Téma: Holka a A1 ( motorka 125ccm) - názor
8.3.2019 v 09:28
Zdravím, již delší dobu bych chtěla jezdit i se svým přítelem. Chtěla bych si udělat řidičák A1, bylo by asi dobré dodat že mi je 16 let, měřím asi 169 cm a vážím 53 kg. Chvíli to u mých rodičů vypadalo, že by mi to povolili. Jenže můj táta měl rozhovor s jedním motorkářem od nás z vesnice. Po rozhovoru můj táta naprosto zavrhl jakýkoliv řidičák. Podle pana motorkáře mi motorka 125ccm "ustřelí prdel", že jsem holka, že to nedám, že je motorka silná. Moji kamarádi, kteří jezdí, si myslí že motorka 125ccm silná rozhodně není. Rodiče už o ničem nechtějí slyšet. Myslím si že v dnešní době není tak zvláštní, když šestnáctiletá holka chce jezdit na motorce než na skútru. Mě by zajímalo jaký názor na to mají lidi tady na fóru?Lidi z mého okolí mi říkali, že to co ten motorkář říká, znamená že asi není motorkář. Asi to dělám i ze zoufalství, aby třeba vaše názory, mohly zabrat na rodiče. Každopádně děkuji za odpovědi a omlouvám se za dlouhou slohovku
Naposledy editováno 08.03.2019 09:29:12
8.3.2019 v 09:42 | Nahoru | #1
Ten motorkář z vesnice nejspíš motorkaří na nějakým 50ccm skůtru, ne?
125 ti pod prdelí opravdu neustřelí, teda pokud se nebavíme o nějaký ostrý krosce.
1 reakcí na tento příspěvek Holka a A1 ( motorka 125ccm) - názor
8.3.2019 v 09:47 | Nahoru | #2
Zabít se dá na čemkoliv, I na 125ccm. To je bohužel realita.
Pádné argumenty pro rodiče těžko soudit,spíš jim dokázat, že na to máš, školy jízdy, cvičiště,....
jedna věc je si udělat ŘP, další věc je si pořídiot motorku. Jestli rodiče uvidí, že při dělání ŘP nejsi lopata, máš v ruce pádnej argument.
8.3.2019 v 09:57 | Nahoru | #3
Hele a není to ten motorkář co mu permanentně stojí Babeta před hospodou? To pak takovým potaha ruce kdejaká padesátka. Od takových si do toho nenech kecat, a jdi si za svým, pokud tě motorky baví tak se do toho dej klidně i třeba přes prvotní trable nebo případné neúspěchy. Nicméně jsi napsala málo informací, věk, váha, výška bohužel nestačí, je potřeba ještě obvod boků, obvod pasu a hrudníku, pak se z toho dá spočítat jakou váhu a výkon by měla mít tvoje první motorka.
8.3.2019 v 09:58 | Nahoru | #4
Rodiče asi musíš přesvědčit sama...ale moje dcera začínala v 16 na dvoutaktním enduru. Světe div se, žije :). Stejně tak syn. A to podstatné -motorka oba naučila respektu k okolí, předvídání reakcí ostatních účastníků provozu. Naučíš se ovládání techniky, jak se pracuje se spojkou, brzdami, řazením. Pro vyšší kubatury a auto neocenitelná zkušenost.
8.3.2019 v 10:03 | Nahoru | #5
125ccm klasicka motorka nebo 125ccm skutr..jedou v podstate uplne stejne..jen se na tom jinak sedi a na skutru akorat nemusis radit,ale vykon je stejnej.Motorka ma jen 11kw,je to nic..a pokud jde o bezpecnost..srazit te muzou i na kole nebo pesky na prechodu...to te rodice nepusti za 2 roky ani do auta? Ktere dokaze jet daleko vyssi rychlosti...jinak pokud si ridicak platis sama,tak vypln prihlasku a jen zadon kazdy den o podpis
Nebo muzes zkusit taktiku,ze za 2 roky si udelas papiry na 600ccm a na dovoleni se nikoho ptat nebudes,kdyz ti bude 18..takze je lepsi zacit na male 125ccm
Naposledy editováno 08.03.2019 10:08:01
8.3.2019 v 10:18 | Nahoru | #6
Mne v 15 taky rodice nechteli dovolit ridicak na motorku, tak jsem si ho udelala, az jsem se osamostatnila a stejne si tu motorku koupila. Podle me je lepsi zacit driv, stejne s tim casem nic nenadelaji. Ukaz jim tohle, i tomu vasemu vesnickymu moto guru
8.3.2019 v 10:30 | Nahoru | #7
Hodně štěstí děvčico... Jinak jak psali jiní... 125ka fakt není že by nešla zvládnout. Maximálně kdyby to bylo nějaký otevřený Mito nebo něco podobnýho. Když tady tak čtu ty reakce, tak díky Bohu za to, že jsem už jako malej jezdil na pučeným pinckovi, kamoš mi pučoval simsona, mamka sem tam skútra a když jsem udělal A1, tak mi taťka prvně pučil jawettu a pak mi sehnal 125ku (a to se obětoval, páč ji vyměnil za svou ČZ 175).
