jelikož jsem z kávovaru vykuchal teplotní spínač (na 155°C) tak mě napadlo, že by (experimentálně) šlo na babettu udělat jakousi teplotní kontrolku. Prostě bych koupil teplotní spínač/relé určitých hodnot a přidělal ho na válec nebo hlavu. Protože jak víme, tak přehřívání babett je známá věc... Každopádně bych potřeboval zjistit, při kolika °C se začne bába přehřívat. Nikde jsem to nenašel. Tak jestli by jste někdo věděl, budu moc rád za tuto informaci
Děkuji.
Olej aký som mal práve po ruke, pomer od oka približne 1:33
Vždy naštartovala, naozaj s prehrievaním som nikdy nemal problém.
Ojniční ložisko, pokud je dobře mazané čerstvou směsí ze sacího kanálu, dosahuje cca 50°C. Pokud jedeš z kopce po větru, mažeš málo a ještě špatným olejem, ojniční ložisko se vlivem tření ohřeje až na 120-140°C. Špatný olej nemusí znamenat tzv. obyčejný minerál. Některé tzv. polosyntetické oleje klasifikace FC a FD nejsou vůbec syntetické, jenom mají přídavek detergentů pro snížení kouřivosti a úsad - polybuten. Ten zabraňuje nejen úsadám, ale i vytvoření mazacího filmu ve valivých ložiskách, a o to lepší musí být olej samotný. Tímto ovšem nechci říct, že FC, FD oleje jsou horší než obyčejný minerál - FC, FD klasifikace zaručuje, že lepší určitě jsou. Je ale rozdíl, zda se jedná o olej ze seznamu testovaných, a nebo jestli je na flašce napsáno něco ve stylu "receptura oleje odpovídá olejům ... FC(FD)".
Naposledy editováno 17.07.2018 00:22:04
1 reakcí na tento příspěvek Babetta teplota motoru
Ono pokud jedu na Babettě delší trasu (přes 30km) tak teď v létě musím dělat delší přestávky, jelikož jak už tady bylo zmíněno tak bába ztrácí tah. A to rychlost udržuji tak na 1/2 až 3/4 plynu po rovince.
Tak trochu přemýšlím, jestli se mi to nepřehřívá víc, než je normální...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta teplota motoru
Obohacení směsi má svoje limity, sám píšeš, že už ti to "čtyřtaktuje" - pak to i hůř jede, nejde do otáček a nespálené palivo dohořívá ve výfuku. Nejenom, že ti zmodrá chrom na koleně, ale přehřívá se i válec na straně výfukového kanálu.
Naposledy editováno 17.07.2018 09:44:16
What is the connection between B.L. Swagger-s jacket and overheating of air cooled Jawa Babetta 210 cylinder head ?
Sorry ! Dont understand.
Babetta nejde nastartovat Babetta 210 | kubiss_na_babette | 19 | 12.6.2024 v 23:20 Kohlstein |
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 | pitbikeros | 23 | 5.6.2024 v 20:29 00Inferno00 |
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
