Téma: Elektrikáři - potřebuju poradit
3.12.2018 v 21:46
Omlouvám se za úplný OT, ale je tady spousta lidí ruznych oboru a než se registrovat někde jinde...
POPIS: Sedím doma, pustena TV a pár dalších spotřebičů (vše doposud funkční a delší dobu stále) a naráz tma. Zjišťuju, že je vyhozené ficko a nejde nahodit. Zkouším vypínat jističe (všechny nahoře) a zjišťuju, že to dělá okruh se zásuvkami. Jak na potvoru jsou to všechny zásuvky kromě kuchyně (byl jsem mladý, blbý, co mě kdo doporučil /udělal, tomu jsem věřil). Nejdřív jsem zkoušel vypojovat spotřebiče, pak jsem je vytahal všechny, ale furt to padá. Někdy
To vylitne hned, jindy to drží třeba 5 sekund. V zoufalství jsme zkoušeli lampičku v jednotlivých zásuvkach a v každé se rozsvítil, než to vylitlo. Pár zásuvek, kde bylo něco zapojene jsem na zkoušku omrkl, ale žádný povoleny vodič, nebo vlhko jsem nezjistil.
Samozřejmě počítám s elektrikářem, jen spíš až vím co mě může čekat. Mám nově vymalovane, takže i blbé sundání krytu krabice mě straší.
1 reakcí na tento příspěvek Elektrikáři - potřebuju poradit
Skvělá odpověď, děkuji! 5.12.2018 v 07:55 | Nahoru | #31
z toho opisu nie som múdry, skúsme si to zosumarizovať:
1.) Máš centrálny chránič pre celý dom
2.) keď zapneš určitý istič, kde je mimo iného práčka, sušička, tak to zhodí ten centrálny chránič
3.) okrem toho jedného ističa všetko funguje a chránič nepadá
4.) keď sú vypnuté úplne všetky ističe, ale je zapnutý len ten jeden, tak to aj tak padá
5.) keď z "poškodeného" obvodu povyťahuješ všetky spotrebiče zo zásuviek, aj tak to padá stále
Takto je to?
Vy ste otvárali a pozerali nejaké krabice a zásuvky, všetko vyzerá ok.
a.) je pekná blbosť dávať práčku, chladničku a sušičku na spoločný okruh, noale s tým si už nepomôžeme.
b.) treba zmerať pri akom prúde ten chránič vypína (merák je štandardná výbava revízneho technika)
c.) treba zmerať aký je unikajúci prúd v inštalácii (merák je výbava RT)
d.) potom už len zostáva hladať po jednej krabici, ísť po obvode, otvárať rozbočné krabice a odpájať po jednom
asi viac sa takto cez fórum nedá
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektrikáři - potřebuju poradit
5.12.2018 v 08:29 | Nahoru | #32
kilix> ano pochopil si správně.
Jen bod č. 4 tzn, obrátit to povypínat ty ostatní jističe a nechat ten "problémový", jsem nezkoušel.
K jednomu jističi nemám co říct, samozřejmě máš pravdu, ale já to netahal, v té době jsem byl ucho, takže jsem prostě věřil těm, co to zapojovali. Situace je o to komplikovanější, že to bylo přestavba staršího baráku na dvojdomek se samostatnýma domácnostma, včetně elektroměrů atd. Takže část starých se připojovala k nové síti atd.
Jinak děkuji za návod.
Naposledy editováno 05.12.2018 08:30:56
5.12.2018 v 13:02 | Nahoru | #33
mmks píše: kilix> ano pochopil si správně.
Tak ten bod č.4 ešte skús a daj vedieť ako to šlo. Je možné, že je to iba súčet unikajúcich prúdov a nie že porucha je v tom jednom obvode.
5.12.2018 v 13:40 | Nahoru | #34
kilix> a pokud by to byl jen ten zvýšený součet, řešení je pak koupě jiného chrániče?
Naposledy editováno 05.12.2018 13:57:11
5.12.2018 v 13:47 | Nahoru | #35
neviem, guľu som nechal doma.
Nikto nevie pri akom prúde to vypína.
Ani nikto nevie aký je súčet prúdov.
Bez merania sa to nedá zistiť.
5.12.2018 v 14:02 | Nahoru | #36
kilix> to je samozřejmé, já se bavím jen hypoteticky. Sám do toho nepolezu. Jen zjišťuju varianty. To že jsem slepě věřil těm co mě to zapojovali vedlo k tomu, že mám zřejmě všechny zásuvky na jeden okruh. Určitě to nebudu řešit styl, že si přečtu forum, povalím do obchodu pro jiný chránič a hned ho tam přimontuju.
Prostě se ptám, jak by se to řešilo, kdybych zjistitl, že mám chránič třeba na hodnotu odbavovacího proudu 25mA (ani nevím, jestli se takové dělají) a já zjistím, že se mě ztrácí 27mA, tak se to řeší tak, že se dá chránič, který vypne až při překročení 30mA.
Brát jako prostě dotaz naprostého lajka co se v tom motá a zjištuje to jen teoreticky , jak jsem psal jinde, doteď to pro mě byly všechno "pojistky", se kterýma jsem fungoval ve smyslu, něco je vyhodilo, to odpojím a znovu nahodím.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.12.2018 v 16:16 | Nahoru | #37
Nevím kolik tam máš zásuvek na jeden okruh, ale nechá se to taky vyřešit, že celý okruh z chrániče vyřadíš a dáš tam zásuvky se samostatným chráničem. Takže každá zásuvka bude mít svůj vlastní chránič
A nebo ještě zkusit vyřazovací metodu. Dejme tomu,že máš na jeden okruh 6 zásuvek, které jsou propojené paralerně za sebou, tak je v půlce rozpojit a buď to bude padat a nebo již ne a víš už v které půlce trasy je závada a pokračuješ dál až se prostě dostaneš na nějaké pouhé 4 metry vedení. Ale ze zákona schválnosti to bude až na ten poslední pokus.
Naposledy editováno 05.12.2018 16:24:40
5.12.2018 v 21:11 | Nahoru | #38
Katalogový vybavovací proud je 30ma ale změřený se různí kus od kusu u nového Fí.
Stárnutím spotřebičů se snižuje izolační stav a tím se zvětšuje unikající proud,při větším počtu spotřebičů se ti proudy sečtou a je vymalováno.
6.12.2018 v 07:49 | Nahoru | #39
kratkej01 píše: Prostě se ptám, jak by se to řešilo, kdybych zjistitl, že mám chránič třeba na hodnotu odbavovacího proudu 25mA (ani nevím, jestli se takové dělají) a já zjistím, že se mě ztrácí 27mA, tak se to řeší tak, že se dá chránič, který vypne až při překročení 30mA.
Tak spotřebiče to dělat nebudou, když píše, že i když je všechny odpojí, tak to vypadává taky.
6.12.2018 v 17:08 | Nahoru | #40
takže nakonec to vypadá, že bylo špatné to fíčko. Teď jsem 2 dny jel bez něho. Protože jakékoliv další testování mělo význam jen s připojeným, dalo se tam hned na zkoušku druhé a zatím vše drží. Díky za rady.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2018 v 18:50 | Nahoru | #41
Pokud nemáš nic zapojeno(všechny jističe shozené) a fi padá tak je to fi...
Jinak příště zkus odpojit hlavně to kde přichází do styku voda a elektrika(pračka, myčka, lednice...)
Jak fi stárne tak jeho vybavovací proud skoro vždy klesá.
Fi jsi určitě měl 30mA už jenom kvůli té koupelny. Pokud ne dej ho tam.
Pokud je místo přidej ještě alespoň jeden chránič a odděl světelný okruh abys alespoň viděl když příště ten zásuvkový vybaví...
