Téma: Kamera
15.3.2019 v 07:49
Čau bando. Chci se zeptat jestli je lepší dát kameru na motorku nebo na helmu do boku? Jestli to bude na helmě hodně tahat? Popřípadě nějaké zkušenosti prosím. Předem děkuji za odpověďi
Kamera
15.3.2019 v 07:52 | Nahoru | #1
mě od 160 na helmě tahá hlavu dost dozadu.ideálně někam na bradu, případně na tělo.
Kamera
15.3.2019 v 07:56 | Nahoru | #2
Ahoj, co to vyzkoušet a udělat si obrázek sám?
Jinak na enduru jsem měl kameru (GoPro) na boku helmy a bylo to v pohodě. Na silnici jsem jí měl taky na boku a cítil jsem, tak mě to táhne - při rychlosti nad 100km/h, tak jsem přehodil kameru na bradu a pohoda. Jinak kameru dávám i na padáky co mám na motorce... Možností jak a kam dát kameru je spousta je potřeba zkoušet.
1 reakcí na tento příspěvek Kamera
15.3.2019 v 08:15 | Nahoru | #3
Za mě určitě na pravej bok helmy.Mám to vyzkoušené.Měl jsem kameru všude možně a na helmě jsou pro ni nejlepší,natáčíš co vidíš, podmínky a hlavně se obraz netřese i bez stabilizace obrazu.A taky je podle mě nejlepší na toto kamera drift,která je poměrně štíhlá,má jednoduché uchycení a otočný objektiv,což je velká výhoda a také hlavně má dálkové ovládání na kterém poznáš,jestli kamera natáčí nebo ne a to je velmi důležité.Většina kamer má ovladač s 2 tlačítky,jedním zapneš nataáčení a druhým fotka.Ale pokud jedním tlačítkem mačkáš play i stop a kameru máš na helmě nevíš jestli natáčí.Zkoušel jsem to a nedá se na to vůbec spolehnout ,zmáčkneš,dioda blikne ale kamera nic.Je to na dlouhé vysvětlení.
Naposledy editováno 15.03.2019 08:17:28
Kamera
15.3.2019 v 08:21 | Nahoru | #4
kameru mám na držáku na nádrži, je tam vidět všechno, co potřebuji + mám ji připojenou do 12V zásuvky, takže jede v kuse
Kamera
15.3.2019 v 08:25 | Nahoru | #5
Sjcam sj5000X Elite + ochranný obal, pevná instalace přes RAM držák a kuličku na rozšíření zrcátek. Stabilizace obrazu a naprosto v pohodě. Napájení po zapnutí klíčku.
Kamera
15.3.2019 v 08:36 | Nahoru | #6
mě se osvědčilo :
na integrále - brada ...páč nahoře to tahalo za helmu
na enduro helmě nahoře ...tam je brada trochu jinak řešená ...za helmu to netahá ,páč neletíš po trati 150
Kamera
15.3.2019 v 08:37 | Nahoru | #7
počti si třeba tady těch témat je tady víc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kamera
15.3.2019 v 08:43 | Nahoru | #8
31081 píše: Za mě určitě na pravej bok helmy.Mám to vyzkoušené.Měl jsem kameru všude možně a na helmě jsou pro ni nejlepší,natáčíš co vidíš, podmínky a hlavně se obraz netřese i bez stabilizace obrazu.A taky je podle mě nejlepší na toto kamera drift,která je poměrně štíhlá,má jednoduché uchycení a otočný objektiv,což je velká výhoda a také hlavně má dálkové ovládání na kterém poznáš,jestli kamera natáčí nebo ne a to je velmi důležité.Většina kamer má ovladač s 2 tlačítky,jedním zapneš nataáčení a druhým fotka.Ale pokud jedním tlačítkem mačkáš play i stop a kameru máš na helmě nevíš jestli natáčí.Zkoušel jsem to a nedá se na to vůbec spolehnout ,zmáčkneš,dioda blikne ale kamera nic.Je to na dlouhé vysvětlení.
rozjedu - kamera on , po cestě vždy 2x klik...probudit a natáčet ,nebo probudit a vypnout natáčení..... nemusím na ní vidět ( sjcam 4000 wifi)
....nepoužívám spojení s telefonem wireless - žralo mi to baterku v kameře ,která hovno vydrží...
