Téma: Čínská 50ccm řp AM - mám 195cm a cca 90kg
29.7.2019 v 22:52
Dobrý den, chci zeptat jestli se vyplatí kupovat čínu/jinou motorku (50ccm, max 45km/h s manuálem - prostě ne skůtr ale aby to šlo řídit s AM :D ) když měřím 195cm a mám cca těch 90kg.
Mám řp. B a AM,, nechce se mi teď dělat A2 ale za 4 roky A a chci se na motorce naučit.
Má to smysl nebo si radši mám udělat A2 a koupit něco silnějšího nebo ta 50 (popř. 90 kit) bude stačit?? Má s tím někdo zkušenost??
A jestli ano můžete mi nějakou motorku poradit??
Předem děkuji za odpovědi.
Naposledy editováno 29.07.2019 22:54:04
30.7.2019 v 06:45 | Nahoru | #1
Určitě A2.
Pokud se ti nechce dělat řidičák, tak 125 skutra. Ono to nejede úplně špatně a pokud si doteď na ničem nejezdil, bude tě to bavit a taky tě to něco naučí.
30.7.2019 v 06:55 | Nahoru | #2
tohle třeba: vošklivák VDO Poměrně vysoká, silnější motor...
30.7.2019 v 08:55 | Nahoru | #3
Podívej se do řidičáku, jaký máš u toho AM kód. Protože s B by měly jít řídit skůtry 125ccm a malé objemy s automatickou spojkou, jako je Suzuki Address.
29.10.2019 v 13:18 | Nahoru | #4
Můžeš jít rovnou do A2, já zacal před rokem s 50ccm skutrem což mne nadchlo a cestoval jsem klidně 100km výlety ?, pak sem si letos na jaře koupil skútr xmax 125 11kw,ten už litá do kopce 90 a narovine 120.. Bez papíru na mašinu asi nejvýkonnější co jde.
Přes prázdniny sem si udělal papíry a na podzim jsem šel do Suzuki 750ccm gsxF 68kw , jinak mám taky cca 90kg a ten xmax lítal celkem slušně.
Měl sem na skútru ale pár horkých chvilek které by asi nenastaly kdybych chodil do autoškoly.. Takže za mě nejlepší je jít prostě do autoškoly a klidně rovnou naky 600ccm nebo i větší.. Já sem se v autoškole učil na litru ?, když tě dobře naučí nebude problém.
Zalezi taky na tom co by jsi chtěl za moto, chápu že pro někoho je lepší 400ccm enduro :), já mám rád zas velký silniční cestaky no ?, každopádně hodně zdaru.
Naposledy editováno 29.10.2019 13:27:04
29.10.2019 v 19:42 | Nahoru | #5
s touhle postavou tu 50 podle me v pohode uneses prehozenou pres rameno.. opacne to bude horsi...
