Téma: Dusí se
16.6.2019 v 07:29
Zdravím, měl bych jeden dotaz a potřeboval bych ho odůvodnit. Mám mustanga který se při jízdě při přidáním plného plynu začne dusit ale když jedu bez filtru jede jak pila. Jel jsem tedy jen s tou hadicí nepřipojenou k filtru a taky se dusí a když ji úplně sundám tak zas jede normálně.
Jen dotatek vše je pročistěno, svíčky měněny...
Kdyby někdo věděl jaký je důvod příčiny budu moc rád. Díky moc
Dusí se
16.6.2019 v 07:41 | Nahoru | #1
Tá hadica je hnus, ale je to tam od nova, viem, mal som ho pred 43 rokmi. Skús dať ihlu nižšie . Možno by pomohol priamy filter , nie som zástancom takých riešení, ale tá hadica v origo prevedení je hnusná. Možno máš iný karbec a máš tam väčšiu trisku, hlavnú
Dusí se
16.6.2019 v 08:07 | Nahoru | #2
Zapoměl jsem napsat na jehle mám 4 zářezy a zkoušel jsem všechny a pořád stejně. Ten přímí filtr už jsem objednal tak snad už to bude dobré ale stejne mi nějaké do hlavy že to nejede když tak dám jen tu hadici nezapomenou do filtru...
Dusí se
16.6.2019 v 08:53 | Nahoru | #3
Tu, nikde na fóre bola o tom debata, o pripojení airboxu a myslím, že som tam spomenul pripojenie hadicou, tam ma múdrejší upozornili na vírenie vzduchu a odpor pri saní. Sa zvýši, sanie má mať hladké steny bol tam pokec práve o tej hadici na Mustangu. Príklad špatného konštrukčného riešenia, ale nejak to fungovalo v origo Možno máš veľkú dýzu, Veľká dýza potrebuje veľa vzduchu vtedy to ide lepšie. Veľká dýza a málo vzduchu=bohatá zmes.
Dusí se
16.6.2019 v 09:17 | Nahoru | #4
Stou hadici jsem si to víceméně myslel že to musí ovlivňovat to víření vzduchu. Jsem jen rád že si to nemyslím jen já. Díky moc každopádně než mi přijde ten filtr tak tam dám menší trysku.
Dusí se
16.6.2019 v 10:02 | Nahoru | #5
Tohle mi delal plovak. Koupil jsem si novej a blblo to. Rikam si: tim to nemuze byt ten jsem menil... Pak jsem si pujcil dalsi a s tim to volnobeh hezky drzi.
Dusí se
16.6.2019 v 11:40 | Nahoru | #6
Volnoběh to drží i normálně se stím dá rozjet ale jakmile se přidá plný plyn tak to jakoby vypne a když uberu tak zas jede. Ale říkám když dám tu hadici co vede k filtru pryč tak jede normálně možná ještě lépe.
Dusí se
17.6.2019 v 19:29 | Nahoru | #7
A co když mu dáš "cupák" ?
