Téma: kvalitní oboustraná 3m páska
17.5.2018 v 12:59
Ahoj.
Nejdřív se omlouvám, že tohle téma nemá s motorkama moc společného, ale říkal jsem si, že bych se tu mohl dozvědět, co potřebuji. Potřebuji na kastli auta přilepit plastovou lištu. Originálně tam lišta byla přilepená pomocí lepících pásků (podobné jako jsou 3m lepky pro gopro)- pevná červená. Borec co mi dělal kdysi prahy ji tam ale přilepil na nějakou oboustranou 3m pásku. S tím jsem jezdil 2 roky, než se mi lišta začala odchlipovat. Na rychlo jsem koupil nějakou levnou 3m pásku s pěnou, a lištu znovu přilepil.Bohužel cca po měsíci už se zase odchlipuje. Řeším tedy, čím to přilepit. Podmínkou je, aby se lišta dala demontovat. Poradíte nějakou opravdu kvalitní oboustranou pásku, případně nějaké lepidlo, u kterého se např. při zahřátí horkovzduškou bude dát lišta zase odlepit?
Tady dávám pro představu pásku, která mě zaujala.
Předem děkuji
17.5.2018 v 13:10 | Nahoru | #1
Mám tu 3M pásku z Lídlu za pár korun a drží dost fest. Myslím, že lišty by to v pohodě udrželo.
17.5.2018 v 13:13 | Nahoru | #2
zrovna ta co mas v odkaze drzi fest, myslim ale, ze nepojde odlepit. Z vlastnej skusenosti "zvetra" ale drzi, a ked to chces odlepit, tak sa to uprostred tej hmoty potrha a na oboch plochach ostane polovica pasky.. aspon takuto mam ja skusenost
17.5.2018 v 13:14 | Nahoru | #3
přesně: 3m páska /jsou různé pevnosti/ a důležité při montáži je sucho - tzn. dobře nahřát horkovzduškou nebo lepit na slunci. pokud lištu budeš lepit za vlhka,tak nedrží. j.
1 reakcí na tento příspěvek kvalitní oboustraná 3m páska
17.5.2018 v 13:21 | Nahoru | #4
No, já právě původně tu lištu přilepil na tu levnou pásku (ne po celé ploše), ale pak jsem si řek, že to pod tím ještě ošetřím a lištu jsem nemohl sundat, čekal jsem kdy lišta praskne. No ale jak jsem to ošetřil, tak jsem ji přilepil po celé ploše a hned jsem viděl, že nedrží jako před tím. A to byla páska za 35 kč, tak doufám, že když koupím 10x dražší, že budu spokojený. A jo, když jsem ji odlepil, tak jsem tak hodinku čistil ty zbytky :D
(reakce na) kvalitní oboustraná 3m páska
17.5.2018 v 15:24 | Nahoru | #5
Mates008 píše: A jo, když jsem ji odlepil, tak jsem tak hodinku čistil ty zbytky :D
To je prave to, co sa mi stalo tiez
2 reakcí na tento příspěvek kvalitní oboustraná 3m páska
17.5.2018 v 15:53 | Nahoru | #6
...z výroby máš na novým autě tohle (v různých šířích) ...dávají se dva pruhy na jednu lištu (vždy jeden pruh ke kraji šíře)
...šíře 6 mm zde
...9 mm zde
...a nebo 12 mm zde
...a ještě jedna rada která tu nepadla, důkladně odmastit
17.5.2018 v 16:56 | Nahoru | #7
A nemate tip na suchej zip? Ja jednou koupil neco od 3m tusim a bylo to super..drželo to jak hovado a aspon to bylo sundavaci
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kvalitní oboustraná 3m páska
17.5.2018 v 17:05 | Nahoru | #8
jetam> Dual Lock
Funguje skvěle, měl jsem na tom přidělanou RZ a ztratil jsem ji, pak ještě kameru a taky jsem ji ztratil. Za mě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kvalitní oboustraná 3m páska
17.5.2018 v 17:16 | Nahoru | #9
sejrac> ja to ma na neco do interieru..ale ta tvoje odpovede trosku mate
17.5.2018 v 17:18 | Nahoru | #10
jetam> Je to opravdu v pohodě. Pokud nejseš debil jako já, tak to funguje parádně a drží to!
A když tu byla řeč o těch páskách, tak taky dobrá je tato Pattex 120kg (červená) nešetřit a nebrat 80kg modrou nebo jaká to je, ta je nahouno a na nic.
17.5.2018 v 18:05 | Nahoru | #11
Pár jsem jich vyzkoušel a používám tuhle lepidla.cz/cs/p/bison-car-tape-15-m-8710439036519.html jen chce počkat tak 12hodin než se jakoby uplně přicucme ale pak drží super.
18.5.2018 v 07:50 | Nahoru | #12
osiris> Díky za info, tohle by mělo být přesně ono. Akorát mě zaráží, že není uvedena tloušťka pásky. Jo a nevíš, funguje to tak, že pro odlepení se používá horkovzduška plus svaly a půjde lišta zase dolů?
18.5.2018 v 08:13 | Nahoru | #13
sejrac píše: jetam> Dual Lock
DualLock potvrzuju Já pomocí něj přidělávám na přilbu držák kamery. A má výhodu, že obě poloviny jsou stejné "hříbky" (není to systém chlupatina/háčky) a dají se dobře vyčistit kartáčkem, když se do nich dostane prach nebo chlupy. Tím pádem neztrácejí přilnavost. Další plus je, že mají poměrně pevnou orientaci - je snadné trefit při spojení opakovaně stejný směr.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kvalitní oboustraná 3m páska
18.5.2018 v 09:46 | Nahoru | #14
Mates008 píše: osiris> Díky za info, tohle by mělo být přesně ono. Akorát mě zaráží, že není uvedena tloušťka pásky. Jo a nevíš, funguje to tak, že pro odlepení se používá horkovzduška plus svaly a půjde lišta zase dolů?
