Téma: Kontrola hladiny oleje
31.8.2018 v 01:26
Ahoj, Hladinu oleje u Suzuki GN 250 kontroluji, když je moto na hlavním stojanu, ale setkal jsem se s názorem, že má stát na kolech, V tom případě musí někdo mašinu držet, abych se mohl podívat do okénka, Jak to tedy je? A ještě. Jaké mají být správné tlaky v pneu tohoto stroje? Díky za vaše odpovědi,
Naposledy editováno 31.08.2018 01:31:56
31.8.2018 v 02:06 | Nahoru | #1
postav jí na centrál a kolo, který máš máš momentálně těžší podlož, aby byla obě kola stejně vysoko nad zemí. Ale prakticky se na to můžeš vyprdnout a normálně jí nechat na centrálu a neřešit to.
31.8.2018 v 11:42 | Nahoru | #2
1,75 vpředu& 2,00 vzadu
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola hladiny oleje
31.8.2018 v 15:37 | Nahoru | #3
tlaky a rozměr pneu býva na nalepce na krytu řetězu
(reakce na) Kontrola hladiny oleje
31.8.2018 v 21:36 | Nahoru | #4
Bohužel, ani na krytu řetězu, nebo na kyvce žádné údaje nejsou. Ještě se vrátím k tomu oleji. Na centrálu je hladina na horní rysce, při podložení kola, jak tu psal kolega, se hladina zvedne, okénko se téměř zalije, tak nevím, odpustit, nebo nechat. Tohle množství navíc snad gufera nevytlačí. Při dolévání jsem trochu asi přelil cca 1 dcl.
1.9.2018 v 08:21 | Nahoru | #5
Ako píše se-se, ser na to, ináč ja ju mám na bočnom stojane, mám ho podložený aby stála rovnejšie a pravou rukou ju dám do roviny,( oprava do zvislej polohy) a čumím na to blbé okienko. SE-se- ho mašinu by som tak kontrolovať nemohol, lebo by som sa bál , že mi spadne a urobím škodu za milión, päť kamier, a výbava ako Star -Trek, hahahaha, som si do Teba rýpol se-se. Ináč to okienko mi tiež zaleje , Suzuki Inazuma GSX 750.
1.9.2018 v 08:50 | Nahoru | #6
krokoš> nepřehánět, jen 4 kamery. 5.a 6. mám zatím na stole nenamontovanou
A kdyby ti moje motorka spadla na hlavu, tak by tě výše škody stejně nezajímala
Já olej ale neměřím. Prostě po vypuštění naleju kolik tam patří (dávám asi o 0,2 l víc) a do další výměny se to ani nehne.
Okénko je stejně plný tak tam nic neuvidím, jedině kdyby bylo oleje tak o litr míň.
1.9.2018 v 19:57 | Nahoru | #7
Čau, olej treba kontrolovať, nie, len preto, že by ubúdal, ale hlavne pre to, či náhodou nepribúda, porucha plaváku na jednom valci, motor ide a do oleju veselo tečie benzín a máš plný motor benzínu a je po motore-zadrieš. Práve, pre toto kontrolujem tak, ako som písal, že motorku môžem zo zvislej polohy si nahnúť a skontrolovať, či tam nemám toho oleju zázrakom viac. A o tých kamerách som čítal, hahahaha, už som myslel, že sú tam kde patria, na motke a nie v aute. PS: tiež je vhodné, sem tam poňuchať, či olej nesmrdí za benzínom.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola hladiny oleje
2.9.2018 v 09:38 | Nahoru | #8
krokoš> já mám stříkačku , tam benzín do oleje nenateče.
Spíš mě při výměně štve blbej přístup k filtru a to że z filtru olej zateče vždy pod motor a tam se pak dlouho vypaluje a smrdí.
Vypouštění mám pohodlný na bajonetový uzávér s kuličkovým ventilem.
2.9.2018 v 15:31 | Nahoru | #9
se-se píše: krokoš> já mám stříkačku , tam benzín do oleje nenateče.
Čau, prečo tam nenapcháš handry? Myslím pod filter. Tam je spredu, ako sú zvody . Na tvojej tam sú kapoty a Ti to zagebrí zvody, asi a aj kapoty zvnútra. Bacha, keď tam napcháš handry, potom ich tam nezabudni.
2.9.2018 v 16:34 | Nahoru | #10
krokoš> je tam blbej přístup a těch hadrů by muselo být hodně aby se šprajcly mezi svody a motor. A co hůř, co pak se spoustou zaolejovaných hadrů? Zkusím spíš to na závěr prostříknout benzínem a tím ten olej vymýt.
5.9.2018 v 19:35 | Nahoru | #11
No. A podobné dotazy nejlepe odpoví origos manual.
Plovak Suzki GN 250 Suzuki GN 250 Kafi 4 21.4.2023 v 13:56 Kafi
Klepání od spodku motoru, klika OK Suzuki GN 250 syrrius 13 11.6.2021 v 21:31 Kohlstein
plexi pro suzuki Suzuki GN 250 stenlijawa 0 10.7.2018 v 23:09 stenlijawa
pojistky Suzuki GN 250 stenlijawa 8 27.6.2018 v 23:23 stenlijawa
rozborka predních tlumičú Suzuki GN 125, Suzuki GN 250 knox 7 19.11.2017 v 15:35 knox
