Téma: Pneuservis
19.9.2018 v 14:32
Zdravim vsechny. Mam Jawu 350 a s určitých důvodů ji potrebuiu prezout v pneuservisu, ale v celém Brně nemůžu najít servis, který by to uměl a mohl to udělat. Prisel jsem o auto a nemam vozík, bydlím v centru, proto bych potreboval nějaký servis nejblíze centra. Neví někdo o nějakém servisu v Brně, který by mi dokázal prezout kola na obyčejnou Jawu. Vsechny " profesionální"pneuservisi v Brně rekli, že to neumí a nedělají.Ty urcite duvody jsou: predni plast je nový a tak tuhý, že ho nepodeberu pákou, absolutne pod něho nestrčim paku, motorku jsem tak koupil a chci se presvědčit v jakém stavu je duse. Jelikož si skládám vlastní motorku, dle svích predstav a s Jawy tam bude minimum, ta na zadnim kole mam plást 5,10. V nasi republice plné rádoby frajerů a drsnáků co vsechno znají a s ničim se nepárou byl problém sehnat tak velkou dusi na 18 kolo a stejně tak byl problém s kurýrama pri doručeni, takže ji nechci doma nahodou prostipnout pri prezouvání. Proto potrebuji servis, ale nase republika plná techhle rozumbradů a zvlást Brno má dobrých servisů málo. Písi s chybami, protoze jsem v praci a pisi na rychlo s telefonu. Motorky mam 2 , mam jestě krosku, tak mi nepiste jak prezouvaji kola, na to se neptam. Tyhle odpovedi pravě psali nejaci namahrovani hrdinové. Jednoduse, radu servis na motorky v Brně.
Naposledy editováno 20.09.2018 11:01:09
Pneuservis
19.9.2018 v 15:13 | Nahoru | #1
to se přezouvá doma
Pneuservis
19.9.2018 v 15:15 | Nahoru | #2
Aaaa... sladké Brno
Nemůžu sice poradit, kde v Brně, každopádně můžu poradit, že každá Jawa tohoto typu měla ve výbavě nářadí na výměnu pneumatiky, tedy nářadí na demontáž kola (klíč 21 nebo 22, tyčku) a dvojici montpák. Pomocí tohoto se to dá u Jawy v pohodě přezout a přesný návod je v originál manuálu nebo prakticky kterémkoli manuálu od Jawy/ČZ (vypustit, odšlápnout, začíná se zouvat od ventilku...). Dá se to v pohodě udělat doslova na ulici, někdy i s výhodou použití výškového schodu chodníku (u zadního kola).
Nic na tom není, jen při obouvání to chce opatrně na duši (a nejlépe namazat mastekem/klouskem). Takže když se nechytí pneuservis, máš šanci se zasnažit sám... nebo přizvat zkušenějšího jawistu.
Howgh
Pneuservis
19.9.2018 v 16:09 | Nahoru | #3
Co je to za "určitý důvody", že to musíš něchat přezut v pneuservisu? Normálně stačí dvě montpáky, jeden klíč a tyčka. Pod hlavní stojan dat kus nějaké fošny nebo cihlu, zvednout na stojan (aby zadní kolo bylo ještě vejš a nemusely se sundávat vejfucky a zadní blatník kvůli sundání kola. Vypustit, odrazit, patky naproti ventilku stlačit k sobě a zatlačit do středu ráfku, u ventilku použít montpáku a přetáhnout patku. Pak už to jde rukama. Posledně jsem Jawu přezouval s použitím cyklo montpáček plastových a gumy jsem na to nasazoval bez montpák jen holýma rukama. Ale použil jsem tekutý mýdlo.
Pneuservis
19.9.2018 v 16:12 | Nahoru | #4
Jinak v Brně mě napadají jen ty "profi pneuservisy"... A kolem centra fakt jako nevím... Můžeš si zajet ke Kennymu do Modřic třeba (šalinou na konečnou dvojky a pak pěšky přes zbytek Modřic, kolem motokár až tam jak jsou ty zahrádky u tratě), ten renovuje Jawy atd, tak by ti to třeba přezul, když to nezvládneš sám.
Případně Petr Buček, ale ten je až ve Slatině myslim... https://www.faceboo...Dek-988070294585810/
Naposledy editováno 19.09.2018 16:14:56
1 reakcí na tento příspěvek Pneuservis
19.9.2018 v 16:43 | Nahoru | #5
Nevím proč, asi z časově/finančních důvodů nechtěji některé pneuservisy přezouvat motorky a už vůbec ne, když tam na ní přijedeš a chceš po nich, ať si kola sami sundají - osobní zkušenost. Od té doby si kola sundávám sám a do servisu je vždy přinesu = od té doby žádný problém. Toť moje zkušenost
Pneuservis
19.9.2018 v 16:48 | Nahoru | #6
Jak uz psali ostatni, mela by to byt jednoducha prace na 10 minut, pokud mas dusovy plaste. Kazdopadne ja jsem bezdusovej (s dusi), kde plast nesel ani za nic odrazit, nechaval prezouvat v pneuservisu Andre na Podebradove. Daval jsem jim sice novou dusi a nahodou jsem potom zjistil, ze mi tam dali jakousi lepenou. Beru to ale jako omyl a dal jsem jim jeste sanci. Kolo jsem jim nesl uz sundany, tak by to asi chtelo se zeptat, jestli by nemeli problem s celou motorkou. Cena byla v pohode. Dal me jeste napada Pemm na Jihlavske, kde delaji motorky i s dusovyma kolama, ale tam to asi bude drazsi.
Pneuservis
19.9.2018 v 18:29 | Nahoru | #7
v tomto arealu uplne vzadu byl pneuservis kde mi prezuli asi tak pred 10ti lety motorku a nemeli s tim sebemensi problem.
jestli je tam stale nemam tuseni.
https://mapy.cz/zakl...p;id=5740&q=Brno
Pneuservis
19.9.2018 v 22:24 | Nahoru | #8
TIP TOP REMA sídlo mají na Vídeňské . Mají kompletně vybavený pneuservis.
Pneuservis
19.9.2018 v 22:33 | Nahoru | #9
pneuservis andre na podebradove http://www.pneuservisandre.cz/ nechal som tam prezut motorku pred rokom, nebal sa toho, mal zdvihaky na motorku, vedel sundat a nahodit kolesa, nemal problem s vyvazenim
(reakce na) Pneuservis
20.9.2018 v 09:17 | Nahoru | #10
Oni to mnohdy neumí a nemají na to ani nářadí. Často se mi stalo že mě odmítali i se zalepením díry, až když jsem řekl že nechci žádnej papír ani záruku tak to udělali.
Duxik píše: Nevím proč, asi z časově/finančních důvodů nechtěji některé pneuservisy přezouvat motorky a už vůbec ne, když tam na ní přijedeš a chceš po nich, ať si kola sami sundají - osobní zkušenost. Od té doby si kola sundávám sám a do servisu je vždy přinesu = od té doby žádný problém. Toť moje zkušenost
Pneuservis
20.9.2018 v 19:57 | Nahoru | #11
Klidně bych ti to udělal, ale nejsem z Brna, ale od Litovle (95Km). Přesto bych měl nápad, MotoKenny dělá staré Jawy a tak by si s přezutím měli poradit, zkus to tam, mají sídlo v Brně Modřicích!
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 Kete 32 17.5.2023 v 12:16 Johny_R
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 Geofrey 0 28.8.2022 v 22:28 Geofrey
Aretacni kolik Jawa 350/639 nejde v... Jawa 250/559, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/6... naked11 16 23.8.2022 v 12:07 Mimísek
