Téma: Jawa škube při rozjezdu
19.7.2019 v 18:16
ahoj, poradí někdo kam sáhnout, Jawa mi při nízkých otáčkách škube (jako kdyby vynechávala) když za to vezmu jede normálně a pěkně. Svíčka je černá ale suchá, karbon otřu do hadru a je čistá. Motor po go. Zapalování a karburátor vzat z předchozího motoru, kde to bylo plynulé.
19.7.2019 v 18:17 | Nahoru | #1
moto Jawa ČZ 175/356
19.7.2019 v 19:19 | Nahoru | #2
podle svíce máš moc bohatou směs, to cukání může být samozřejmě také spojkou
19.7.2019 v 19:43 | Nahoru | #3
nebyla by ještě k tomu mokrá, když by byla bohatá směs? jinak díky zkusím to ještě poštelovat
20.7.2019 v 16:08 | Nahoru | #4
Taky bych řekl moc bohaté. Ona by ta svíčka byla mokrá když bys to totálně ulil při startování ( pak by to nemuselo chytnout ) Jakmile motor běží tak jak je to bohatý tak to sazí ale teplem to prostě "uschne". Podívej se jak máš jehlu v karbecu, buď pomůže dát ji o zářez níž anebo kouknout se zespoda do karbecu jakou máš hlavní trysku a dát nejbližší menší. Nebo mě napadá ještě jedna možnost - jestli nemáš blbě natočenou klapku mezi vzduchovým filtrem a karburátorem ( takovej primitivní ale účinnej sytič) . Taky je možnost že špatně zavírá jehla plováku anebo je už kratší než by měla být a je vysoká hladina.
20.7.2019 v 18:34 | Nahoru | #5
Ahoj,
měnil jsi i indukčku a kabel ke svíčce?
Předpokládám že svíčka byla měněna už při prvních pokusech o opravu.
20.7.2019 v 18:38 | Nahoru | #6
Svíce je nová. Indučku a kabel jsem neměnil, na předchozím motoru bez problémů. Poladim jsem spojku jak píše kolega předtím a myslim, že to bude lepší. Jehlu mám posunutou níž. Projet to půjdu až zítra.
20.7.2019 v 19:16 | Nahoru | #7
Ještě mě napadlo, jestli ti to nežere olej z převodovky, ale to by hodně hulilo.
20.7.2019 v 19:35 | Nahoru | #8
to by hulilo si myslím a svíčka by byla mokrá a hnusná
20.7.2019 v 19:59 | Nahoru | #9
Ono to cukání může být spojkou, ale na to trpí spíš třindy 638,639 ty dokážou při rozjezdech cukat když blbnou lamely a koše spojky, u starých kulatic se mi to nikdy nestávalo, spíš to bylo moc bohatou směsí nebo bordelem v hlavní trysce či v tom "sběrným kloboučku" pod ní jak se tam dostala kapka vody z benálu, dokázala potrápit, protože lezla do trysky opakovaně. Svíčka hovoří jasně o tom že je to moc bohatý, že jiskra je tomu zase napovídá suchost, kdyby jiskra nebyla tak je to mokrý jak dunaj.
20.7.2019 v 20:04 | Nahoru | #10
Myslím si že si to může ještě sedat po sestavení a lamely jsou nové navíc. Zkusil jsem vše co jste mi poradili. Zítra to projedu a napíšu co se změnilo
23.7.2019 v 17:50 | Nahoru | #11
Je to bohaty to je k prvnimu problemu..
A spojka ma novy lamely. Nez si je tam dal, tak si je nechal nejdriv nasaknout v oleji? Nebo si je tam jebnul, tak jak si je prinesl domu?
23.7.2019 v 17:53 | Nahoru | #12
nechal sem je v oleji den.
24.7.2019 v 23:03 | Nahoru | #13
Svíčka souhlasí typem a tepelnou hodnotou ?Karburátor souhlasí typem,nastavením pro záběh a příruba je srovnaná?Zapalování je správně seřízené?Filtr sání je vyčištěn?Kohoutek nádrže je průchozí?Víčko nádrže nemá přicpanou dírku?GO motoru znamená opravdovou generálku nebo jenom pošolichání?Co stav elektroinstalace?
Spojkou to na 99% nebude.
