Téma: Hayabusa II - množství chladící kapaliny
6.4.2019 v 20:21
Zdravím, mám dotaz ohl. výměny chladící kapaliny pro Busu 2013.
Vypustil jsem původní kapalinu podle manuálu - tzn. sundal víčko chadiče, oddělal hadici pod pumpou, nechal vytéct.
Následně nasadil zpět hadici na pumpu, napustil PITNOU vodou, protočil motor a zas vypustil. Toto jsem zopakoval několikrát, až tekla jen čistá voda.
Nevím, co jsem udělal blbě, protože se mě podařilo dolít jen 2,2l nové kapaliny a má tam jít 2,7l.
Motor jsem nechal několikrát zahřát, nakláněl zleva doprava (i při otevřeném víčku na chladiči) + zkoušel jsem i odvzdušnit systém přes odvzdušňovací šroub pod nádrží.
Použil jsem novou červenou kapalinu Motul Motocool Factory Line a mám obavy o to, jestli jsem to nepodělal, pokud tam zůstal 1/2l pitné vody.
Please help!
díky
6.4.2019 v 20:58 | Nahoru | #1
Bud v klidu. Pokud jsi dal fridex a odvzdusnil to, bude to o.k. Navic ta motorka se ti po otevreni termostatu odvzdusni sama. Jen pak dolejes kapalinu a hotovo.
1 reakcí na tento příspěvek Hayabusa II - množství chladící kapaliny
6.4.2019 v 23:15 | Nahoru | #2
A nechal jsi to ohřát až sepnul větrák a pak po vychladnutí dolil? A co expanzka, tam jsi taky měnil?
(reakce na) Hayabusa II - množství chladící kapaliny
7.4.2019 v 01:12 | Nahoru | #3
Mike70> jo, nechal jsem motor běžet i s větrákem, po vychladnutí je chladič stále doplna.
Zkouším nahýbat vlevo vpravo, ale už neubývá. Do expanzky jsem dal 0,3l.
Není mi jasné, proč nejde nalít 2,7l, jak má být.
Naposledy editováno 07.04.2019 01:14:14
7.4.2019 v 10:22 | Nahoru | #4
min. rok jsem měnil a taky mi mi tam nevlezlo co mělo...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hayabusa II - množství chladící kapaliny
8.4.2019 v 12:35 | Nahoru | #5
mari> nemůže ublížit motoru, pokud je teď teoreticky v okruhu mix 2,2l chladící kapaliny s 0,5l kohoutkové vody?
Návod říká proplach čerstvou vodou, ale ředění 50:50 s destilkou (záleží na směsi, já nalil Motul Motocool a ten je již naředěný)
díky
8.4.2019 v 21:49 | Nahoru | #6
Bienenvater> na to nedokážu fundovaně odpovědět, ale osobně si myslim že to neni taková trága. Kdy to plánuješ znovu vyměnit?
Máš pěknou Busu, co že ji nemáš v profilu? Jedeš na busa sraz?
9.4.2019 v 12:46 | Nahoru | #7
mari> tak snad ta voda nenadělá v motoru paseku. nechám to tam a když tak po sezóně vyměním.
Se srazem ještě nevím, ani jsem nevěděl, že je :)
Busu jsem pořídil těsně před Vánocemi v Německu. Až tento týden proběhla první jízda a je to teda mazec.
Naposledy editováno 09.04.2019 12:48:29
9.4.2019 v 12:54 | Nahoru | #8
Bienenvater píše: mari> Busu jsem pořídil těsně před Vánocemi v Německu. Až tento týden proběhla první jízda a je to teda mazec.
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4114 15.1.2024 v 10:29 danhayabusa
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
