Téma: motor
19.8.2018 v 08:18
Ahoj všichni potřebuju poradit.. Mám za sebou repasi+ výbrus motoru na své yamaha dt 125 x a po sestaveni a ohřátí mě začla téct kapalina pod hlavou nad výfukem ven. Nevíte jestli jsem mohl otočit těsnění pod hlavou- ono jde dát obustraně a už nepamatuji jak tam bylo.Plochy jsem samozřejmně očistil.
A pak mám druhou věc motrka zničeho nic přestala chytat.Startér točí jak blázen ,ale nic. Chytne na rozlačení na 1 metru a jede uplně normálně. Dík Jirka.
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