8.3.2019 v 10:51 | Nahoru | #8
Vezmi to tak, že řidičák mít můžeš (trvá nějakou dobu než si vším projdeš). A motka se pak uvidí na to máš čas abys je udolala a přesvědčila. Oba miji kluci začli na 125 a jeden třeba nejezdí vůbec. Druhej zas pokračuje dál a má V-Stroma. Beru to tak, že když ti něco má ustřelit, tak ti to ustřelí. Jde o to jezdit hlavou a ne pravou rukou.
8.3.2019 v 11:46 | Nahoru | #9
Asi sama najlepšie vieš, aké argumenty na Tvojich rodičov platia. Ak osobne poznáš nejakú ideálne motorkárku, čo by mohla povedať svoj názor, je to určite plus. Bohužiaľ je to tak, že kým si od nich závislá, stále ich musíš v dosť veciach poslúchať; ja som si kúpil moto, až som sa osamostatnil.
Držím palce!
8.3.2019 v 11:51 | Nahoru | #10
Pan motorkar z vesnice musi mit dobre nasrano v palici
8.3.2019 v 12:04 | Nahoru | #11
Udělat si řidičák je jedna věc a jezdit pak na motorce je věc úplně jiná.
Když projdeš autoškolou, budeš umět předpisy, jak se chovat v silničním provozu, budeš vědět, co je motorka a jak se to drží. Ber to jako investici do vzdělání - obor, který se ve škole neučí, ale přitom je pro život nezbytný. Už jenom proto, aby jsi nevlezla na přechodu pod auto nebo nevjela na kole pod tatru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Holka a A1 ( motorka 125ccm) - názor
8.3.2019 v 12:04 | Nahoru | #12
HornisGSX píše: Pan motorkar z vesnice musi mit dobre nasrano v palici
Mozna i v rukach
8.3.2019 v 12:10 | Nahoru | #13
je to o šikovnosti...hňupa shodí i 3-koňová 50-tka (jako že mě ve 14-16 několikrát shodila )
hlava, šikovnost a vyježděnost je to, co ti umožní jít dál. 125 je aktuálně asi nejslabší doporučitelná kubatůra (aby tě nepředjel každý traktor)
8.3.2019 v 12:11 | Nahoru | #14
Tank píše: Mozna i v rukach
I třeba v kalhotách
Spadl na babetě a má z toho trauma na celý život.
8.3.2019 v 12:33 | Nahoru | #15
[quote=KubaLC8]Zabít se dá na čemkoliv, I na 125ccm. To je bohužel realita.
/quote]
Já už radši nechodím ani spát, umřít se prej může i ve spánku.
8.3.2019 v 12:59 | Nahoru | #16
To samozrejme taky
8.3.2019 v 13:19 | Nahoru | #17
Dcera též od 16-ti jezdí, a je to bez problémů. Podívej se na můj profil a přečti si.
8.3.2019 v 13:48 | Nahoru | #18
mito7> správná výchova
8.3.2019 v 13:54 | Nahoru | #19
Tátovi nějak rozumně vysvětli, že je dospělej, neměl by věřit každému tlachu, který kdo řekne, místo toho si fakta zjišťovat sám a používat vlastní hlavu.
A už vůbec by neměl brát v potaz názory rádoby motorkáře, podle kterého ustřelí motorka, která nemá kolikrát ani výkon na udržení rychlosti do kopce.
125ccm absolutně nejede, kolikrát ani není poznat, jestli máš plyn v polovině nebo na maximu (třeba při jízdě do kopce) - ta motorka výkon prostě nemá.
Terénní 125ky často jezdí i kluci, kterým ani 16 není a troufám si říct, že ty jsou o dost dravější, než líná 125ccm silniční motorka.
Ostatně maximálka silniční 125ccm - cca 130km/h, je to, co udělá kdejaká 600ccm na jedničku nebo dvojku.
Co se skůtru týče, nějaký krizový situace budeš celkem s jistotou lépe zvládat na motorce, než na špatně ovladatelném skůtru.
Skůtry absolutně NEJSOU stavěny s ohledem na efektivnost řízení.
