Téma: Regulace zapalování - vliv teploty vzduchu
15.5.2018 v 07:49
Jak může ovlivňovat řídící jednotka zapalování, příp. jiné výstupy (přívěra, ol. čerpadlo, elmag. ventil karburátoru) dle snímače teploty nasávaného vzduchu? Původní sání bylo z pod sedačky, takže teplý vzduch za chladičem a měření teploty nasávaného vzduchu je též za chladičem. Po výměně Airboxu za "paroháč" je vzduch nasáván z venkovního prostoru - studený. Řeším, jestli je potřeba přemístit i snímač teploty nasávaného vzduchu. Díky za odpovědi.
15.5.2018 v 11:05 | Nahoru | #1
Pokud se to jmenuje senzor teploty nasávaného vzduchu, tak by to mělo měřit teplotu nasávaného vzduchu ane teplotu sedačky ...
15.5.2018 v 12:03 | Nahoru | #2
To je mi jasný, ale co to upravuje za parametry? Ono je to vedle válce na rámu za chladičem a nasávalo to vzduch za tím z podsedačky. Ještě tam vede další signál z teploty motoru do řídící jednotky, a samozřejmě z TPS.
15.5.2018 v 21:46 | Nahoru | #3
Máš od toho nějaké schema? Našel jsem schemata s čidlem teploty motoru, které je zapojené do teploměru. Nic víc.
To to čidlo měří teplotu, nebo i tlak vzduchu? Protože s poklesem tlaku (vyšší nadmořskou výškou) a s růstem teploty se obohacuje směs a žádá si to o něco menší trysky, snížit jehlu a přidat vzduchu do volnoběhu. A obráceně. Takže v zimě u moře dáš zase větší trysky, nebo budeš mít chudou směs. Protože trysky samozřemě neměníš každých 10km, tak je možné, že pro tu potenciálně chudší nebo bohatší směs se upravuje předstih, aby to drželo volnoběh a teplota spalin se udržela stejná.
Naposledy editováno 15.05.2018 22:27:45
16.5.2018 v 10:46 | Nahoru | #4
http://www.cagiva.nl...4e411e4f662e71e8fbd4
Poslední strana.
Díky. Čidlo měří jen teplotu vzduchu.
16.5.2018 v 13:41 | Nahoru | #5
Zvláštní, že to měří teplotu, když na tlaku záleží zhruba stejně, jako na teplotě. Ne moc, ale když se sečte vliv tlaku a teploty, tak už to chce úplně jiné seřízení. Na druhou stranu, pro Itálii asi platí, že s vyšší nadmořskou výškou se snižuje teplota, takže v Apeninách se to kompenzuje.
Jako příklad může být návod k jakékoliv krosce, viz. obrázek KTM 125SX
16.5.2018 v 14:21 | Nahoru | #6
Směs je mi jasná, ale to měření je do řídící jednotky, která umí řídit jen zapalování a vzduch do volnoběžného kanálu. Tak to možná ovlivňuje jen volnoběh.
Vibrace motoru Cagiva mito sp525 Cagiva Mito SP525 Kamy_m 4 17.3.2024 v 21:41 Kohlstein
Jaká "nejlepivější" guma na silničk... [1, 2, 3] Cagiva Mito SP525 mito7 65 29.7.2022 v 22:57 mito7
Chetel wanted zavodni mito sp nebo ... Aprilia RS 125, Cagiva Mito 125 SP, Cagiva Mito 125 ... wanzap1 8 4.5.2020 v 21:19 strakon
Náhradní díly - elektro Cagiva Mito SP525 mito7 6 24.4.2020 v 14:36 gugo
Cagiva náhradní díly Tady Cagiva Mito 125, Cagiva River 600, Cagiva Mito 50, C... Jaines 0 19.5.2019 v 21:52 Jaines
