 | Nahoru | #2
a taky si po instalaci napinaku zatoc motorem jen rucne, protoze se velice casto stava, ze nez se napinak dopne, tak ty rozvody preskoci (i na rucni otaceni) a pak mas o zabavu postarano.
Takze takova kontrola je vhodna delat, kdyz lezes do motoru kvuli ventilovym vulim.
ale jen tak pro srandu kralikum si zkusmo vydelat napinak a pak ho tam vratit a cekat jestli to skocilo nebo ne je pomerne fajn loterie
a jinak presne jak pise wáca - u cestovnich 4 valu je to naklid i pri 100 000km, ale je otazkou kolik realne ma tvoje motorka najeto... uze mit klidne 159 tisic.
a jeste jeden edit.... neni to jen o rozvodaku a napinaku... je fajn zkontrolovat i vodici listy, jestli nejsou vybrousene.
Naposledy editováno 15.10.2019 07:22:13
15.10.2019 v 19:29 | Nahoru | #3
cuir : Je to tak, tiež som veľa čítal, pozrel som napínak, dal naspäť a preskočili rozvody, dolámané váhadla na jednej strane /Bandit 600/. Už som to tu niekde písal, ak pozriem napínak, tak treba skontrolovať aj časovanie.
Ale vyťahanie bude aj počuť, ideál možno porovnať s podobnou moto. Ale raz to vymeníš a máš zas na 80000km pokoj.
16.10.2019 v 09:58 | Nahoru | #4
Jenom pro info : na mojem CBF 1000 r.v 06 jsem měnil rozvoďák v caca 75000.(Kupoval jsem ji jako pár měsíců starou předváděčku, takže km jsou prakticky přesné.) Nějaký zvláštní zvukový projev jsem nezaznamenal. V servisu během kontroly ventilů zjistili, že je napínák už prakticky na konci, takže jsem nechal vyměnit celou sadu.
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 29.4.2024 v 15:42 Bubo32
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 Bubo32 9 22.4.2024 v 18:25 Malp
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 17 10.4.2024 v 14:31 Luba007
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 23.3.2024 v 23:00 kalous72