Pokud ti rodiče v 16ti řidičák nedovolí tak, jak už tu padlo, si ho stejně můžeš udělat v 18ti a koupit si škrcenou 600ccm. Je lepší se učit na 125.
Případně máš možnost pořídit nějakou krosku a blbnout alespoň někde na tratích, pokud ti jí tam přítel odveze nebo v přírodě..
Dej jim to tu přečíst, třeba změní názor.
8.3.2019 v 13:59 | Nahoru | #20
Ještě je jedna možnost. Řidičák na 125 si udělej. Jezdit třeba ani nemusíš, ale za dva roky si uděláš silnější bez testů jen jízdy atd....... až do maximalu.
Třeba se to zlomí
8.3.2019 v 14:00 | Nahoru | #21
125 je prditko.. Nenapada me, na cem slabsim se zacit ucit.. Mozna tak na kole .. Dle meho nazoru je 125 vic nebezpecnejsi, nez 500. Protoze kdyz chces predjet, tak dvace dojde brzo dech a sejme te protijedouci auto doporucuji navrhnout otci vyssi kubaturu z duvodu bezpecnosti..
Naposledy editováno 08.03.2019 14:02:17
2 reakcí na tento příspěvek Holka a A1 ( motorka 125ccm) - názor
8.3.2019 v 14:25 | Nahoru | #22
Třeba to má ten vámi vysmívaný vesnický motorkář v hlavě srovnané daleko víc než mistři světa, pro které je cokoliv pod pětistovku směšný vehikl. Když nám bylo náct a začínali jsme na fichtlech, tak i Simson byl raketa, natož jakákoliv vysokootáčková potvora. Přechod na 125 byl neskutečná bomba, jak to najednou jelo. Pokud někdo jezdí jen na kole a nemá absolutně žádnou zkušenost s řízením čekoholiv jiného, tak i vydechlá 125 je na naučení trhač asfaltu.
8.3.2019 v 14:33 | Nahoru | #23
Jinak, jestli jde rodičům opravdu o tvou bezpečnost, tak místo zákazů, které stejně dřív nebo později obejdeš a mašinu si pořídíš, by lépe udělali, kdyby ti pořídili pořádnou výbavu a kvalitní motoškolu.
8.3.2019 v 14:33 | Nahoru | #24
Xfanthom píše: doporucuji navrhnout otci vyssi kubaturu z duvodu bezpecnosti..
v 16. letech těžko.
8.3.2019 v 14:35 | Nahoru | #25
vilemx> Přesně . Pamatuji na moji Jawu05 a pak dvourychlostní stadion a jak to kudla jezdilo.
8.3.2019 v 14:52 | Nahoru | #26
Jde o to že panu motorkáři je spíše naopak málo nějaká 50 nebo 125. Jezdí na dost silné motorce, občas jako blázen..proto mě udivuje co řekl.
8.3.2019 v 15:05 | Nahoru | #27
Adel0501 píše: Jde o to že panu motorkáři je spíše naopak málo nějaká 50 nebo 125. Jezdí na dost silné motorce, občas jako blázen..proto mě udivuje co řekl.
Tak by právě měl mít rozum i on na něčem začínal.
8.3.2019 v 15:18 | Nahoru | #28
Skutečně to pan místní motorkář řekl? Nebo neřekl to trochu jinak a tatík to poupravil, aby měl argument? Pak mě ještě napadá varianta, že pan motorkář má motorku na honění ega a jedině on přeci ve vsi zvládá mašinu. Na tom se přeci nemůžou prohánět malé děti, to by vypadalo, že to je pro každého.
8.3.2019 v 15:39 | Nahoru | #29
Dceři je 11 let. Od svých devíti mě vozí po vsi na Simsonu, loni už téměř plnohodnotně, protože je konečně schopná umáčknout spojku a dosáhne na ni. Váží ukrutných 29kg a měří necelých 140cm. Jo a řídila i 200ccm čtyřkolku. Toliko k "ustřelení prdele".
8.3.2019 v 15:53 | Nahoru | #30
zkus začít postupně. Vím jak je to někdy těžké. ale:
1) je potřeba rodiče presvedcit na papiry. Asi chápou, že nebudeš celý život chodit pěšky. a jak zaznělo výše, v 18 jejich souhlas nepotřebuješ.
2) pořídit pořádnou výbavu, kompletní. to by ti měli pomoct, mají o tebe strach a ty jim chceš ukázat, že k tomu přistupuješ zodpovědně.
3) stroj. to může už být těžší....
no s tím bych si lámal hlavu až budeš mít ty papíry