...tloušťka je 1,1mm a funguje to přesně tak jako když to chceš pak sundat z novýho auta, prostě to musíš odtrhnout, nejlíp odříznout, zkrátka se zničí; není to opakovaně rozebiratelnej spoj, jako že bys to sundal bez poškození a lepilo to znovu
...jak jsem psal, důležitý je to pořádně odmastit, drží to hned jako čert, ale tu nejvyšší pevnost to získává po cca 12. hodinách (lepší je to lepit v běžný teplotě, než kdybys musel v zimním období v nevytápěný garáží - to lze taky, ale je pak dobrý povrch i pásku nahřát)
...tyhle pásky na lištách aut zkrátka drží, nestane se ti jako u různejch ostatních výrobků, že když s tím přijedeš pak v létě k moři, že ti začnou opadávat
18.5.2018 v 09:58 | Nahoru | #15
osiris> a čím to nejlíp odmastit z běžně dostupnejch věcí?
18.5.2018 v 11:00 | Nahoru | #16
jetam> z dostupnejch? asi čističem na brzdy (sprejem)
18.5.2018 v 11:02 | Nahoru | #17
Na lišty je dobrý lepidlo na autoskla. Teda, pokud je nebudeš chtít v budoucnu sundat
18.5.2018 v 12:46 | Nahoru | #18
osiris píše: ...tloušťka je 1,1mm a funguje to přesně tak jako když to chceš pak sundat z novýho auta, prostě to musíš odtrhnout, nejlíp odříznout, zkrátka se zničí; není to opakovaně rozebiratelnej spoj, jako že bys to sundal bez poškození a lepilo to znovu
Ten 6mm kotouč od tebe mám dodnes a drží to skvěle. Lepil sem tím mimo znaků aut a motorek všechno možný, i nerezový věci k plastovejm oknům (háčky na řetízek kvůli dětem) a pod.
Až mi jednou dojde, koupím znovu tu samou
Naposledy editováno 18.05.2018 12:46:52
18.5.2018 v 12:52 | Nahoru | #19
osiris> Super,tohle přesně potřebuji.Díky za tip,objednám ji.
18.5.2018 v 12:57 | Nahoru | #20
jetam píše: osiris> a čím to nejlíp odmastit z běžně dostupnejch věcí?
nahrubo bremzíkem, na čisto izopropylalkohol z lékárny
18.5.2018 v 13:04 | Nahoru | #21
díky, zkusím někde sehnat tu pásku pasku , potřebuju max 1m možná i mín na světlo pod kuchynskou linku jen to pořádně odmastit
18.5.2018 v 13:23 | Nahoru | #22
jetam píše: díky, zkusím někde sehnat tu pásku pasku , potřebuju max 1m možná i mín na světlo pod kuchynskou linku jen to pořádně odmastit
Na to ti stačí kousek, můžeš si půjčit tu mojí, kdybys ji nechtěl objednávat.
18.5.2018 v 14:44 | Nahoru | #23
jetam píše: A nemate tip na suchej zip? Ja jednou koupil neco od 3m tusim a bylo to super..drželo to jak hovado a aspon to bylo sundavaci
zastav se u pumpy,hezky se usměj na pumpařku a vyžebrej sucháč,kterým se přidělává mýtná krabička na sklo kamionu. to drží,jaxsviň.
18.5.2018 v 15:10 | Nahoru | #24
PetrL3> možná by stačilo pár kousku když to porádně odmastím
18.5.2018 v 15:39 | Nahoru | #25
jetam píše: PetrL3> možná by stačilo pár kousku když to porádně odmastím
Ona je to role, původně snad 20m (takovej kotouč). Můžeš si odmotat kolik chceš, ale nedá se to odmotat předem. Musí se to rovnou použít. Ale tak máš to ke mně kousek.
Naposledy editováno 18.05.2018 15:40:28
18.5.2018 v 16:19 | Nahoru | #26
PetrL3> a ty máš tu oboustranou pásku nebo suchej zip?
18.5.2018 v 16:44 | Nahoru | #27
PetrL3 píše: Ten 6mm kotouč od tebe mám dodnes a drží to skvěle. Lepil sem tím mimo znaků aut a motorek všechno možný, i nerezový věci k plastovejm oknům (háčky na řetízek kvůli dětem) a pod.
...taky s tím lepím kdeco
18.5.2018 v 17:30 | Nahoru | #28
jetam píše: PetrL3> a ty máš tu oboustranou pásku nebo suchej zip?
Lepicí oboustranku.
23.5.2018 v 09:28 | Nahoru | #29
osiris píše: ...z výroby máš na novým autě tohle (v různých šířích) ...dávají se dva pruhy na jednu lištu (vždy jeden pruh ke kraji šíře)
...šíře 6 mm zde
...9 mm zde
...a nebo 12 mm zde
Tak dneska mi páska došla. Vzal jsem tu tloušťku 6 mm. Jen tak na zkoušku jsem přilepil asi 1 cm páskem víčko od petky ke stolu a drželo parádně. Jak přilepím lištu, dám echo, jak jsem spokojený.
23.5.2018 v 15:43 | Nahoru | #30
Mates008 píše: Tak dneska mi páska došla. Vzal jsem tu tloušťku 6 mm. Jen tak na zkoušku jsem přilepil asi 1 cm páskem víčko od petky ke stolu a drželo parádně. Jak přilepím lištu, dám echo, jak jsem spokojený.
