Téma: Cestovni riditka na Bandit
6.2.2019 v 07:26
Ahoj, mam problém při delších trasách na motorce s bolesti rukou(zapěstí, brní prsty).
Mám pocit, že by my víc vyhovovali rovnější řídítka. Ale tady se obávám změny posedu, nerad bych moc ležel na nádrži, přeci jen na delší trasy to není ideální posed. Mate někdo s tímto problémem zkušenosti a s jeho příp. řešením(jaký typ řídítek, ....)? Dík.
1 reakcí na tento příspěvek Cestovni riditka na Bandit
6.2.2019 v 07:37 | Nahoru | #1
měnil jsem řídítka za širší a rovnější pozor na šířku řídítek, tento rozměr je ještě v pohodě skrz délku hadic, možná jsem teď více na nádrži, ale ovladatelnost se hodně zlepšila a brnění prstů je už taky lepší
6.2.2019 v 07:50 | Nahoru | #2
zatím jsem na gsx podobný problém řešil jen rozšířením řidítek vlepením železných špuntů na konce řidítek , z provizorního řešení se nějak postupem času stalo řešení trvalé co na toto ? koukal's ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cestovni riditka na Bandit
6.2.2019 v 08:55 | Nahoru | #3
JardelT> a co delsi vzdalenosti, nezacalo bolet neco jine?
6.2.2019 v 08:59 | Nahoru | #4
Mňojo> zatim chci vymenit riditka, pak se ukaze... Nejradeji bych koupil nove riditka bez dalsich redukci a nastavcu, proto se ptam...
6.2.2019 v 11:20 | Nahoru | #5
El-Chio píše: JardelT> a co delsi vzdalenosti, nezacalo bolet neco jine?
kupodivu nic, myslel jsem, že zápěstí bude třeba více trpět, ale je to lepší a hlavně ovladatelnost je úplně jinde, navíc mám široký ramena, takže užší řídítka nebyly pro mě
6.2.2019 v 16:21 | Nahoru | #6
Mně brní prsty z rukavic, když mám volnější letní, tak nic...
6.2.2019 v 16:45 | Nahoru | #7
Rendyd> mne i bez rukavic...
6.2.2019 v 17:33 | Nahoru | #8
El-Chio> zkus jinou polohu - úhel zápěstí při držení a měň ho. Může to být nerv. Plus to může klidně vyvolat i krční páteř. Jako mladýmu mi to nikdy nedělalo, teď to sem tam blbne.
6.2.2019 v 18:32 | Nahoru | #9
Rendyd> mam hlavne ten problem, ze s tema origo vetvema, kdyz polozim sevrenou ruku na riditko, tak os ruky a os riditka nejsou rovnobezky. Takze po sevreni riditka se my neprirozene vytoci zapesti... Takze jezdim s otevrenou rukou polozenou na riditkach...
6.2.2019 v 18:40 | Nahoru | #10
Jo a nerad bych si tam koupil stejne riditka, mozna jenom sirsi....
6.2.2019 v 18:51 | Nahoru | #11
Čau, skúsil si pootočiť riadidlá smerom k sebe? Možno ich máš veľmi vytočené dohora. Ja som na Inu dal širšie , lebo som sa vydrbal a pôvodné som ohol. Aj tak boli hnusné
6.2.2019 v 18:52 | Nahoru | #12
Tak to jo, to by mohla jiná řídítka pomoct.
6.2.2019 v 18:58 | Nahoru | #13
krokoš> ja ja, ted kdyz zatocim doleva (otocka na miste) mackam klakson o nadrz....
6.2.2019 v 19:33 | Nahoru | #14
No, ja som kúpil také isté, ako som mal, len širšie. Sa mi vidí, že tam sú aj miery na tých nákresoch , keď vyberáš nové. Daj pozor na vnútorný priemer, kvôli závažíčkam. Keď kúpiš doralové, tak Ti nebudú pasovať závažíčka. Ja som kúpil nejakú lacné,asi najlacnejšie , aké som našiel a širšie asi len o 2 cm s každej strany. Musel som vŕtať dierky na aretáciu.
6.2.2019 v 20:06 | Nahoru | #15
řidítka zvednout a naklonit k sobě. Já je mám zvednuté o 6cm. Musel bys vyměnit brzdovou hadici, spojka vyjde.
