Téma: Světlo SPZ, spálení pojistky
14.9.2019 v 23:51
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli někdo neřešil problém se spalováním pojistky u zadních světel. Kvůli STK připojuji osvětlení SPZ, připojím ho přes adaptační konektor, světlo začne problíkavat, dráty ve spoji mezi adaptační koncovkou a připnutým světlem začnou praskat a přepálí se pojistka. Chtěl bych se zeptat, kde mám hledat problém. Jsem začátečník, tak uvítám každou radu. Díky!
15.9.2019 v 01:53 | Nahoru | #1
máš v tom světle nebo v konektoru asi částečný zkrat mezi oběma vodiči , možná i jenom vadná žárovka. Nejdřív vyndej žárovku (a přitom prohlídni i tu patici jestli to někde nezkratuje)a zkus to připojit, pokud to přestane zkratovat, žárovku vyměň. Konektor prohlidni a prošťourej, jestli se piny nedotýkají.To světlo je celý chycený na plastu a i dráty procházi jen plastem (předpokládám že je to totéž jako na mojí), takže tam nemůže být zkrat na kostru.
Naposledy editováno 15.09.2019 07:18:21
15.9.2019 v 10:03 | Nahoru | #2
No, já nevím, co přesně je ten adaptační konektor, ale asi bych, jak popisuje se-se začal bez žárovky, pak bych zkusil nějakou žárovku přímo drátama do konektoru a věděl bych, jestli je ten šlus v žárovce, nebo po trase od konektoru k zadnímu světlu, nebo před konektorem.
Jestli před konektorem - nezávidím a jestli za, tak by se to mělo dát najít.
Přikládám schéma a přeji mnoho zdaru.
Nazdar
15.9.2019 v 10:15 | Nahoru | #3
skus jenom přehodit draty , vyměnit + za - at vyloučíš zkrat na kostru
Naposledy editováno 15.09.2019 10:16:15
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 108 21.5.2024 v 19:26 Rooks
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
