Téma: FuelPak od Vance & Hines
1.10.2019 v 18:26
Zdravím, mám dotaz na zkušenosti s FuelPak Vance & Hines.
Mám v plánu vyměnit staré koncovky a zárověň bych potřeboval seřídit střílení do výfuku.
Může to střílení vyřešit ten FuelPak, nebo musím do servisu na optimalizaci palivových map?
díky za info
1.10.2019 v 19:03 | Nahoru | #1
Ahoj.
S FP nemám zkušenosti. Ale určitě by pomohl Power Vision od Dynojetu.
Asi myslíš střílení při brzdění motorem. To ovlivní více map - AFR, VE, předstih, pokud střílí při řazení, tak mapa obohacení při prudkém ubrání plynu atd.
Nechce se mi všechno rozepisovat. Mrkni na https://www.motorkari.cz/tema/?t=209780
Zbytek strýček google a stránky http://dynojet.com/powervision/default.aspx
Pokud to dáš do servisu, vyplázneš skoro to samý za to, že to udělají na brzdě (asi Diag4Bike), ale další korekce už neuděláš sám. Zase s tím do servisu. S Power Vision si můžeš hrát do aleluja a už nic dál neplatíš. A nepotřebuješ brzdu, uděláš to při jízdě po silnici.
Snad se najde někdo, kdo nový FuelPack má a poradí, co umí.
Přeji pěkný den.
1.10.2019 v 22:31 | Nahoru | #2
ahoj, na youtube je poměrně dost lidí, co tuhle věc použilo. Dle toho co jsem viděl, tak je to snadné, protože to vše jde vlastně přes telefon v rámci pár minut. Jsou tam modely přímo jejich modely motorek a jednotlivých vůfuků (hlavně Vance and hines) a již přednastavené mapy. Mění se tím i odezva na plyn a v případě, že daná kombinece motorky a výfuku chybí, stačí zadat požadavek na podporu a mapu ti udělají a doladí s tebou. (aspon tak to říkal chlapec ve videu). Co všechno se tím dá nastavit úplně nevím, ale doporučím zkouknout nějáká videa.
31.10.2019 v 10:45 | Nahoru | #3
Pokud se mohu vložit do diskuze za tým Diag4bike...Vámi zmiňované přednastavené mapy absolutně nefungují. Pokud porovnáte VE s originálem, nejsou tam téměř žádné změny. "S PowerVision si můžeš hrát do alejuja..." co to je za blbost? Kolik lidí ví jak správně nastavit AFR? Navíc hraní s AFR nemá absolutně žádný smysl, pokud nejsou správně nastaveny VE mapy, což lze nejlépe najet pouze na brzdě. Najíždění VE map pomocí stock lambda sond...no dobrá hračka, ale pokud by někdo porovnal výsledné VE mapy s mapami najetými na brzdě pomocí širokopásmových lambda sond, byl by hodně překvapen - je to shit. Mám hodně zkušeností s podobnými bastly co si "hrají do aleluja" a výsledkem je vždy pouze totálně překrmená motorka, co jezdí na AFR 10-11. Takže pokud chceš mít ideálně seřízenou motorku, nech ji najet na brzdě a budeš v pohodě. Nechápu jaké další korekce je pak třeba dělat
2.11.2019 v 01:32 | Nahoru | #4
Sirokopasmove sondy a power vission a nechat to naladit ve strakonicich u Honzi petrika...mel jsem naladeno od diag4bike, nebylo to spatny, ale toto jede jeste lepe...toto muzes ladit treba pul hodiny, najedes si tu mapu ve svem stylu, nikoli pouze 0-100 na max...bylo to poznat...mam ulozeny asi 3 mapy s ruznou vychozi hodnotou VE a je zajimave sledovat jak se motorka chova...
Jinak jsme porovnavali prave mapy od diag a dynojet a docela rozdil
Naposledy editováno 02.11.2019 01:33:02
Jakou Harley Davidson [1 ... 9, 10] Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Mufiozo 291 24.8.2023 v 14:17 -HAD-
Road King jako tříkolka Harley Davidson FLHR Road King MNOV 1 25.2.2022 v 16:41 Jslastan
Sloučené brzdové světlo se směrovým... Harley Davidson FLHR Road King Žurda 2 26.12.2020 v 19:58 zdenysrx6
Pŕilba Harley Davidson FLHR Road King Hrica 17 20.5.2020 v 16:37 A10
Prední pridavna svetla Harley Davidson FLHR Road King Hrica 10 30.9.2019 v 22:05 Hrica