7.2.2019 v 00:52 | Nahoru | #16
Jiny riditka urcite vyzkousej. Mel jsem stejny problem jako ty (brneni prstu a zapesti), vymena riditek problem vyresila. Akorat u me siroky rovny klacek zpet na o neco uzsi a ohnuty vic k telu podobne jako original, tedy presne obracene nez jak to chces mit ty. Ty preference ma ale kazdy jinak.
7.2.2019 v 10:01 | Nahoru | #17
Nemate někdo rozměry original řidítek banditu 1250? Přemýšlím, že bych mel změřit moje, jestli po tech jemných pádech ze stojánku jsou ještě v toleranci?
7.2.2019 v 10:41 | Nahoru | #18
vím, že šířka original řídítek je 68 cm, ale zahnutí atd to nevím
7.2.2019 v 11:19 | Nahoru | #19
A nemáš náhodou spíš náběh na karpály?
7.2.2019 v 11:27 | Nahoru | #20
V_i_c_i> To je mozny....
7.2.2019 v 11:50 | Nahoru | #21
Jaka je vyhoda riditek s variab. prumerem? 28 stred 22 heft?
7.2.2019 v 15:08 | Nahoru | #22
El-Chio píše: Jaka je vyhoda riditek s variab. prumerem? 28 stred 22 heft?
je to z motocrossu , aby nemusely mít hrazdu a byly stejně pevný a taky to dobře vypadá
2 reakcí na tento příspěvek Cestovni riditka na Bandit
7.2.2019 v 17:18 | Nahoru | #23
Dobrý den, řešil někdo zápis řídítek do TP? Nikde jsem neviděl homologovaná ALU řídítka do cca 2000 Kč. Nemíváte problém na STK?
7.2.2019 v 18:50 | Nahoru | #24
LubaX> co znamena "nehomologovane" ?? ziadne riaditka nemaju vyrazene E. nie je to vyfuk kym splnaju vsetky normy dane na riaditka (nemaju ostre rohy/nemenia rozmery motocyklu podla udajov TP) tak tam mozes mat ake len chces
8.2.2019 v 06:27 | Nahoru | #25
Komorerth> Takže pokud tomu dobře rozumím, tak si tam můžu dát třeba řídítka nebo páčky z aliexpresu? V případě širších řídítek dojde ke zvětšení šířky moto, je s tím na STK problém nebo vždy před STK měníte za originál?
8.2.2019 v 06:55 | Nahoru | #26
LubaX píše: Dobrý den, řešil někdo zápis řídítek do TP? Nikde jsem neviděl homologovaná ALU řídítka do cca 2000 Kč. Nemíváte problém na STK?
Na STK mi řekli, že vidí výrobce, takže řídítka nejsou Made in home a šel dál a už to neřešil
8.2.2019 v 11:45 | Nahoru | #27
Tak do finale se dostali:
1. https://www.abmoto....model-superbike.html
2. https://www.abmoto....rbike-7-8-22-mm.html
Nemate nekdo zkusenosti?
1. rovnejsi, nizsi
2. min rovne, vyssi
dik
8.2.2019 v 12:10 | Nahoru | #28
mám verzi 1 a spokojenost, jak jsem psal, ovladatelnost je o hodně lepší, ze začátku může být trochu nezvyk, že jsi nakloněný více dopředu,ale po pár km si zvykneš a pak už ti to ani nepřipadne, můžu ti je o víkendu vyfotit, ale mám moto schovanou ve sklepě, takže foto nebude nic moc
8.2.2019 v 12:30 | Nahoru | #29
Urcite foto neuskodi... A jinak musel jsi kupovat jeste neco? Nebo na to sedeli origo dily, zavazicka.....
8.2.2019 v 13:36 | Nahoru | #30
El-Chio píše: Urcite foto neuskodi... A jinak musel jsi kupovat jeste neco? Nebo na to sedeli origo dily, zavazicka.....
kupoval jsem jen jiné závažíčka, taky od stejné značky, jinak hadice seděli,i hefty jsem v pohodě předělal a drží, jak bude o víkendu čas, tak zkusím něco nafotit
Reakce plynu Suzuki Bandit 1250 Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 5 14.1.2024 v 08:36 Krautkopf
Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace Suzuki GSF 1250S Bandit, Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 21 14.11.2022 v 11:01 V.e.n.c.a__zr7s
Suzuki GSF 1250 N Bandit - koupě [1, 2] Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 34 22.8.2021 v 09:52 V.e.n.c.a__zr7s
Řídící jednotka tunning Suzuki GSF 1250 Bandit Fanda-gsxr 2 27.5.2021 v 06:51 milor
