Téma: Bordel kolem olej filtru
29.3.2019 v 11:09
Ahoj,
poradíte mi prosím, jestli je tohle běžné zašpinění v okolí rozety a olejového filtru? Včera jsem měnil olej a po sundání plastů jsem objevil tohle:
Snad to jde na foto vidět, vyloženě hroudy konzistence jak bahno, celé zapatlané .. tak nevím, jestli někde něco uniká, nebo je to normální .. řetěz od toho špinavý není.
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Bordel kolem olej filtru
29.3.2019 v 11:11 | Nahoru | #1
Jak moc, cim a jak casto mazes retez?
29.3.2019 v 11:13 | Nahoru | #2
Mívám horší.
(reakce na) Bordel kolem olej filtru
29.3.2019 v 11:16 | Nahoru | #3
KubaLC8> Já tu moto teď koupil, jak to mazal předchozí majitel bohužel nevím .. je to rok 2009, řetěz měnili před cca 15k
29.3.2019 v 11:18 | Nahoru | #4
Tak to umej a uvidis. Kdyby to slo z filtru tak je to s nejvetsi pravdepodobnosti pochcany od oleje pod filtrem. Tohle vypada na mazadlo od retezu, mozna lehkej unik kolem gufera na hrideli, ale nechci strasit.
29.3.2019 v 11:18 | Nahoru | #5
Je to od mazání na řetěz.
29.3.2019 v 11:18 | Nahoru | #6
Na xj6 bezna praxe...Pekne to tam lita od retezu...
Umej to a po par tisicich zkontroluj..
29.3.2019 v 11:18 | Nahoru | #7
Je to bordel od řetězu, normální. Ale řetězovka už nic moc teda.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bordel kolem olej filtru
29.3.2019 v 11:23 | Nahoru | #8
miguel323> Muzu to vzit wapkou?
29.3.2019 v 11:25 | Nahoru | #9
Bordel od retezu, viděl jsem i horší umýt, vydrbat a jezdit
Naposledy editováno 29.03.2019 11:25:29
29.3.2019 v 11:25 | Nahoru | #10
Když vidím ten řetěz, tak mazal ještě málo Nejlíp to jde petrolejem
Naposledy editováno 29.03.2019 11:25:43
29.3.2019 v 11:29 | Nahoru | #11
levon píše: miguel323> Muzu to vzit wapkou?
Můžeš, ale nejspíš toho budeš litovat.
Petrolej, štětec, starý hadry a go on.
29.3.2019 v 11:53 | Nahoru | #12
Vzhledem k tomu, ze je to taková hnusna a lepiva hmota, tak wapku bys musel dat až k tomu, což by způsobilo, ze ten bordel najdeš až u sousedů a budes to mít všude jak už zaznělo, musíš ručně, zubní kartáček je dobrý
29.3.2019 v 11:54 | Nahoru | #13
:D to ještě nic není.. když jsem po 20 000 se scottoilerem sundal ten dekl na FZ6, tak toho tam bylo jak nasráno občas to chce hold vyčistit..
29.3.2019 v 12:11 | Nahoru | #14
Cistic na brzdy, 0,5l za 69kc
2 reakcí na tento příspěvek Bordel kolem olej filtru
29.3.2019 v 12:18 | Nahoru | #15
Nic moc. Je tam ještě prostor pro zlepšení.
Je to normální a chce to občas vyčistit.
Naposledy editováno 29.03.2019 12:19:16
29.3.2019 v 13:20 | Nahoru | #16
Koudy01 píše: Nic moc. Je tam ještě prostor pro zlepšení.
29.3.2019 v 13:26 | Nahoru | #17
Bych to tam nechal. Naroste to a pak ti to bude mazat retez .
Zkontroluj si, jestli mas zajistenou matici proti uvolnění. Podle fotky to vypada, ze je tam pouze normalni podlozka.
Nebo to ma Yamaha reseny nejak jinak?
Naposledy editováno 29.03.2019 13:26:52
29.3.2019 v 13:28 | Nahoru | #18
Jarrinn píše: Bych to tam nechal. Naroste to a pak ti to bude mazat retez .
