Téma: Gas gas ec 300 demontáž motoru
12.7.2019 v 17:46
Zdravím všechny gasaře a enduro jezdce mám dotaz mám Gase z roku 2009 a přišlo na to že bude go motoru motor už téměř venku ale za boha nemůžu vytáhnout hřídel která spojuje motor s klikou a rámem už jsem zkusil snad všechno a nechce se hnout..
Není něco na pojištění nebo něco kvůli čemu by mi to nemělo jít?
Předem děkuji :)
Naposledy editováno 12.07.2019 17:47:13
1 reakcí na tento příspěvek Gas gas ec 300 demontáž motoru
12.7.2019 v 18:12 | Nahoru | #1
Ti to asi zarezlo,kdy si naposled mazal loziska kyvky? budes muset pouzit hrubou silu.kladivo a duralovou tycku abys nerozbil zavit na hrideli.
12.7.2019 v 18:13 | Nahoru | #2
Teda predpokladam ze matici si povolil.
(reakce na) Gas gas ec 300 demontáž motoru
12.7.2019 v 21:36 | Nahoru | #3
tomrich1> rozebírám to poprvé co jsem to koupil před tím nebylo potřeba
12.7.2019 v 21:36 | Nahoru | #4
tomrich1> kdybych ji nepovolil tak jsem ani nepíšu
12.7.2019 v 21:41 | Nahoru | #5
Už jsem si nevěděl rady tak jsem použil stahovák
Všechno napnutý a ani se to nehlo napínal jsem kyvku od ránu tak jsem do toho ještě párkrát třísknul kladivem v momentě kdy to bylo napnutý a ani ťuk
Už si nevím rady
12.7.2019 v 22:38 | Nahoru | #6
Z druhé strany tvrdě podložit (lešenová trubka) a fláknout do toho velkým kladivem přez bronz , je to za minutu venku.Musí se to utrhnout...
12.7.2019 v 22:38 | Nahoru | #7
13.7.2019 v 10:00 | Nahoru | #8
Potreba rozebrat a namazat loziska prepacka a kyvky ja tak 2krat do roka.pak ti dyl vydrzej a jdou i vyndat.tak pro priste.jinak hruba sila.nic nez rez uz to nedrzi.
15.7.2019 v 10:19 | Nahoru | #9
Můžeme použít dvě Murphyho pravidla. Co nejde silou, jde ještě větší silou; A když něco upadne, stejně to tam správně nepatřilo. Takže pokud se ti to dosud nepodařilo rozebrat, tak bych navrhoval postup:
Pokud máš vyjmutý všechny šrouby uchycení motoru, mělo by jít na čepu kyvky s motorem trošku otáčet. Tím si ověříš, že čep nezarostl v bloku motoru. Nepravděpodobné, ale je dobré to vědět.
Kromě matice není čep nijak zajištěn.
Pak zarezavěly vnitřní pouzdra ložisek na čepu. Takže petrolej, nebo brzdová kapalina mezi čep a ložiska. Stejně je budeš muset vyměnit... Nechat přes noc působit.
Pokud bys měl k dispozici malý hořák třeba na PB, tak zevnitř nahřát, ale s rozumem.
Pokud vše selže, pak jenom síla, ale na tu je skoro vždy času dost....
A ještě drobnost.... nekousl se ti čep při vytloukání o páku zadní brzdy.....
Naposledy editováno 15.07.2019 20:45:10
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 Ferdator 16 24.7.2023 v 15:27 Sally06
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 Vincátko3 8 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... Kohlstein 71 31.8.2022 v 22:12 Ariete
Gas Gas EC 300 přívěra Gas Gas EC 300 Vlastik177 7 29.4.2021 v 23:46 Weezer
