Téma: Zajištění gufera výstupní hřídele
15.4.2018 v 17:40
Zdravím,
Dotaz ohledně zajištění gufera výstupní hřídele za řetězovým kolem máte tam něco? cca před týdnem se mi stalo, že mi gufero kompletně vyletělo za jízdy
děkuji za odpověď
15.4.2018 v 17:57 | Nahoru | #1
Ten druhej " černej pták EAGEL " neví ?- má podobný problém
Naposledy editováno 15.04.2018 17:58:03
1 reakcí na tento příspěvek Zajištění gufera výstupní hřídele
15.4.2018 v 20:07 | Nahoru | #2
Mě se to stalo taky. Hned po druhé jízdě co jsem moto koupil. U mého motoru ale bylo gufero evidentně už venku a dávané zpátky. Vnější obvod gufera byl dost zničený. Naštěstí se to stalo při zahříváni v garáži a né na cestě. Tak jsem otvor v motoru odmastil a dal tam gufero nové a od té doby najel už 500km. [img]
15.4.2018 v 20:56 | Nahoru | #3
Nejsi sam, komu se to stalo...na kamosove Freewindu ten stejny problem...nove gufero na to nemelo zadny vliv, po chvilce to vyletelo znovu, lepeni atd bylo k nicemu...nakonec jsem vyrobil zajistovaci podlozku - do strany z ni vystupovaly dve enbo tri packy - pres ne jsem tu podlozku zajistil sroubky - do karteru jsem musel navrtat a vyrezat male zavity - myslim ze asi M3kovy zavit - samozrejme diry nesly skrz karter az do prevodovky, to by z toho chcal olej
(reakce na) Zajištění gufera výstupní hřídele
15.4.2018 v 21:27 | Nahoru | #4
Ondrero> mě se to stalo na cestě takže jsem motorku tlačil kilometr a pul zpátky městem do garáže.
S tou podložkou to je super nápad akorát bych se asi bál vrtat do karterů abych to neposral
15.4.2018 v 22:25 | Nahoru | #5
Tu rieší kamarát niečo podobného spýtaj sa ho http://www.motorkari.cz/tema/?t=203956
16.4.2018 v 01:27 | Nahoru | #6
Tak po prostudování fóra o freewindu jsem nejspíše přišel na závadu co jsem ale pěkně posrala udělal jsem si to sám. Na fóru píšou, že pokud je moc oleje ve skříni může se stát, že to gufero vystřelí normálně ven a já jsem po výměně oleje tam měn nad maximum tak, že tam nebylo ani vidět, kde oleje je že bylo tzv. hladové oko oleje uplně plné . Je to možné nebo je to kec ale mám to z originálního fóra o freewindu, že se to tak stalo nespočet lidem, jelikož jsem kokot a olej jsem naléval na hlavním stojanu a správně se to prý má dělat na kolech a rovně
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
motor Suzuki XF 650 Freewind jawaboy1 17 6.11.2023 v 08:55 primera
Moderní moto místo veterána [1, 2] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650 ... Theor 53 14.8.2023 v 12:48 Koudy01
suzuki xf 650 freewind - zakrytí ře... Suzuki XF 650 Freewind marway 1 23.5.2023 v 07:39 tacetazi
Suzuki XF650 Freewind - je možné ab... Suzuki XF 650 Freewind Papino 10 6.4.2023 v 21:03 2stroke