Na tý matici je takovej pazmrd co se rozklepne do tý drážky na hřídeli.
e.: ale čím dýl na to koukám, tím víc ho nevidim Tak nic.
Naposledy editováno 29.03.2019 13:29:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bordel kolem olej filtru
29.3.2019 v 13:36 | Nahoru | #19
Koudy01> Až pojedeš za Ivčou tak se zastav, půjčím ti lopatu
29.3.2019 v 13:50 | Nahoru | #20
ynzha> Zítra Ale to není moje motorka. Já to jen čistím. Takový stroje ke mně vozí servisovat....I třeba toto:
29.3.2019 v 13:59 | Nahoru | #21
No co... Jede? jede
29.3.2019 v 15:36 | Nahoru | #22
Úplně to samy jsem delal na podzim,petrak,stetec a je to
29.3.2019 v 17:58 | Nahoru | #23
Tomuhle bordelu se dá dobře předejít používáním PDL mazání na řetěz. Používal jsem na VFR a bylo to mnohem lepší.
29.3.2019 v 20:08 | Nahoru | #24
Koudy01 píše: ynzha> Zítra Ale to není moje motorka. Já to jen čistím. Takový stroje ke mně vozí servisovat....I třeba toto:
přehod na jinej převod
29.3.2019 v 20:11 | Nahoru | #25
ked som kupoval moju po 36000 km z IT bol pri kolecku podobny sajrajt. co slo vysparal som, zvysok vystriekal cisticom na retaze (W5), takze cca 30kc a 39 minut prace. myslim ze po dalsich 30000km tam budem mat nieco obdobneho
29.3.2019 v 20:13 | Nahoru | #26
no na to jak je řetěz rezavej tak ještě malá vrstva bordelu ! vyškrabej šroubovákem a hlavně namaš šustiče.............
29.3.2019 v 20:23 | Nahoru | #27
Komorerth> Sem ti to cistil pri vymene retezovky. To uz bude taky nejake kilometr.
Ale ty tam bordel mit nebudes, bo nemazes. Tak se nema na co nachytat
29.3.2019 v 20:49 | Nahoru | #28
Koudy01> tak se zastavte na skopek aj se svigrfotrem
30.3.2019 v 05:44 | Nahoru | #29
Ja to čistim relatívne často, takže toľko tam toho nikdy nemám. Ale je to normalka. Čistim to hocičím, čo je po ruke. Čistič bŕzd, alebo akýkoľvek na báze alkoholu, petroleja, či benzínu. Aceton môže naleptať plasty a gumu, čiže by ti mohol takýto čistič zničiť reťaz - tam sú dôležité také tesnenia, ktoré držia mazivo v klinoch (neviem ako sa presne jednotlivé časti reťaze volajú) a preto je aj dobre reťaz čistiť, nie len mazať. Aby ti eventuálne nejaké mikro častice z bordelu mechanicky nepoškodili tie tesnenia.
30.3.2019 v 19:44 | Nahoru | #30
klinoch je klínech/klíny ne? Asi není problém zagooglit a zjistit, že to je čep a pouzdro...maže se hlavně váleček a ty kroužky aby nezteřely
Nicméně i tak je víceméně prokázáno praxí, že řetěz bez údržby sice vydrží o něco méně, ale díky finančním prostředkům ušetřeným za extra údržbu řetězu, a to jak v podobě financí, tak "sádlohodinách" údržby, si jej zase "můžeš dovolit koupit dříve" Long story short-vyjde to šul nul, ale každému jeho.
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 39 3.5.2024 v 11:20 Koudy01
Výfuk - projdu technickou Yamaha XJ6 stereo_panda 12 10.4.2024 v 19:01 crestik
montaž primar kolečka řet sady [1, 2] Yamaha XJ6 dinosaurus 40 8.9.2023 v 10:15 ŁŁ
Jak funguje stáhnutí výkonu Yamaha XJ6 AdamSnopek 6 15.6.2023 v 14:55 joules
Yamaha XJ6, vyhazuje kvalty Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha XJ6 Jirkajoura 2 30.5.2023 v 09:08 Pedl
