Téma: Přímaz oleje u 2T
Poradil by mi prosím někdo, kde může být problém s přidíráním 2T motoru? Jezdím 4 roky stejnou trasou do práce. Asi po 3 minutách jízdy z domu je v cestě táhlé stoupání dlouhé 1.2km a navazuje 1.2km klesání a pak to přestane mazat. Do kopce jezdím plynule, max. na půl plynu (70km/h) a i z kopce lehce s plynem(90km/h).
Letos na jaře jsem na jednom konkrétním místě přidřel. Druhý den na stejném místě znovu, ale válec + kroužky už byly KO. Teď mám novou pístní sadu, 1. výbrus, motor jezdí dobře (ale netrápím ho). Bohužel hned první 2 jízdy do práce 2x stejný problém na stejném místě. Motor chcípne, začne hodně brzdit, rychle zastavím a hned na první otočení startéru naskočí a jedu dál.
Olej je přimazáván v karburátoru, olejové čerpadlo mám nové, olej přilévám málo a často a držím v nádobce na dolní hranici, kdy občas při prudkém brždění problikne kontolka (z toho důvodu, abych poznal, že olej ubývá). Na dolní rysce je v nádžce ještě 250 ml.
Navíc mám i olej přimýchán v benzínu, ale směs je podle svíčky chudá. Nevím jestli to vadí mazání, když je vedeno do karburátoru zvlášť.
Kde může být problém? Dá se nějak seřizovat množsví přimazávaného oleje v karburátoru?
1 reakcí na tento příspěvek Přímaz oleje u 2T
26.8.2019 v 13:37 | Nahoru | #1
To nechapu. Olej prilevam malo a casto?
Není lepsi michat benzin s olejem uz rovnou do nadrze?
26.8.2019 v 14:03 | Nahoru | #2
Směs je podle svíčky chudá, odpověděl sis sám proč se to zadírá.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přímaz oleje u 2T
26.8.2019 v 14:13 | Nahoru | #3
_Michal píše: To nechapu. Olej prilevam malo a casto?
Přileju málo oleje tak, aby zhasla kontrolka chybějícího oleje. Tj. cca 50ml. Když ujedu cca 50km a znovu svítí, znamená to, že olejové čerpadlo funguje a míchá cca 1:50.
_Michal píše: Není lepsi michat benzin s olejem uz rovnou do nadrze?
To nevím. Přemýšlím, jestli oddělený mazací okruh od benzínového (se smíšením až v karburátoru) nemá výhodu v tom, že při malé hlavní trysce (tj. chudé směsi) nezadřu, protože se maže nuceně olejovým čerpadlem. Je to blbost?
26.8.2019 v 14:16 | Nahoru | #4
petruMRD píše: Směs je podle svíčky chudá, odpověděl sis sám proč se to zadírá.
A platí toto i v případě, že je v karburátoru mazání zvlášť (myslím si, že olej tam musí mít vlastní trysku)
26.8.2019 v 14:23 | Nahoru | #5
mrkivka píše: Přileju málo oleje tak, aby zhasla kontrolka chybějícího oleje. Tj. cca 50ml. Když ujedu cca 50km a znovu svítí, znamená to, že olejové čerpadlo funguje a míchá cca 1:50.
To neznamená.
Zálěží na tom kolik doleješ beznínu, ne kolik najedeš kilometrů.
26.8.2019 v 14:27 | Nahoru | #6
Frantacz> To máš pravdu, ale vím, že mi to žere cca 4.2l/100km
26.8.2019 v 15:21 | Nahoru | #7
mrkivka> 1:42
26.8.2019 v 17:09 | Nahoru | #8
mrkivka> tak samozřejmě, pokud jezdíš na chudou směs, tak budeš zadírat furt a muže tam bejt oleje kolik chceš, protože provozem na chudou směs to přehřeješ, chudá směs umí i propálit píst, nebo ukápnout svíčku.
Přímaz oleje u 2T
Skvělá odpověď, děkuji! 26.8.2019 v 18:44 | Nahoru | #9
Jediné co pomůže je vypnout zapalování a na pár vteřin dát plný plyn, každých 200-300 metrů.
27.8.2019 v 08:33 | Nahoru | #10
Seridit smes.. Jinak se to bude zadirat porad... Nic jinyho neres...
28.8.2019 v 13:15 | Nahoru | #11
miguel323>
petruMRD>
OK, dám o 2 velikosti větší hlavní trysku a uvidíme
28.8.2019 v 18:40 | Nahoru | #12
Hovno trysku, když jedeš kilometr z kopce, tak tam jde tak málo oleje, že dole už je to suchý. K čemu je vyměnit hlavní trysku, když to dolů vrkáš vytočený na čtvrt plynu a skoro všechen benzín jde volnoběžným okruhem? Musíš to dělat pěkně postaru, vypnout zapalování a promazat na plný plyn.
29.8.2019 v 21:34 | Nahoru | #13
MungoJerry> Jezdím 4 roky stejnou trasu a zadřel jsem až teď. Tvoje řešení s vypnutím zapalování a promazáním pod plným mě předtím nenapadlo a líbí se mi. Ale jen jako nouzový (nebo preventivní) řešení!
Potřebuju aby to mazalo tak jako dřív. Ostatní komentující mi poradili vyladit směs A když mám bílou svíci, tryska je podle toho, co jsem se dočetl, malá
30.8.2019 v 05:46 | Nahoru | #14
mrkivka> No, a nebo ti to někde přisává falešnej vzduch. Páč jestli to 4 roky jezdilo, tak se ta tryska asi sama nezmenšila. Pokud teda nemáš kompletně zasranej karbec.
30.8.2019 v 11:09 | Nahoru | #15
Krovak> Karbec byl komplet vyndaný, vyčištěný a potom se dělal výbrus válce o 0,5mm. To, že to přisává vzduch by sedělo na tu chudou směs, to je fakt. Jde to nějak zjistit?
30.8.2019 v 12:13 | Nahoru | #16
mrkivka> když místa možných netěsností postříkáš start sprejem a zvednou se samy otáčky motoru = netěsnost. Za běhu motoru samozřejmě ( na místě )
Doufám že jsem to nenapsal blbě
1.9.2019 v 08:27 | Nahoru | #17
D-fens> Díky za radu! Zkusil jsem to, ale žádné netěsnosti jsem nenašel. Motor se choval trochu jinak než píšeš. Když jsem se přiblížil k sání a stříknul, motor měl tendenci spíš chcípat. Do otáček vůbec nešel.
El. schéma Honda FES 125 Pantheon boci. 2 28.2.2023 v 11:16 kadacekxr
Honda fes pantheon 125 r.v.2000 - p... Honda FES 125 Pantheon paulinoriky 17 22.8.2022 v 21:16 lekvii
Fse 125 Pantheon válec 150ccm Honda Pantheon 125, Honda Pantheon 150, Honda FES 12... Keša 14 18.8.2022 v 14:47 X-tra-X
Volnoběh Honda FES 125 Pantheon Judovik 3 17.8.2022 v 02:25 X-tra-X
Honda FES bliká kontrolka Fi Honda FES 125 Pantheon, Honda FES 150 Pantheon kdyrja 4 9.8.2021 v 20:54 Sekele
