Téma: Prosakuje benzin
18.7.2019 v 09:54
Ahoj, na miste vyznacenem na fotce se my objevuje benzin.
Otazka 1. Je mozne aby prosakoval kolo te manzety? (cekal bych, ze tam je podtlak s spis by to prisavalo vzduch)
Otazka 2. V pripade, ze prosakuje jak ji dotáhnout? Protože ta spona tam na distancni podložku a je dotazena na doraz.
Tece to asi vic, protože pod tym na bloku jsou fleky...
Dekuji.
Naposledy editováno 18.07.2019 09:55:39
Prosakuje benzin
18.7.2019 v 12:24 | Nahoru | #1
Podtlak je tam při otevřeném sacím ventilu, jinak tam vstřik pere benzín pod tlakem takže proto to leze ven.
Možná je pod manžetou nějaký nepořádek, možná je ohnutá stahovací spona. chce to prověřit.
Z fotky mi to skoro připadá že je ta spona nějak volná, drží tam dobře?
Prosakuje benzin
18.7.2019 v 13:05 | Nahoru | #2
Volna je, protoze uz jsem s tym laboroval a povolil jsem ji. Jinak byla na doraz distancky...
1 reakcí na tento příspěvek Prosakuje benzin
18.7.2019 v 13:06 | Nahoru | #3
Ono by tam ten benzin ale melo vstrikovat v case, kdy je ten ventil otevreny, nebo ne?
Prosakuje benzin
18.7.2019 v 15:29 | Nahoru | #4
Vstřikuje podle mapy ale určitě vstřikuje ještě před otevřením ventilu aby byla směs připravená už v sání. Tu sponu bych sundal a trochu bych jí upravil, určitě to nějak půjde..
(reakce na) Prosakuje benzin
18.7.2019 v 17:06 | Nahoru | #5
El-Chio> Je klidně možný, že vstřikovací ventil netěsní a po zastavení motoru kape.
Reakce plynu Suzuki Bandit 1250 Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 5 14.1.2024 v 08:36 Krautkopf
Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace Suzuki GSF 1250S Bandit, Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 21 14.11.2022 v 11:01 V.e.n.c.a__zr7s
Suzuki GSF 1250 N Bandit - koupě [1, 2] Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 34 22.8.2021 v 09:52 V.e.n.c.a__zr7s
Řídící jednotka tunning Suzuki GSF 1250 Bandit Fanda-gsxr 2 27.5.2021 v 06:51 milor