Naposledy editováno 15.03.2019 08:45:32
(reakce na) Kamera
15.3.2019 v 09:33 | Nahoru | #9
gio9>
Ano,pokud kamera má na dálkáči 2 čudlíky,jeden pro play a druhý pro stop,pak ano.(Jen se mě nelíbí u kamer stylu Gopro a jím podobným,že je to na helmě velké monstrum včetně držáku a čumí to skoro 10cm vedle helmy)
Naposledy editováno 15.03.2019 09:34:21
Kamera
15.3.2019 v 11:56 | Nahoru | #10
Záleží jaké rozměry má tvoje kamera. Já zkoušel dát na bok helmy x10, která je rozměrově podobná gopru a při vyšší rychlosti mi to vadilo. Je znát, že tam je větší odpor vzduchu než na druhé straně. Ale někomu to třeba vadit nebude. Nejlepší za mě je dát ji někam na moto.
Kamera
15.3.2019 v 12:01 | Nahoru | #11
Kamkoli ji umístíš na moto,vždy se do ní budou přenášet vibrace...A to ani nemusíš jezdit na našich silnicích
Ideál:
Naposledy editováno 15.03.2019 12:07:04
Kamera
15.3.2019 v 17:14 | Nahoru | #12
Tady jedničková go. Na rámu kola
Ale kamera za tebou je taky super viz video
Naposledy editováno 15.03.2019 17:17:48
Kamera
16.3.2019 v 07:12 | Nahoru | #13
Prohledej místní témata, řešilo se to tu už několikrát. Tady máš taky téma i s fotkama.
2 reakcí na tento příspěvek Kamera
16.3.2019 v 07:56 | Nahoru | #14
My se tady snažíme odpovědět,ale dotyčného to asi už nezajímá
Naposledy editováno 16.03.2019 07:57:20
(reakce na) Kamera
16.3.2019 v 08:00 | Nahoru | #15
31081> Mě to zajímá, jinak bych se na to neptal. Radši to čtu a přemýšlím jak to udělat.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kamera
16.3.2019 v 09:04 | Nahoru | #16
31081> na tom videu by mě zajimalo jak je kamera uchycena ta helma se tam kynklá jak prase všemy směry a že by to byla stabil. tomu se mi nechce veřit .
16.3.2019 v 09:22 | Nahoru | #17
Já mám kameru takhle.
(reakce na) Kamera
16.3.2019 v 09:39 | Nahoru | #18
Jirin1> budiky raděj né je to past sama na sebe při použití jako prokazaní viny děsnej bič
Kamera
17.3.2019 v 13:58 | Nahoru | #19
Jestli chceš vypadat jako idiot, tak rozhodně na helmu.
(reakce na) Kamera
18.3.2019 v 09:42 | Nahoru | #20
zatr> Taky jsem na tom přemýšlel a myslím si,že je to pak výsledek stabilizace obrazu jak na kameře tak ještě při tvorbě videa..
