Téma: Cinkání v tlumiči výfuku
Dobrý den odborníci.
Měl bych menší dotaz ohledně výfuku, koupil jsem skútr a závada je ta, že cinká něco v koncovém dílů výfuku, je tam nějaká vložka? Oplatí se to opravit nebo mám koupit rovnou nový výfuk? Děkuji předem za odpovědi.
Naposledy editováno 20.05.2018 19:06:19
20.5.2018 v 19:16 | Nahoru | #1
Mám taky Maxon ale Ardour. Taky slyším kovové cinkání ale ne z výfuku ale buď někde od zadního tlumiče nebo někde od variátoru. Dělá to na nerovnostech nebo když vemu za plyn. Mám to v záruce tak to půjde do servisu
20.5.2018 v 19:54 | Nahoru | #2
Já to právě slyším od výfuku, když ho pořádně chytím do obou ruk cinkání, chrastění ustane. Takže počítám že to bude určitě ten tlumič výfuku ale jestli to jde nějak opravit nebo odříznout a navařit nový nebo komplet celý výfuk.
20.5.2018 v 22:10 | Nahoru | #3
To chrastění zanedlouho přestane, hned jak se ten výfuk definitivně uklepe.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2018 v 01:36 | Nahoru | #4
to bude odpálenýventil!
A teraz vážne, najskôr to bude uvolnená prepážka, nie je to bežné, ale nič nezvyklé.
Dobrá správa je, že výfuk nemáš zahnojený karbónom a olejom. to by tu prepážku zalepilo
1 reakcí na tento příspěvek Cinkání v tlumiči výfuku
21.5.2018 v 16:08 | Nahoru | #5
Každopádně jsem se ptal jestli to je hned na opravu nebo se s tím dá jezdit? Raději ho asi vyměním celý to bude nejlepší volba. Takže díky za vaše reakce ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cinkání v tlumiči výfuku
21.5.2018 v 20:07 | Nahoru | #6
Miuekmokrej> Nic neměň a jezdi.
21.5.2018 v 21:59 | Nahoru | #7
Kohlstein> Takže to cinkání ustane? Vždyť ono ta přepážka se nemá jak dostat ven. Takže to nepřestane nebo ano?
Nějaké zkušenosti?Maxon Matador 125 Maxon Matador Thorsteinar 14 20.7.2023 v 19:33 ALEX57
Vrzání a skřípot za jízdy Maxon Matador ellienka 7 19.3.2020 v 23:13 Destroyer
drhnutí tlumiče o kolo Maxon Matador Fifa10zeleny 2 7.4.2019 v 07:16 kuzmič
nejede Maxon Matador kopčem316 2 16.11.2018 v 13:23 kopčem316
Maxon Matador 125ccm - propad při r... Maxon Matador Miuekmokrej 3 9.5.2018 v 01:00 Hippieguy
