Téma: Vačka Honda CRF 250
26.10.2018 v 18:31
Ahoj všichni. Chlapi potřeboval bych zjistit jak vyměnim ložisko a vačce na Hondě Crf 250R. Strana u dekompresoru je mi jasná,ale druhá strana je pro mě problem. Musim nejak to ozubeny kolo vylisovat? A podle čeho ho pak zase nastavim,když ho budu dávat zpátky?
Vačka Honda CRF 250
26.10.2018 v 21:32 | Nahoru | #1
tak určitě tam jsou šrouby kteráma to drží na vačce + nějaké drážkování ne ? kdyžtak si to hold budeš muset označit.
Vačka Honda CRF 250
26.10.2018 v 21:48 | Nahoru | #2
Není tam vůbec nic. To kolo tam je asi za tepla nalisovany. Jen mě zajímalo,jestli už se o to někdo aspoň pokoušel.
1 reakcí na tento příspěvek Vačka Honda CRF 250
27.10.2018 v 08:57 | Nahoru | #3
Tak tenké kolo bude na hřídeli přivařené. Poselství v manuálu zní jasně - pokud máš o ložisku pochybnosti, vyměň vačkový hřídel.
(reakce na) Vačka Honda CRF 250
27.10.2018 v 09:45 | Nahoru | #4
Kohlstein> tak to je dobrej krumpl teda :D kvůli ložisku měnit celou vačku.
Hobit: chceš ho měnit preventivně nebo je po něm ?
Naposledy editováno 27.10.2018 09:46:33
27.10.2018 v 10:46 | Nahoru | #5
Přivařený práve že není. Kolečko je úzký,ale ten střed má docela silnej. A je o dost lepší koupit jen ložisko za 500, než celou vačku za 10000. Ale v pohodě. Jen jsem potřeboval vědět jestli už tohle někdo taky zkoušel řešit. Dělám hlavu,tak jsem si myslel,že bych zároveň udělal i ty ložiska ať to mám komplet.
Vačka Honda CRF 250
27.10.2018 v 12:14 | Nahoru | #6
pokud nemáš vydřenou vačku nebo uložení v hlavně aby piliny poškodily ložisko tak tam jsou ty ložiska nesmrtelný
27.10.2018 v 12:51 | Nahoru | #7
hobit22> je to jak říkáš,je to nalisované a žádná značka,nebo aretace polohy tam není.stejně tak to bývá i na klice.
prostě pokud to chceš v "domácích" podmínkách přelisovat,tak si prostě musíš vyrobit přípravek,který bude přesně kopírovat stávající polohu kola proti vačce a zajistí,aby jsi kolo nalisoval zpět přesně tak jak bylo.
není to žádná kosmická technologie,stačí trošku popřemýšlet jak na to a přípravek vyrobit.
27.10.2018 v 21:58 | Nahoru | #8
Taky si myslim,že to nemůže bejt žádná věda.
Vačka Honda CRF 250
29.10.2018 v 16:15 | Nahoru | #9
tak jsem koukal po netu. Vačku jde koupit od +/- 6,5. Když odečtu ložisko, což můžou být drobné, tak je otázkou zda se vyplatí ten vývoj přípravku a nejistota výsledku. Přece jen pootočení by asi vyšlo dráž.
Podobné myšlenky na rozlisování u kawy jsem měl taky, ale já to rozchodil... Mně se do vymýšlení přípravku jít nechtělo.
29.10.2018 v 18:39 | Nahoru | #10
hobit22 píše: Taky si myslim,že to nemůže bejt žádná věda.
Věda to nebude, akorát problém, protože i když vyřešíš náhradu samotného ložiska, tak při rozlisování nejspíš utrpí to tenkostěnné kolo. Možná to skončí jeho destrukcí, možná se zdeformuje a možná to bude jen začátek jeho konce a rozláme se za chodu motoru.
Vačka Honda CRF 250
30.10.2018 v 00:34 | Nahoru | #11
Chlapi dík za pokec. Nechám to jak to je. Možná se ale radši ještě poohlídnu po nějakým lepším oleji.
Honda crf 250 problém s nastartován... Honda CRF 250R Danybomber 5 12.4.2024 v 11:51 Danybomber
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F Anti 8 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB
Koupě motokrosové motorky Honda CRF 250R David_20 18 20.10.2023 v 16:39 assassin
250ccm + spacák Honda CRF 250R trawexis 1 18.5.2023 v 09:20 Danec93
Rozměr měrky oleje CRF 250R 2009 Honda CRF 250R Kopik17 2 29.1.2023 v 15:48 Kopik17
