Téma: cinkání v motoru
15.9.2018 v 20:18
ahoj bando , zpozoroval sem že se začalo objevovat takové cinkání v motoru , věděl by někdo co to může být ? ventily to nebudou protože sou seřízené
1 reakcí na tento příspěvek cinkání v motoru
15.9.2018 v 20:50 | Nahoru | #1
kolik má to XT koní?
(reakce na) cinkání v motoru
15.9.2018 v 21:24 | Nahoru | #2
Dolph-cz> 33kw
15.9.2018 v 22:10 | Nahoru | #3
tak to nebude až tak velký problém zkontrolovat-zřejmě bude mít jeden kůň uvolněnou podkovu...
PS:jestli chceš vážně poradit,tak ten zvuk alespoň natoč na mobil,takhle to fakt nejde ani při nejlepší vůli.
cinkání v motoru
15.9.2018 v 22:27 | Nahoru | #4
Jo cikáni v motoru to je špatný,co není pridělaný to vezmou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) cinkání v motoru
15.9.2018 v 22:43 | Nahoru | #5
Dolph-cz> pokusím se to natočit na mobil , po GO je najeto asi 22 OOO km , nekouří ,olej bere malinko , na výkonu žádná změna , nevím jestli se tím znepokojovat nebo jezdit dál
cinkání v motoru
15.9.2018 v 23:08 | Nahoru | #6
To cinkání budou asi blížící se Vánoce.
16.9.2018 v 00:09 | Nahoru | #7
Ojniční ložisko umí zacinkat. Máš v tom olej? Když je motor bez oleje, tak olej nebere.
16.9.2018 v 08:27 | Nahoru | #8
Kohlstein> oleje je vždy dost , kontroluju ho často
cinkání v motoru
16.9.2018 v 10:02 | Nahoru | #9
motor rozobrat a hladat vadne lozisko
16.9.2018 v 10:26 | Nahoru | #10
crystalák> Fakt to zkus nahrát, pak se dozvíš víc.
16.9.2018 v 10:39 | Nahoru | #11
crystalák píše: Kohlstein> oleje je vždy dost , kontroluju ho často
Dělám si trochu prdel, XT má všechno na valivých ložiskách, ojnici na jehlách, takže mazání je v pohodě. Kromě jednoho případu. Píšeš motor po GO. Pokud někdo rozlisoval klikovku a pak při montáži nalisoval ojniční čep pootočený a přesadil mazací otvory, tak do ojničního ložiska nejde olej. Něco málo se do ložiska dostane rozstřikem, ale není to na spolehlivé mazání rozstřikem konstrukčně uzpůsobené. Takže po 20k km zacinká ....
Jestli ti cinká ojniční ložisko, můžeš jezdit dál, ale připrav se, že to může nabrat rychlý spád, protože už je tam pitting. Za tisíc kilometrů už může být z cinkání solidní rachot a bude potřeba do motoru šáhnout.
Naposledy editováno 16.09.2018 12:11:03
16.9.2018 v 12:31 | Nahoru | #12
Kohlstein> jsem si toho vědom a budu muset navštívit servis
cinkání v motoru
16.9.2018 v 17:48 | Nahoru | #13
před návštěvou servisu ještě vyndej napínák rozvoďáku a zkontroluj ho, jestli náhodou není řetěz po smrti
16.9.2018 v 22:50 | Nahoru | #14
pístní čep , nebo vytahaný oka na pístu , ale to se stava až tak kolem 50 000km , ne po dvaceti, jak moc velka byla ta GO?
17.9.2018 v 15:44 | Nahoru | #15
zdenysrx6> včera sem mluvil s bývalým majitelem a dělat komplet všechno , klika ,ojnice ,pístní sada , olejové čerpadlo ,ložiska ,kolečka v převodovce ,rozvodák , poslechl si ten zvuk a nemám se tím znepokojovat , není to závada
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E Fichtlař20 34 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E Uhla 14 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E skodas1 1 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein
Štítek Yamaha XT 600 E sekáčmagor 13 10.2.2023 v 13:58 sekáčmagor
