Téma: nejde benzín do válce
Yamaha 125 sr nechce chytit karbec čistej ale do válce dostat benzín ne ane, může bejt problém třeba v sacím ventilu?
je to rok 1997 . když točím startérem tak občas slíbí ale hned zase chcípne a svíčka je po vyndání černá a suchá.
11.8.2019 v 20:24 | Nahoru | #1
Myslíš jazýčkový ventil? Může. Předpokládám, že je to 2T.
11.8.2019 v 22:29 | Nahoru | #2
Ne je to 4T karburátor je na gumové přírubě moje doměnka je buď to tlaky ve válci a nebo špatně nastavené ventily, co myslíš, vycházím z toho, že karburátor
sem vyčistil a normálně se zaplavuje všechno průchozí ale do válce se nedostává, a nebo jenom minimum. Občas blafne a chvíli běží ale jak přidám plyn hned chcípne
a když vyndám svíčku tak je černá a suchá. Ale točím startérem docela dlouho
11.8.2019 v 22:32 | Nahoru | #3
ještě mě napadlo skontrolovat rozvody jestli nejsou přeskočený. už nevím coby no to víš tonoucí se stébla chytá
1 reakcí na tento příspěvek nejde benzín do válce
11.8.2019 v 23:18 | Nahoru | #4
Pod tím označením jsou v katalogu 2T. Není to jiný typ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejde benzín do válce
12.8.2019 v 08:04 | Nahoru | #5
mito7> On píše o 125 sr, nevím proč vybral na začátku DTo
12.8.2019 v 08:27 | Nahoru | #6
Možná by nebylo o věci taky napsat, zda Ti to před tím jezdilo nebo jsi to pořídil jako nepojízdné a mimo čištění karburátoru jsi na tom nic nedělal, atd.
12.8.2019 v 11:01 | Nahoru | #7
Hitak128CZ> typ který jsem potřeboval ,tam není a bez toho tě to nepustí dál prostě to téma nezaložíš.
12.8.2019 v 11:04 | Nahoru | #8
Rudolf> Nepojízdné už jsem to dostal, zatím sem stihl jen ten karburátor ale dneska chci zkontrolovat nastavení ventilů a taky rozvod jestli není přeskočený.
Ale pořád mi vrtá hlavou, proč je pořád suchá svíčka
Naposledy editováno 12.08.2019 11:07:51
12.8.2019 v 11:55 | Nahoru | #9
Sundej u karburátoru trubku sání, pootevři plyn, do stříkačky dej trochu palivové směsi a při startu tak 5ml stříkni přímo do nasávání. Pokud je elektrika OK, musí hned chytit.
12.8.2019 v 15:36 | Nahoru | #10
Rudolf> Zkoušel jsem stříknout přímo pod svíčku, párkrát to blafne mám zato že je v prdeli karburátor.
Ale jak píšeš, zkusím stříknout přímo do sání a uvidíme.
a ten karburátor není v pořádku, někdy se přeplavuje a teče z něj benzín přepadem a když na něj klepnu tak zase nic, ale když to přetejká tak alespoň občas slíbí.
Tak že bych to viděl na problém v plovákové komoře něco se tam určitě seká, měl sem to rozebrané, ale žádnej problém sem tam nenašel.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.8.2019 v 15:45 | Nahoru | #11
Tady by se dal asi sehnat starší karbec.
Naposledy editováno 12.08.2019 15:46:05
13.8.2019 v 14:19 | Nahoru | #12
Rudolf> Díky moc za tvé rady , ale dneska jsem zjistil že jdu špatným směrem Do pr...e proč mě to nenapadlo hned taková blbost.
Protože to nemá startovací páku tak mě napadlo to roztlačit a ejhle ono to běží a jede ale když to chcípnu a chci nastartovat startérem,
tak to škytne a zase nic tak se rozběhnu hodím tam kvalt a bum zase jede. Přijde mi to jako by ten startér točil pomalu, ale zvuk startování zní normálně.
Nemůže třeba prokluzovat volnoběžka v motoru? co ty nato?
13.8.2019 v 14:33 | Nahoru | #13
Zkus na akku připojit voltmetr a krátce zastartovat. Mohl by to dělat i akumulátor, že při startu jeho napětí poklesne pod hodnotu, která už neumožní "hodit" jiskru (lze otestovat také tak, že do fajfky vložíš jinou svíčku, přiložíš ke kostře, a při startování se koukneš zda pálí). Nebo další možnost - startér odebírá více proudu, než je zdrávo (může se např. jednat o mezizávitový zkrat na vinutí). Když to člověk nevidí, blbě se radí .
