Téma: těsnění příruby svodu výfuk
Zdravím dečka neví někdo kde sehnat tyhle kroužky ? je to v přírubě svodu u výfuku vypadá to jako nějaký motaný hliník s azbestem nebo jinak když si to vytočím z hliníku bude to něco dělat ?
2 reakcí na tento příspěvek těsnění příruby svodu výfuk
Skvělá odpověď, děkuji! 23.11.2018 v 07:04 | Nahoru | #1
Nebude to tesnit :) sehnat jde treba v Suzuki nebo partsdepot. Kdyz to tam fouká, nic extra spatne se nedeje. Kdyz netěsni to ve svodu zadního valce tak to pri ubrani střílí do vyfuku
(reakce na) těsnění příruby svodu výfuk
Skvělá odpověď, děkuji! 23.11.2018 v 07:17 | Nahoru | #2
assassin píše: Nebude to tesnit :) sehnat jde treba v Suzuki nebo partsdepot. Kdyz to tam fouká, nic extra spatne se nedeje. Kdyz netěsni to ve svodu zadního valce tak to pri ubrani střílí do vyfuku
Jj přesně tak. Chce to zmáčknout, proto je to jen oplechované. A jak psal assassin. Zavolej do suzuki a oni ti ho seženou. Taky jsem nedávno měnil. Ale jedno stálo tuším cca 250,- Když tak na partsdepot je to tohle číslo 14181-31D00
Skvělá odpověď, děkuji! 23.11.2018 v 08:58 | Nahoru | #3
wemoto taky jsem měnil včetně toho grafitového
24.11.2018 v 11:19 | Nahoru | #4
assassin> jo sem tam to střelí ale spíš mi přijde že to je do sání než do výfuku
24.11.2018 v 15:26 | Nahoru | #5
Taky jsem měl těsnění vymačkaný a bylo to ve spoji očouzený . Z hliníkovýho plechu jsem vyseknul kroužek a přidal k tomu původnímu . Ty čtyři šrouby to stáhnou dost a nefouká to .
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
