Téma: Nestrartuje po zastavení během jízdy
16.4.2019 v 22:00
Zdarec borci, měl bych takový dotaz, když se jdu projet tak mašina doma startne v pohodě. Po jízdě třeba 20km jako dnes..jdu natankovat..po natankovani se snazim startnou( a neni jakoby stava) a nic.. za 30min po vypití kávy jsem to zkusil a zase v pohodě. Tak by mě prosím zajímalo co by to mohlo být, jestli špatná baterka nebo alternator. Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Nestrartuje po zastavení během jízdy
16.4.2019 v 22:22 | Nahoru | #1
Nazdar, měl jsem podobný problém na karburátorové ZR7 (neříkám, že máš to samé). Vyměnil jsem baterku a startovala bez problémů. Přemýšlel jsem proč a asi nejschůdnější vysvětlení bylo, že ikdyž točila motorem svižně, tak jiskra byla menší a nestačila zapálit směs v motoru. Na roztlačení chytala na první ťuk. Nevím jestli je to kravina, ale s novou baterkou jsem už nerostláčel ani jednou.
(reakce na) Nestrartuje po zastavení během jízdy
16.4.2019 v 22:30 | Nahoru | #2
Jajapaja73> Jak říkáš, jednou se mi stalo že jsem to taky roztáčil a chytla. Zkusím novou baterku, když nic uvidíme co dál:/
16.4.2019 v 22:30 | Nahoru | #3
Já mám na mašině poctivý karburátory. Ale dle zkušeností z aut mě napadá teplotní čidlo. Svíčky máš v pořádku?
16.4.2019 v 23:01 | Nahoru | #4
Borntobewild> Nekoukal jsem, jsem spíše lajk takže to hodím známému než se v tom rýpat a ještě vic neco zkurvit :D .
17.4.2019 v 17:53 | Nahoru | #5
Tipujem regulátor, rovnaký problém som mal s Hornetom. Odmerať dobíjanie, ak nemáš avomet, najazdi cca 20 km s vypnutými svetlami (vráť sa do garáže) a potom na 90% naštartuješ.
17.4.2019 v 22:53 | Nahoru | #6
Pokud máš karburátory tak pravděpodobně bohatá směs.Jinak ta baterie málo roztočí starter.Změřit její nabití a dobíjení a případně i výkon starteru.
8.8.2019 v 13:42 | Nahoru | #7
...zjistil si příčinu problému?
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
Vypne motor Honda CBR 600RR JesuaHamasia 3 5.4.2023 v 15:38 JesuaHamasia