(reakce na) Kamera
18.3.2019 v 09:51 | Nahoru | #21
Kamera
18.3.2019 v 11:34 | Nahoru | #22
Při zpracování videa, to by Musel bejt hodně nezamestnanej aby u videa tohoto typu takle řádil no a jestly to má na tvrdo na helmě tak to je hodně dobrá stabilizace kam se sere go. No a cena bude asi taky trochu jinde
Kamera
18.3.2019 v 12:12 | Nahoru | #23
nj,ale jinak nevím jak je to udělané A nebo má nějakej stojánek(držák ) na rameni
Naposledy editováno 18.03.2019 12:41:26
Kamera
18.3.2019 v 18:05 | Nahoru | #24
Asi mu napíšu
18.3.2019 v 19:01 | Nahoru | #25
Řekl bych, že to má napevno na helmě. To, že se helma každou chvíli pohne, je normální jev stabilizace, kde dochází ke zpoždění obrazu, právě aby to nebylo trhané a nekoukatelné. Potom objekty, které jsou blízko kamery i napevno s ní spojený se při pohybu rozcházejí v pohybu a vypadá to, že nejsou spojený. Já to mám na helmě taky zboku, viz odkaz na vlákno výše, ale na druhé straně. Mám GoPro 5 session. Když otočím hlavu tam a zase zpět, tak se helma v záběru objeví o kus více a potom zase zmizí. Kvalita videa je potom takhle perfektní. Zkoušel jsem držáky na řídítka, ale vždy se objevily vibrace. Na helmě ne.
Kamera
18.3.2019 v 20:36 | Nahoru | #26
Zkoušel jsem všechno možné, ale nakonec vozím na bradě. Když máš integrálu, tak nejlepší umístění.
19.3.2019 v 06:36 | Nahoru | #27
ren-old píše: Řekl bych, že to má napevno na helmě. To, že se helma každou chvíli pohne, je normální jev stabilizace, kde dochází ke zpoždění obrazu, právě aby to nebylo trhané a nekoukatelné. Potom objekty, které jsou blízko kamery i napevno s ní spojený se při pohybu rozcházejí v pohybu a vypadá to, že nejsou spojený. Já to mám na helmě taky zboku, viz odkaz na vlákno výše, ale na druhé straně. Mám GoPro 5 session. Když otočím hlavu tam a zase zpět, tak se helma v záběru objeví o kus více a potom zase zmizí. Kvalita videa je potom takhle perfektní. Zkoušel jsem držáky na řídítka, ale vždy se objevily vibrace. Na helmě ne.
go 5 mám taky ale s pevnym bodem na tvrdo spojená neustředí pohyb tak jak je to video ,při pohybu je vidět že v zrdcátku že je u helmy a vede kní kabel ale nejde mi nějak rozeznat co to je .
19.3.2019 v 09:16 | Nahoru | #28
zatr> V zrcátku jsem si toho hned nevšiml, až teď jak jsi to napsal. V čase 1:01 a dál je vidět, že to má přímo na helmě a kabel je napájení zezadu. Kameru má buď TomTom, nebo Sony. Koukni tady na forum, dával jsem odkaz už nahoře. Jsou tam obě kamery. Mě to dělá pohled z helmy stejný a jak jsem psal, i přesto, že ji mám napevno s helmou a v normálním záběru není vidět, tak jako na tom videu, tak při otočení hlavy tam a zpět se v záběru objeví. Taky jsem nechápal, jak je to možné. Kamera totiž snímá o něco větší záběr, než je výsledný ve videu. Takže ji normálně nevidím, ale natáčí ji. Při prudkém otočení to prostě dopočítá z toho okraje, který natáčí, ale není vidět. Proto i když otočím hlavu rychleji, tak výsledný záběr je pomalejší, ale plynulý. To je normální jev stabilizace. Myslím tedy. Nejsem na to expert, ale tohle je jediné logické vysvětlení.
Kamera
19.3.2019 v 09:23 | Nahoru | #29
používám sony fdr-x3000 uchycenou z boku na helmě a dělá to samé, je to jak píše ren-old, jinak v tom videu to vypadá na Bandita od TT
Kamera
19.3.2019 v 14:24 | Nahoru | #30
31081> Vibrace se budou přenášet na kameru vždycky. Stabilizace tomu trochu pomůže, ale gimbal to pořád nebude. Ono když tam jsou i trochu vibrace, tak to podle mě vypadá možná i líp. Úplně čistej obraz by působil dost uměle.
