Téma: volné ložisko spojkoveho koše
23.4.2019 v 07:17
zdravim všechny, chci se poradit když mám volné ložisko ve spojkovem koši(viz foto) jestli to je na nové nebo to tak mam nechat. Díky za každé rady
23.4.2019 v 10:56 | Nahoru | #1
Takže chceš od někoho slyšet, že to nemusíš měnit. To je ale blbost, co?
23.4.2019 v 11:27 | Nahoru | #2
Nepotřebuju slyšet že to mám vyměnit to mi problém nedělá. Jen se ptám jestli to tak má být nebo to nemá mít vůli vůbec
23.4.2019 v 11:42 | Nahoru | #3
Je vůle v ložisku nebo je vůle v uložení ložiska v přítlačné desce? Kolik je ta tvá vůle?
Je to vypínací ložisko, které není nijak zvlášť namáhané, takže pokud to není přidřený hrčák, muže fungovat bez problémů i s velkou vnitřní vůlí, pokud je takto vyrobené. Jestli je typ 6001, tak nové koupíš za 30 korun v železářství. Vyběhané uložení ložiska samozřejmě jeho výměnou neopravíš.
co je lepší? kx 85,cr85,yz 85 Kawasaki KX 85 Dominik007 7 4.10.2023 v 07:49 Mat879
Mazadlo řetězu Kawasaki KX 85 martin9926 2 30.9.2021 v 10:19 CRF1000
kdy vyměnit píst Kawasaki KX 85 Lolař 1 13.7.2019 v 21:01 Fantom111
jaky je to rok Kawasaki KX 85 Lolař 2 6.2.2019 v 11:40 Ondramorava
vata výfuku Kawasaki KX 85 Lolař 9 27.12.2018 v 22:56 Lolař
