Téma: Dobíjecí napětí Ninja ZX6R 1997
2.7.2018 v 14:30
Ahoj, chlapi máte někdo Ninju ZX6R 1997, mohli by jste mi prosím změřit dobíjecí napětí. Měnil jsem alternátor, protože dával pod 12V. Nyní na volnoběh bez světel 13.7 V při vyšších otáčkách 14.5 V, což se zdá v pohodě. Podle manuálu 14-15V. Ale problém je, že to každý rok odrese baterka, už mám 3 tí. Regulátor jsem zkoušel měnit.
Ještě při zapnutí světel pohasnou kontrolky.
Děkuju za info
Jarda
Naposledy editováno 02.07.2018 14:46:11
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjecí napětí Ninja ZX6R 1997
2.7.2018 v 16:31 | Nahoru | #1
https://www.motorkari.cz/tema/?t=124432
u všech motorek je to stejný , všechny fungujou na 12V+
2.7.2018 v 19:27 | Nahoru | #2
dobíjení bez světel ti je k ničemu, změř to kolik to dobíjí se zapnutýma světlama při zvýšených otáčkách + pak třeba s brzdovým světlem, nebo s dálkovýma.
(reakce na) Dobíjecí napětí Ninja ZX6R 1997
4.7.2018 v 02:06 | Nahoru | #3
zdenysrx6> všetky, až na Jawy, Čízy, Manety, Tatrany, Babety, staré Vespy, mrte starých japoncov...
O ukostrení plus pólu sa ani nebavím
Sole> Kontrola dobíjania, kabeláže bola?
4.7.2018 v 16:46 | Nahoru | #4
bavim se o japonskejch moto r.v. 1990 a vejš , vim že jawy a spol byly 6V a kostra bud plus nebo mínus
Plasty na motorku Kawasaki ZX-6R Ninja Lukas93cze 5 6.6.2024 v 10:02 Lukas93cze
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja Rutti 8 24.5.2024 v 10:37 tomasWR
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja kosta636 9 20.5.2024 v 12:49 JiriBN
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
