Téma: koncový tlumič
25.11.2018 v 21:00
výplach nevýplach karbon nekarbon jak to tedy je ? dvě roury vs tovární koncovky má někdo zkušenosti ? ztráta výkonu dole nebo nahoře nebo jen plecebo efekt ? ukážete svoje výfuky na tl 1000 ? názory kde jste sehnali udělali nebo tak ?
koncový tlumič
25.11.2018 v 21:11 | Nahoru | #1
motor skoro stejnej, ztráta výkonu znatelná u obou
Naposledy editováno 25.11.2018 21:12:46
koncový tlumič
25.11.2018 v 22:12 | Nahoru | #2
Gianelli z TL1000R, sériový filtr, odstraněná SRAD klapka v airboxu, racing svíčky s obvodovou jiskrou 360°, přední kolečko série 17 zubů, zadní rozeta Supersprox 40 zubů. Výkon neměřen, ale pocitově lepší než se sériovými výfuky, s kterými jsem tento setup taky zkoušel. Nejvíc mi výkon ubíral K&N filtr, tam by se muselo přidat na benzínu a hlavně je už z výroby místy průhlednej Důležité je, aby ty výfuky (tělo) bylo aspoň 40 až 50 cm dlouhý, krátký laufy u TL žerou výkon... Na TL1000R jsem měl komplet systém od Shark a laufy byly 41 cm dlouhý...
koncový tlumič
25.11.2018 v 22:55 | Nahoru | #3
Krátký koncovky, nebo ty co maji velkej prumer te vnitrni derovane roury vyrazne seberou “spodek” a to jakoze dost. Takze vsechny ty co delaji velkej kraval
1 reakcí na tento příspěvek koncový tlumič
26.11.2018 v 05:00 | Nahoru | #4
já tam mám nějaký Figaroli na netu jsem toho moc nenašel vatu sežrali moly chtěl jsem je zkrátit je to kompozit a konce už jsou cca 1 cm u okraje místy hotový
(reakce na) koncový tlumič
26.11.2018 v 07:05 | Nahoru | #5
Todd_Lukas> u těch karbonovejch musíš mít vatu úplně v cajku, jinak půjdou do kopru hodně rychle
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
