Naposledy editováno 23.09.2019 20:54:34
1 reakcí na tento příspěvek Výběr (auto)motoškoly, strach ze začátků
Nepises jak jsi vysoka a nez tady zacnou pristavat rady ala neboj se velkeho A, tak popremyslej jen na A1 nebo A2 u autoskoly kde na to maji nejakou 250ccm masinu. Jde totiz o vahu motorky s kterou ti potrva se szit a v case autoskoly to nestihnes pokud nejsi talent od boha.
Tady by jsi asi byla v pohode a poradili by ti Landa , ale nemas to ve meste a nevim jestli mate neco podobneho v HK.
takže bež do motorky a uvidíš zaplati si nějaký zkušební jízdy vic autoškola a pak se rozhodni jestli dělat papíry dál
2 reakcí na tento příspěvek Výběr (auto)motoškoly, strach ze začátků
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr (auto)motoškoly, strach ze začátků
Hele za mejch mladejch let jsme se nejdřív naučili jezdit na moto bez řidičáku a potom jsme dělali autoškolu.
Doba je sice jiná ale postup by mohl mít uspěch, někde mimo provoz se trochu otrkat a potom jít dráždit autoškolu.
Možná by pomohlo pokud mají někde v autoškole ženskou?.
No a se 162 cm to bude taky zajímavý, vlastní zkušenost.
Landa je dobrej akorát jezdit do kolína
jetam píše: Kohlstein> radši si zaplatím autoškolu kde mě něco naučí ...to s komisařem je kravina trošku požádat o změnu můžeš i tak
Vzít autoškolu, kde něco naučí, je bez debat. Pak ale bude chtít jet komisař za zkoušeným na motorce, a autoškola musí přistavit dvě mašiny. To je trošku komplikace, když se chceš nechat přezkoušet trochu dál od sídla autoškoly, ne? A jinou místní autoškolu přesvědčíš jak, aby tě nechali svézt při zkouškách? Znamená to další čas a peníze. Když má slečna B řidičák, nemusí pro ni být problém jezdit rovnou 30km někam, kde je jednodušší to závěrečné zúčtování.
Naposledy editováno 30.04.2019 22:09:21
Musíš si v hlavě srovnat zda se jen bojíš nebo jestli nemáš v hlavě nějaký psychický blok z řízení. Je pravda že vše se dá naučit, ale znám lidi kteří sice jezdí (autem, i na motorce), ale vždy se divím že se ve zdraví vrátili.
Jsou tři typy řidičů :
- ti kteří jezdí slušně a mají to v hlavě srovnané i když občas poruší předpisy, ale více či méně je dodržují. To jsou nejlepší řidiči
- šílenci kteří, kteří si myslí že jsou mistři světa jezdí z velké části mimo rámec předpisů. Z velké části umí jezdit, ale většinou nejsou schopni rozeznat hranici rozumné míry rizika.
- poslední nejhorší skupinou řidičů jsou ti kteří nejsou flexibilní a neumí se přispůsobit situacím. Jezdí podle příručky, řadí přesně podle otáčkoměru, v obci jezdí radši 40 km/h, brzdí brzo a zastaví 10 metrů od hrany křižovatky, když odbočují vlevo najednou si vpravo jako by jeli kamiónem atd...
Tak pokud nepatříš do té poslední skupiny a máš to v hlavě srovnané víc než ta druhá skupina řidičů, tak se nemáš čeho bát a jdi do toho.
Tak držím palce, nech si správne vyberieš a nech sa Ti dobre jazdí!
Maty je z autoskolacke rodiny, dela to cely zivot, specializuje se na motorky a jezdi gymkhanu. Opravdu mu zalezi na tom aby zaci umeli a jezdilj bezpecne a ne jen aby udelali zkousky. Ma super pristup, kamaradskej ale zaroven je to profik a zrovna holek tam ma docela dost protoze se chova rovne ke vsem a je jedno jestli je to zena, chlap nebo patnactilety ucho. Ja jsem spokojeny hlavne proto, ze mam pocit ze me nenaucil jen jezdit ale hlavne jezdit i bezpecne tak jak jen zacatecnik muze a jeste u nej planuju vikendovou motoskolu uz na vlastni masine.
Naposledy editováno 01.05.2019 12:40:55
nepomohu ti s výběrem motoškoly, ale přispěji do diskuze vlastní aktuální zkušeností. Řidičák na automobil mám 27 roků a nikdy jsem nehavarovala ani nezpůsobila žádný karambol. Poslední dva roky se kolem komína proháním na skútru Piaggo Medley 125 cm3 a hodně mě to baví. Každému je jasné, že ať skútr nebo motorka, řidič takového stroje je v neustálém nebezpečí. Ale až když jsem poprvé na skútru vyjela do provozu, uvědomila jsem si až do morku kostí, jak moc jsem bez té plechové vnější skořápky zranitelná.
Letos mě partner namotivoval ke snaze získat řidičský průkaz A. Tak jsem před cca 14 dny začala... Upřímně? Jsem totálně demotivovaná po prvních třech hodinách na moto-trenažéru. Je to stacionární peklostroj, kde zcela chybí vjemy jako nestabilita, nerovnost, vítr,... ta absolutní virtuální realita je pro mě nepřekonatelný problém. Při cvičné virtuální jízdě zapomínám dát nohy z pedálů, neustále slyším "Nohy na zem, převrátíte se!" Na levém řidítku moto-trenažéru je oproti reálu jedno tlačítko navíc - jeho zmáčknutím se na obrazovce projektuje skutečnost, že jsem se podívala do zpětného zrcátka (to na trenažéru samozřejmě není) a také to má simulovat rozhlédnutí se na křižovatce... No, zkrátka... lektor mi zatím vyhrožuje, že mě na polygon vůbec nepustí.
Nechci tě vůbec strašit, jen ventiluji čerstvé dojmy a avizuji, jak může vypadat setkání s realitou...virtuální.
Naposledy editováno 01.05.2019 20:48:08