Naposledy editováno 24.07.2019 23:05:33
25.7.2019 v 08:32 | Nahoru | #14
Svíčka souhlasí. Karburátor já zaměněn novější typ, ale četl že se dá dát jako náhrada.Na starém motoru bez problémů. Příruba po ohledání prohnutá. Jak nejlépe narovnat? Jehla na třetím zářezu shora. Předtím na čtvrtém a taky stejné. Zapalování seřízené(zkoušel jsem různě nastavit, pořád se chová stejně). Elektroinstalace v pořádku.
25.7.2019 v 08:36 | Nahoru | #15
v motoru udělaná klika, výbrus, ložiska gufera. Palivovou soustavu jsem nekontroloval, ještě na to mrknu ale při výměně motoru jedu pořád ne stejnou nádrž a před tím v pohodě a pořád mam dost benzínu
25.7.2019 v 12:37 | Nahoru | #16
Myslím že to cukání bude směsí. Je to moc bohatý a nestačí se to spálit při nízkejch otáčkách. Jakou máš hlavní trysku v karburátoru ? Hlavní tryska by měla být 95, volnoběžná 55. Jehla na třetím zářezu na záběh, bohatost na záběh 1/2 otáčky - jesti tam máš karbec 2924SD14b.
Jestli tam máš karbec 2924SBD17b tak má být hlavní tryska 90 případně 88 kdyby to bylo moc bohatý a volnoběžná 50 a bohatost směsi na 1/4 otáčky.
Prohnutou přírubu srovnat tak že dáš na sklo šmirgl, na ten šmirgl postavíš karbec přírubou a budeš jí po tom šmirglu jezdit a kontrolovat vedle na skle jestli už ta škvíra mezi sklem a přírubou mizí. Jde použít i širokej jemnej pilník kterej si položíš na stůl či ponk. Rovnat to nějak násilím nedoporučuju, můžeš to urvat. Pokud je křivej protikus příruby na motoru tak jedině srovnat pilníkem.
25.7.2019 v 12:43 | Nahoru | #17
skontroluju otryskovani, karbec mám 17b. Směs ještě doladím a uvidíme. No taky sem si myslel že přímo to rovnat mechanicky není nejlepší napad
25.7.2019 v 13:13 | Nahoru | #18
Máš mezi motorem a přírubou karburátoru takovou černou vložku zhruba 4 mm silnou ( z nějakého plastu nebo bakelitu ) ? Má to fungovat jako tepelná clona.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa škube při rozjezdu
25.7.2019 v 13:15 | Nahoru | #19
ano mám a ještě je tam slabé těsnění
(reakce na) Jawa škube při rozjezdu
25.7.2019 v 22:01 | Nahoru | #20
Péša16> Jak napsal Bimbam, karbec nejprve opatrně pilníkem a potom na sklo Vložku překontrolovat protože ráda praská.Těsnění dát nové.
Seřízení odtrhu a předstihu je opravdu stoprocentní?
26.7.2019 v 11:32 | Nahoru | #21
zkoušel sem nastavovat zapalování různě a beze změny. o víkendu upravím přírubu. jinak svíčka už není černá, chytá takovou tu cihlovou barvu, karburátor nastaven podle předchozí řady, ale cukání neustává.
26.7.2019 v 13:58 | Nahoru | #22
K tomu zapalování - dost lidí to šteluje už zautomatozivaně, a sem tam si neuvědomí takovou pitomost, že odtrh hejbáním s kladívkama ( u tohodle stroje zhruba na 0,3 mm) se seřizuje v momentě kdy je píst v HORNÍ ÚVRATI a až potom se našteluje předstih - přibližně na 3mm před horní úvratí hejbáním destičkou. No a pak raději znovu skouknout ten odtrh, někdy se to díky změně polohy oproti vačce hne.
Cukání - pokud to jistě není už směsí (mně cukala bohatá 175/356 jak prase a 125 Čz to samé, po seřízení karbenátku a výměně hlavní trysky protože tam byla tryska z 250-ky cukatury zmizela) , mohl by to cukání způsobovat volnej nebo křivej koš spojky nebo spojkový ložisko vyběhaný. Vyběhanej - protaženej primární řetěz by to mohl mít na svědomí taky.
