Téma: Seřízení karburátoru s přímým filtrem
29.4.2019 v 20:05
Dobrý den, dělám fichtla na cross, a objevik se mi problém, že s přímým filtrem mi to nejede, nevím jak ho nastavit, tryskami, hladinou, jehlou?
29.4.2019 v 20:13 | Nahoru | #1
Odpověděl jsi si sám! Tryskama hladinou, jehlou! Prostě je to laborace (práce pokus-omyl) a musíš na to přijít sám, protože co fichtl to originál
29.4.2019 v 20:19 | Nahoru | #2
A pokud máš ten filtr moc velký tak to ani nemusíš optimálně odladit a bude to spíš na škodu než k užitku.
30.4.2019 v 07:28 | Nahoru | #3
Oni soudruzi nebyli zas tak hloupí, takže na origo karbec je opravdu nejlepší ten origo filtrbox. Na to příjdeš po měsíci lazení a laborování taky. Hodně štěstí a pevné nervy.
30.4.2019 v 07:45 | Nahoru | #4
Rád bych tam dal origo., Ale nemám ho. Je blbý aby tam byl origo. Je moc na to velký. Nemám totiž origo rám
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení karburátoru s přímým filtrem
30.4.2019 v 09:44 | Nahoru | #5
A s tím filtrem se nastavuje i hladina?
(reakce na) Seřízení karburátoru s přímým filtrem
30.4.2019 v 11:39 | Nahoru | #6
FICHTLEM píše: A s tím filtrem se nastavuje i hladina?
Nějak nechápu tvou otázku. Hele hladina se nastaví jednou a pokud ji nastavíš dobře, tak už s ní nehýbej. Předpokládám, že se zeptáš, jak se nastavuje hladina . Ty jsi vyměnil filtrbox za přímý filtr, to znamená, že jsi značně ochudil směs do válce, protože jsi určitě nechal originál 68 trysku. Buď rád, že ti to nejede, protože, kdyby ti to jelo, tak to určo zadřeš. Nevím, jestli ti to nejede vůbec, nebo jede špatně, ale díval jsi se na barvu svíčky? S laděním karburátoru ti nikdo po internetu nepomůže. Lazení znamená pohnout, projet, vyhodnotit, pohnout, projet, vyhodnotit, vyměnit, projet, vyhodnotit, vyšroubovat, zkontrolovat, vyměnit, projet .......... A to už se raději ani neptám, jestli jsi dělal něco s výfukem.
Hodně štěstí při lazení.
30.4.2019 v 12:37 | Nahoru | #7
Právě, že jsem to koupil s jiným výfukem, ale s tím to moc nejelo (ladil jsem celý karburátor podle něho), tak jsem tam dal origo a nastavil Karbec na origo, ale vůbec jí tam nejede tak mě napadá už jenom filtr
28.11.2019 v 14:46 | Nahoru | #8
přetáhni přes to starou vypranou fusekli a uvidíš že se to zlepší … a odladíš to různě chlupatou !!!...
29.12.2019 v 19:26 | Nahoru | #9
Nejede to proto, protože díky tomu, že jsi vyřadil filtr máš chudou směs, proto to střílí do sání..Já měl kdysi na Mustangu karburátor 2918 z ČZ 15O , natočil jsem sání proti směru jízdy-dopředu ,a dal tam větší drátěný filtr z veterána , takže jsem měl vlastně "přeplňování"..Karburátor byl bez upravy trysek, , motor chytal na otočení a svíčka byla cihlová..Takže jak tady psal kolega, i punčocha pomůže, popřípadě molitan..
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
