Téma: Řazení z neutrálu FJR 1300
9.11.2018 v 20:36
Ahoj kolegové, mám dotaz a to ,když chci zařadit rychlost na místě z neutrálu na jedničku zkoušeno i na dvojku, tak to tam jde dost brutálně ,jako bych to tam rval bez spojky, je cítit na řadíčce když ji tam cpu pomalu- jak mně to kope do nohy.
U studeného motoru bych to chápat, ale při ohřátém?
Z jedničky na dvojku a obráceně to je v pohodě i ostatní kvalty.
Kolikrát na semaforech rači nevyřazuju
Je to normální nebo mám se obávat problému jde o YAMAHA FJR 1300 rok 2005..
9.11.2018 v 20:46 | Nahoru | #1
Tak to tam normalne kopni a neser se s tim!!!!ano je to normalni!!!!cim pomalejc to tam cpes tim hur!
9.11.2018 v 22:08 | Nahoru | #2
Ahoj.je to normalni,kdyz jsem kupoval svoji fjr,taky jsem se tomu divil,ale projel jsem z inzeratu asi 4 kusy a vsechny to delaly stejne,proste musis tu jednicku zaradit trochu razantneji.mi to na me taky dela a uz jsem si na to zvyknul,jen vzdy cekam az se motor za studena ohreje a klesnou otacky.jeste pomaha,kdyz zmacknes spojku a lehce motorkou popojedes a pak zaradis jednicku,je to trochu tissi
1 reakcí na tento příspěvek Řazení z neutrálu FJR 1300
10.11.2018 v 00:09 | Nahoru | #3
tohle děla spousta motorek , mam SRX (motor XT) SV a BT , dělaj to všechny , prostě čim rychlejc to tam kopneš tim líp .
(reakce na) Řazení z neutrálu FJR 1300
10.11.2018 v 19:03 | Nahoru | #4
Asi ano, štve mně že to slyší všichni okolo na křižovatce třeba,
Ale přesně jak tu píšete z kopce jak se to pohne je to dobrý
Od srpna jsem na ní najel 4500.a se.e mně to furt ,musím se s tím smířit
Ještě jeden dotaz cca okolo 4t.ot v tahu/jezdím převážně z batůžkem/ jsou cítit dost vibrace ,četl jsem někde že to dělají i novější typy
Ted jsem mněl rozebranou kardanku -promazal vyměnil oleje ,ale žádné vule,i ložiska jsou dobrý
Máte někdo taky takový poznatek..
10.11.2018 v 20:28 | Nahoru | #5
pokud se ti to děje jenom kolem 4 tisíc ot tak bych to neřešil, prostě si zvykni , nebo to ignoruj , nebo otačky udržuj někde jinde , mam buldoga a když nasadim origo laufy tak se stim kolem 4 ot neda jet - vibrace a netahne , nasadim ladaky a vibrace jsou menší,zvuk lepší a výkon taky - třeba navod jak to zlepšit?
6.1.2019 v 19:49 | Nahoru | #6
Zdarec pánové, měl bych otázku, ale nejspíše už se někde řešila, tak se omlouvám jestli se budu opakovat...
Fjr 2005, Občas při dojetí na křižovatku motorka chcípne, příjde mi že se drží v nízkých otáčkách.... zkoušel jsem poštelovat tím šroubem vpravo pod kapotáží ale jako by pružil, furt se to vrací zpět do původní polohy a nic se neměmí. Co s tím ?
6.1.2019 v 21:20 | Nahoru | #7
A kolik máš otáček na volnoběh? Jinak může to být zatuhle. Je to bowden co otáčí volnoběžným okruhem na kapkách
7.1.2019 v 11:11 | Nahoru | #8
Teď to s přesností neřeknu kolik, ale mám za to že něco málo pod 1000. Ale dělá to jen občas... 🤔
7.1.2019 v 11:48 | Nahoru | #9
Melo by tam být cca 1100
7.1.2019 v 18:28 | Nahoru | #10
To zjistím až začne sezóna. Každopádně díky za radu. Připisuji si to na seznam možných závad 😁
21.2.2019 v 19:18 | Nahoru | #11
Zdarec. Ještě dotaz, jak jsem psal že mi motorka chcípne občas po zmačknuti spojky, třeba pri dojetí na křižovatku čím to může být? FJR 2005. Jinak otáčky po zahřátí jsou zhruba 1100.
25.1.2022 v 20:15 | Nahoru | #12
k těm vyvracím. Dělá to spojkovej koš. jsou tam už unavený vymačkaný pružiny. Výměn pružiny nebo celý koš a máš naprostej klid.
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 20 6.5.2024 v 21:29 Pedl
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 tryk 43 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák
