Mám GSXR 1000 K5, momentálne mam druhy motor v nej, ktory udajne je v perfektnej kondicii, chlap na nej sa vysekal... Problem je vsak ze motor nejde pri jazde viac ako do 7000otacok, v kazdom kvalte,, na volnobeh je sranda ze ide do omedzovaca...
Pozeral som palivovu rampu, vymenil som ju celu, lebo mam nahradnu s druheho motora, vymenil som cievky, skontroloval vsetko uz asi,, a stale to robi to iste,, poradte mi prosim, dakujem
1 reakcí na tento příspěvek Nejde do otáčok
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde do otáčok
dakujem za rychlu reakciu, tlak paliva som nemeral, ale minuly rok to slo normalne, co sa tyka cerpadla s nadrze, bolo aj cistene,, palivove rampy mam dva, kompletne spodtlakmy, a motorka robi to iste, na volnobehu ide do omedzovaca, ale pri jazde od 123456 ide len do 7 tisic a ju zadusi,,
marekgsxrk5 píše: Sonicek>
resil jsem to same u sve motorky. jeden rok ok, druhej to jelo spatne v zatezi - projel jsem to s lambda sondou a bylo videt ze je to chudy. cerpadlo davalo dostatecnej tlak, ale uz nebylo pri tom tlaku schopne dodat dostatecne mnozstvi paliva ve vetsi zatezi.
TL ma regulator tlaku az na railu (rampa) a jde do nadrze vratka - podle mnozstvi kolik tou vratkou projde zpet se da urcit jestli je cerpadlo ok.
u K5 bude regulator tlaku uz v nadrzi, tzn tam predpokladam, ze se meri jen kolik cerpadlo vytlaci za nakej urcitej cas - koukni do servisniho manualu.
Naposledy editováno 14.06.2018 12:49:22
ano presne tak to je tak riesene, snimac tlaku je v nadrzi,, je to jednookruh, cize len cesta paliva s nadrze do railu,, pis etam cez predspisany tlak ma byt 1,4 az 1,8 bar, tak nejak,, ale neviem to zmerat,, cerpadlo fungujee,, dnes som dal dole filter, a snazil sa zistit ako to vstrekuje benzin. je to vidiet na sekundarnych vstrekovacoch, a zistil som ze pri pridani plynu motor zadusi, pocut to uz aj na volnobehu, a bolo vidiet ze s tamad len slzi benzin. Vobec soro nerozprasuje benzin. Na primarnych neviem, tam je druha klapka a nevidiet.. Videl som ked motorka isla ako to vstrekuje, tak je to poriadny tlak paliva, by som za minutu nacapoval aj sud piva :D cize viem ze ten tlak je ulpne ze minimalny a katastrofalny,, co teraz Assasin,, neviem, maximalne mozem skontrolovat priechod benzinu s nadrze... dakujem
zkus zmerit aspon mnozstvi, odpojit pumpu, vzit si stopky a nakou nadobu a pripojit 12 primo do konektoru cerpadla - viz zapojeni v servisnim manualu.
za 10vterin to musi dat alespon 170ml (viz obrazek)
pokud to neda (jakoze nejspis ne) tak vyndat celou sestavu cerpadla z nadrze a zkontrolovat jestli neni ucpanej filtr (ja to zkousel tak ze jsem ho vyndal a dal misto nej kus trubky) + stejnej test. pak to muze delat regulator tlaku - to se proveruje obtizne kdyz nemas vybaveni... ale dost mozna to bude prave cerpadlo. jde koupit samotne a v cele te sestave ho vymenit. ja ho bral z anglie, uz nevim presne ale nekde mezi 40-100librama (z ciny se da taky, ostatne to z uk bude taky cinske, ale udajne si ho ta UK firma kontroluje, delaj ho podle jejich spec atd)
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1187, 1188] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35613 | Včera v 23:18 Ghostik |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
