Téma: Dusí se a chcípá
19.6.2019 v 17:55
Ahoj, moje XRko mi chytne na poprvé se sytičem ale okamžitě jakoby chcípala tak hned sytič vypnu a vše je ok, vyjedu a tak 2x/3x škubne a pak, vždy tak po minutě jízdy zhasne, po chvíli zase kopnu a chytí a tak pořád dokola. Takže pravděpodobně palivová soustava, hadičky jsem vyměnil takže těmi to nebylo, bez víčka jsem jel a žádná změna, filtr je čistý a když sundám hadičku z kohoutku a zkouším průtok tak taky dobré. Už opravdu nevím co s tím může být.
Dusí se a chcípá
20.6.2019 v 08:28 | Nahoru | #1
Zkus prověřit Air-cut system. Membránu aktuátoru najdeš pod víčkem na boku - viz. fotka z minulé diskuse.
Najdeš tam tohle
Membrána nesmí být poničená, vytahaná nebo dokonce děravá.
Dusí se a chcípá
20.6.2019 v 09:04 | Nahoru | #2
Řešením problémů s Air-cut systémem je vyřadit ho z funkce - zaslepí se kanálek ovládající membránu.
Když funguje normálně, tak Air-cut při brzdění motorem uzavře přívod vzduchu do volnoběžného okruhu, aby chudá směs nezpůsobovala střílení do karburátoru.
Při přidaném plynu je air-cut otevřený a volnoběžný okruh funguje standardně, mixuje se v něm směs vzduchu a benzínu a ta jde do sání. Obrázek není pro XR karburátor, ale pro rovnotlaký, pro vysvětlení funkce.
Při brzdění motorem je v sání velký podtlak, který se přivádí kanálkem nad membránu a ta přemůže pružinu a uzavře se přívod vzduchu do volnoběžného okruhu.
Problém je, když je membrána děravá a pak to přes tu membránu a podtlakový kanálek se saje benzín do sání. Karburátor pak nejde seřídit a nejde se rozjet.
Stačí narvat kousek gumy do toho podtlakového kanálku. Pokud bude mít při brzdění mororem chuť střílet do sání, tak obohatit pilotem směs.
Obrázek s gumovým špuntem najdeš na http://www.deathrid...00r-carb-issues.html
Naposledy editováno 20.06.2019 09:04:32
1 reakcí na tento příspěvek Dusí se a chcípá
21.6.2019 v 08:49 | Nahoru | #3
Je tam malinká dírka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dusí se a chcípá
21.6.2019 v 08:50 | Nahoru | #4
Lukey>
27.6.2019 v 13:43 | Nahoru | #5
Lukey> Opraveno?
Dusí se a chcípá
10.7.2019 v 14:49 | Nahoru | #6
Tak jak to dopadlo? Trefili jsme, v čem to bylo?
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 novej 8 21.4.2022 v 23:09 mRKEF
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 fichtlusius 9 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974
