Téma: Rozmer vymedzovacieho valcrka gsr 600
30.8.2018 v 07:19
Ahoj potrebujem vediet rozmer tohoto valceka...konktetne celkovu dlzku a dlzku zapustenia pre lozisko pretoze vyrobca udava v servisnom manuali vo vykresovej dokumentacii ze po nasadeni loziska ma byt lozisko zarovno rozprerky...ale problem je ze podla origo dielov ma lozisko 17mm a rozperku som meral a ma dakycj cca 13mm cize je utopena a vyzera byt origo bez dakych zasahov tak.nwm dovod toho je ze kocka sponovaka pri rozete mi nedolieha na sirsiu cast osky ale je na zavite cize to lodzga takze zrejme je zlozenie lozisk a rozperiek sirsie ako by malo byt kto sa trochu vyzna tak poradi na obrazku je rozperka medzi loziskami
Naposledy editováno 30.08.2018 07:35:27
30.8.2018 v 07:21 | Nahoru | #1
Proste kocku na sponovaku mam na zavite nie na oske podla vykresu ma byt asi 2mm na oske
1 reakcí na tento příspěvek Rozmer vymedzovacieho valcrka gsr 600
30.8.2018 v 22:10 | Nahoru | #2
čau, a nemáš to len blbo poskladané? Možno je len vidla na širšie a keď to utiahneš tak tá oska vlezie do tej kocky. Typujem. Ináč držím palce.
(reakce na) Rozmer vymedzovacieho valcrka gsr 600
31.8.2018 v 10:26 | Nahoru | #3
Vsetko je pohode aj loziska vsetko ono je dost mozne ze po utiahnuti sa to vlezie do toho stvorca lennebudem sa to dpst kkkcy nastavuje ta retw potom
31.8.2018 v 12:28 | Nahoru | #4
Loziska som meral sedia ako udava vyrobca tak tiez vsetkybsu orkne zalisovane na doraz vsetko sedi aj dosadzacie plochu na kyvke som vygabal
31.8.2018 v 16:56 | Nahoru | #5
Čau, veď reťaz šponuješ keď máš len trochu povolené koleso, nie úplne uvolnené.
1.9.2018 v 14:48 | Nahoru | #6
krokoš> to je pravda len to ho musim fakt len minimum povolit
1.9.2018 v 20:09 | Nahoru | #7
Čau, ja ešte sledujem, na záver, ako nabieha reťaz na rozetu, ešte tam to doladím , aby tá rozeta šla pekne do stredu reťaze. Tiež som napnutie kontroloval tak, že som demontoval tlmiče Suzuki GSX 750 Inazuma, a sledoval ako sa napína reťaz, aby som ju nenapol viac ako treba, prepnutím narobíš viac škody, ako keby si jazdil s volnejšou. U XT , toho na fotke, som tam posadil poriadnych chlapov a skúsil to preperovať, poriadne ju to šponuje. Držím palce pri štelovaní.
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
