Téma: Problém s řazením H-D Dyna 1450
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s problémovým řazením u HD 1450 Twin cam. Několikrát za projížďku se mi stane při podřazování ze 4 na 3 a někdy i ze 2 na 1 že nejde podřadit. Není to pravidelné. Oleje vyměněny a doplněny, vůle na spojce od páčky vymezeny, vůle na řadičce vymezeny. Kulisa řazení kontrolována a pro jistotu vyměněny vidličky v kulise řazení ( pouze jedna nepatrně chycená ). Když to dám na opravu tak to mechanikovi na kratší projetí neudělá.
Motor najetých 19 tisíc km. Díky za případné rady.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2018 v 17:05 | Nahoru | #1
To co popisuješ se mi jeví jako problém spojky. Říkáš, že jsi měl vytaženou převodovku ven a měnil jsi řadící vidličky. Když byl sundaný spojkový koš, neměl jsi v něm vyloupané vnitřní ozubení v tisícihranu, co ho drží na předlohové hřídeli? Když vytaháš lamely a plechy, není náhodou vůle na ložisku mezi vnitřním a vnějším spojkovým košem? Lamely a plechy jsou OK? Máš je změřené? Jaký olej máš v primáru? Je spojka opravdu dobře seřízená? Ono to seřízení spojky u H-D ne vždy klapne na první dobrou. Nejdříve musíš úplně povolit lanko v bovdenu na tom šroubení, potom rukou přitáhnout dorazový šroub tak, aby se dotkl ovládací spojkové tyčky, která v převodové hřídeli prochází napříč převodovkou až do primáru, následně o půl až jednu otáčku povolit a teprve zajistit tou maticí. Potom doseřídit spojkové lanko, párkrát promáčknout, vyzkoušet za chodu motoru a buď to vyšlo, nebo iščo adin raz
19.5.2018 v 16:55 | Nahoru | #2
zkontroluj jestli se ti vrací řadička do zakladní polohy , pokud se ti nevratí zpět doprostřed tak nezařadíš
2 reakcí na tento příspěvek Problém s řazením H-D Dyna 1450
11.1.2019 v 19:24 | Nahoru | #3
Zdravím mám také problém s řazením, jde špatně neutrál skočí tam krásně když neběží motor nebo s přidáním troškou plynu. Nějaké rady?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s řazením H-D Dyna 1450
13.1.2019 v 07:30 | Nahoru | #4
zilakovec> špatně vypíná spojka
13.1.2019 v 17:57 | Nahoru | #5
Dolph-cz> Ostatní rychlosti jdou bez problému jen ten neutrál, co tedy stím?
14.1.2019 v 19:12 | Nahoru | #6
zilakovec> pokud máš správně seřízenou páčku a vymezenou vůli(nevím,jestli to má hydrauliku,nebo lanko),tak jedině rozebrat spojku a hledat závadu.
každopádně ještě dodám,že v podstatě na každé motorce spojka trošku tahá a dát tam neutrál chce trošku cviku.takže je třeba s rozumem posoudit,jestli je tvoje motorka v podstatě normální a chce to trošku zapracovat na technice řazení neutrálu a nebo jestli to už jde fakt špatně.....
30.3.2019 v 09:06 | Nahoru | #7
zilakovec píše: Zdravím mám také problém s řazením, jde špatně neutrál skočí tam krásně když neběží motor nebo s přidáním troškou plynu. Nějaké rady?
Dělá mě to taky, při řazení neutrálu přidat trochu plynu, nebo vyřazovat při dojíždění..
STR Moto Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider Majk_Bjj 6 15.6.2023 v 11:46 fvp
Koncovky/výfuk na fxdls HD Dyna Low... Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider MICHG 3 30.6.2022 v 11:36 Rick_James
Zadní pneu Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob, Harley Davidso... střapatý 4 5.11.2019 v 20:15 střapatý
Označení ráfku Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider Robos 1 4.11.2019 v 21:35 ramlik
Zapojení otáčkoměru Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider jindrahd 5 17.8.2013 v 18:49 jindrahd