Ad volnoběžka: - bohužel nevím, zda tyhle "prťavé" startéry volnoběžku vůbec mají - startér z motorky jsem ještě nerepasoval, jen z náklaďáků .
Jen pro info, tady jsem Ti dohledal povídání o akku .
Naposledy editováno 13.08.2019 14:51:43
13.8.2019 v 16:25 | Nahoru | #14
Rudolf> Čau tak už jsem si jistej vyndal jsem starter arozebral, jeden z těch magnetů co jsou po stranách je ůplně rozlámanej a ve vnitř je pěknej bordel
tak že starter no a teď musím sehnat jiný nevíš náhodou o někom? Ten odkaz co jsi my poslal jsem zkusil ale mají dovolenou, jinak ještě jednou díky za dobré rady
13.8.2019 v 17:27 | Nahoru | #15
S tím Ti bohužel nepomůžu, zkus strejdu gůůůgla .
13.8.2019 v 21:28 | Nahoru | #16
Rudolf> Jo jo, zkouším co to dá, ale nabízí to všechno možný jenom ne to co potřebuju mám pocit že tento typ se nikdy nevyráběl a neexistuje, ostatně jako
všechno co koupím a pak nato chci něco sehnat
13.8.2019 v 22:09 | Nahoru | #17
Neztrácej naději . Je na něm nějaké číslo, výrobce, atd.? Zkus zavolat do Eláncar a třeba Ti pomůžou s díly na startér. Nebo zkus zavolat na starší ND . Stejně si myslím, že stejný startér bude i v jiném modelu, minimálně od Yamahy. Hodně štěstí a dej vědět jak jsi dopadl.
Naposledy editováno 13.08.2019 22:11:45
13.8.2019 v 22:33 | Nahoru | #18
Rudolf> Něco jsem našel je to Mitsuba 8M-7252 12V-0,4kw. Budu hledat podle údajů na starteru a nechám se překvapit snad to půjde líp.
13.8.2019 v 22:59 | Nahoru | #19
Ty bláho mně snad rupne větev ve mě se chcanky vaří jedinej kdo nabízí je ebay a to rezavej sráč za 69 dolarů z nejistým výsledkem, co nato říct?
dobře mi tak Zejtra jedu do Strakonic tak doufám že mně tam potěší
13.8.2019 v 23:02 | Nahoru | #20
Zavolej ten typ do Elacaru a uvidíš - doufám... Zatím jsem tam na altíky a startéry vždycky uspěl ( ale na auta a náklaďáky).
14.8.2019 v 20:40 | Nahoru | #21
Tak nový 8500kč tak počkám do zítřka na toho chlapíka z odkazu co jsi mi poslal měl by přijet z dovolené tak jsem zvědav jakou cenu nabídne.
Pak dám vědět
14.8.2019 v 23:11 | Nahoru | #22
Já jsem nemyslel kupovat nový. To Ti do něj nenabídli v Elanu náhradu za ty poškozené díly? Já myslel, že pořídíš max. stator (magnety), popř. uhlíky.
15.8.2019 v 17:47 | Nahoru | #23
Bohužel v Elanu taky nepomůžou, mají jen díly zevnitř ale stator nee
Ještě čekámna toho chlapíka z Chomutova, a jestli ani to nedopadne, tak ten ebay bude ještě dobrej.
15.8.2019 v 20:50 | Nahoru | #24
Hmm, tak Ti přeji hodně štěstí, ať to "klapne" . Ještě jsem Ti našel tohoto prodejce , který má kompatibilní startéry. Třeba by podle označení Tvého startéru našel kompatibilní s Tvojí motorkou.
Naposledy editováno 15.08.2019 21:39:15
16.8.2019 v 19:50 | Nahoru | #25
Jo super Díky, kdybych pro tebe mohl někdy v budoucnu udělat něco já, klidně se ozvi
16.8.2019 v 19:54 | Nahoru | #26
Naposledy editováno 16.08.2019 19:55:28
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E Aposhtol 4 8.8.2023 v 19:31 krokoš
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
Motorka při konstantní rychlosti vy... Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Yamaha DT 125 MX Gallos 4 18.10.2022 v 11:07 Gallos
Yamaha DT 125E 1978 Yamaha DT 125 E ves178 2 29.12.2021 v 09:57 ves178
