Téma: Honda NX650 dominator cvakani
Ahoj kolegove mam dominatora po servisu (tesneni simeringy na ventilech krouzky a rozvodovy retez) pred opravou bylo slyset cvakani (myslel jsem ze ventilova vule) ale po servisu cvaka dal a pri vyzsich otackach jeste horsi nepreslechnutelny. Zoufale uz nevim co s tim
Skvělá odpověď, děkuji! 27.4.2018 v 21:39 | Nahoru | #1
A cvaká za tepla, studena nebo pořád? Je to slyšet odspodu, z vrchu? A zvuk tupej, kovovej?
27.4.2018 v 21:51 | Nahoru | #2
Zvuk kovovej podobnej tomu kdyz cvakaji ventily a ve vyzsich otackach jak kdyz sekacka nebere velky kameny. A dela to furt
Naposledy editováno 27.04.2018 21:52:51
27.4.2018 v 21:58 | Nahoru | #3
A pripada mi, ze to jde jakoby spis na predni casti u vyvodu pro vyfuky...
1 reakcí na tento příspěvek Honda NX650 dominator cvakani
Skvělá odpověď, děkuji! 27.4.2018 v 22:23 | Nahoru | #4
špatně nastavena ventilová vůle na ventilu kde je dekompresor bych to viděl. A když to bylo rozdělaný chtělo rozdělat vačku a vyčistit ten dekompresor.
(reakce na) Honda NX650 dominator cvakani
27.4.2018 v 22:31 | Nahoru | #5
wáca> A ten to muze delat i v otackach nad 4000?
2 reakcí na tento příspěvek Honda NX650 dominator cvakani
28.4.2018 v 06:00 | Nahoru | #6
Oni by se na Tebe v tom servisu hodne zlobili, kdybys jim to zavezl zpatky, at to dodelaji?
28.4.2018 v 07:23 | Nahoru | #7
sered píše: Oni by se na Tebe v tom servisu hodne zlobili, kdybys jim to zavezl zpatky, at to dodelaji?
Tak, tak, keď to tam odviezol, že to cvaká, tak to mali odstrániť, nemal to ani brať od nich. Síce nevieme, ako sa dohodli pri preberaní do opravy.
28.4.2018 v 07:40 | Nahoru | #8
Nechci malovat čerta na zeď,ale když jsem tu měl naposled Dominátora s cvakáním,měl zhulené vahadla...
28.4.2018 v 08:56 | Nahoru | #9
sered> Ja to tam vezl s astronomickou spotrebou oleje, kterou vyresili. O tom cvakani jsme se bavili, ale pan to nedovedl lokalizovat. Proto se tu ptam na nazor, kdyz uz ani v honde nevedeli...Toto mi vubec nepomaha.
28.4.2018 v 08:57 | Nahoru | #10
Myslel jsem, ze to bylo vulema na ventilech, ktery pri oprave vystelovali a cvaka to dal....
28.4.2018 v 09:02 | Nahoru | #11
Anti> Toho by si, myslim vsimli, kdyz delali ty ventili...teda doufam
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2018 v 09:10 | Nahoru | #12
Na ventily jen odděláš deklíčky.Na vahadla vidíš,ale jen na tu část co jde k ventilům.Abys viděl jestli nejsou smetený na části která klouže po vačce,musíš sundat celé víko.Já taky furt šteloval a furt to cvakalo.Pak jsem sundal víko a bylo jasno...
28.4.2018 v 09:12 | Nahoru | #13
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda NX650 dominator cvakani
28.4.2018 v 09:21 | Nahoru | #14
Anti> Hele oni to meli rozdelany cely pac davali ty simeringy na ventily...
28.4.2018 v 10:34 | Nahoru | #15
Alphonzo> vydrenou vacku by snad poznali. Tluce to dost do oci. Zkus zkontrolovat ty vule. Nastav motor jak ma byt kdyz se dela vule, tzn. Na rotoru musis videt pismeno T, pist v horni poloze a vsechny ventily zavreny. Pokud nemas merky tak to musis citit i rukou jestli tam je nebo neni vule. NX ma vuli tusim 0,1sani a 0,15 vufuk.
Pokud vuli neucitis nebo bude naopak velka tak je to jasny.
28.4.2018 v 10:43 | Nahoru | #16
wáca> No budu to muset zkusit, jestli to nepostali a opravdu jim to ten dekompresak netlacil...pak by to bylo jasne...jinak diky ti.
28.4.2018 v 12:51 | Nahoru | #17
Mně taky něco cvaká na pravé straně motoru na mým Dominu. Vahadla mám měněný, pružina šponováku rozvodovýho řetízku nová, řetízek a lišty jsou dobrý, vůle ventilů dobrá. A stejně cvaká. Ale nedělá mně to stabilně. Někdy po mírném zahřátí začne cvakat, někdy ne. A taky někdy začne cvakat, po pár kilometrech ho vypnu, po chvíli nastartuju a je klid. Prostě mám náladový stroj.
Naposledy editováno 28.04.2018 12:57:33
28.4.2018 v 19:04 | Nahoru | #18
Hodně toho dělá právě ten dekompresor. Já když rozlisoval vačku a vyndal dekompresor + jeho pružinku, vyčistil tak byl uplný klid.
28.4.2018 v 19:38 | Nahoru | #19
wáca> Já to už neřeším, prostě trochu cvaká. Ve svým věku má na nějaký ty neduhy nárok.
29.4.2018 v 18:50 | Nahoru | #20
A když měnili gufera ventilů tak vodítka jsou ok?
21.6.2018 v 15:34 | Nahoru | #21
Vladimir>
Zdravím, mám také Dominatora už asi osm let. Vrazil jsem do hodně peněz. Byla by to dobrá motorka, kdyby neměla podtlakový karburátor a ten pitomě řešený dekompresor. Za osm let co motorku mám jsem nedokázal odstranit cvakání, je to protivný a strašně mě to štve. Dělal jsem s tím psí kusy, plno věcí jsem vyměnil, pročetl fóra, rady zkušenosti ostatních. Nevím jestli se to někomu podařilo odstranit. Mám nový válec, píst, kroužky, gufera na ventilech, zabroušené ventily, rozvodový řetěz, jiný šponovák rozvodového řetězu + novou pružinu, spojkové lamely, jiné olejové čerpadlo, alternátor, pětkové kolečko a možná jsem za těch osm let ještě na něco zapomněl a to jsem se rozepsal jen co se motoru týče. Asi se mi už nedivíte, že jsem na prášky, najel jsem s ním cca 1000 km ročně. S klepajícím motorem prodejné leda pod cenou a s tím co jsem tomu dal se mi nechce. Pokud někdo ví jak na to, poraďte prosím.
Díky Tonda
Vačka Honda NX 650 Dominator zeli247 4 2.1.2024 v 20:30 wáca
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator Rom23 13 20.7.2023 v 21:21 _Michal
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator pikok 31 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator Famas 5 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar
