Naposledy editováno 07.04.2018 11:15:46
1 reakcí na tento příspěvek CB500f quickshifter
... chceš ho?
2 reakcí na tento příspěvek CB500f quickshifter
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CB500f quickshifter
FiZzeR píše: Dneska jsem poprvý jel s qs na ZX10R.
... chceš ho?
Krom toho ZXR není nic z čeho by měla ve svých letech radost,to zjistíš cca za 15 let taky ale díky za návrh
CB600 píše: To je řazení dolů bez spojky. Normálně se to používá u nových SBK, které mají el. plyn. Na starou vránu by se to muselo upravit, aby např servo napínalo lanko od plynu. Tedy dost bastlit.
Já samozřejmě vím, co to je. Je to (nebo se dá dokoupit) u motorek s el. plynem, což ta Hujda asi nemá, předpokládám. Takže nereálné nebo by to bylo dražší, než celá ta motorka.
no větší hovadinu jsem dlouho nečetl
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CB500f quickshifter
QS nepotřebuje bastlit plyn, lanko a ani nepotřebuje mít uživatel elektronický plyn (wire by wire)
pán si plete pojem s dojmem
QShifter lze nainstalovat na zhruba 99% motocyklu u kterých lze pulzem odpojit buď to zapalování ....+ - 50-60ms
Případně se na vstřikovací rampě nainstaluje stěnice která přeruší vstřik do spal. komory a tou prodlevou tam ten kvalt zapadna sám (po selsku)... samotný tech popis nemá smysl uvádět... ten je pro výrobce těhto fičur
žádný servo které napíná lanko... to je hovadina 1 stupně
Q Shiftru zdar
Naposledy editováno 09.04.2018 14:22:56
gorkin píše: Kratzmar1> on to tíž pán CB600 nemá o fci Q shifteru ani páru
Q Shiftru zdar
gorkin>Keby si si to precital poriadne, zistis, ze CB600 pisal o "auto Blipper" a nie QShifter
K teme: osobne si myslim, ze ziadne udelatko nepomoze tomu aby sa zena prestala "moc soustředit na to,jaký rychlostní stupeň má zařazený". Chce to len jazdit a jazdit, vysvetli jej, ze ked uz jej to "reve" nech tam kopne 1q hore, ked sa to dusi, nech si podradi, ked uz to "dole" viac neide, tak tam ma 1, ked to neide viac "hore" tak tam ma 5/6
a tak ako radili vyssie, ak to nema na budiku, kup GiPro, len aby cely cas necumela na ten displej
Naposledy editováno 09.04.2018 14:49:46
PumaBiker píše: gorkin>Keby si si to precital poriadne, zistis, ze CB600 pisal o "auto Blipper" a nie QShifter
ja reagoval na tohle... a píšu to i výše
CB600 píše: Gorkin, neboj já vím, co je QS i jak funguje . Ale dost OT. S tím QS od QS výrobce máš pravdu. Za ty prachy paráda a navíc je to česká firma, což je taky výhoda - plná podpora v č.j. a pod.
Ale ten nesmysl s blipperem, který chtěl gorkin dvakrát vysvětlit, ten jsi nějak opomenul...
Ukazatel zařazené rychlosti - špatn... Honda CB 500F | MichaelP | 7 | 29.4.2024 v 17:55 dva_hrnce |
Plexi na Honda CB500F 2018 Honda CB 500F | petr_klecka | 6 | 22.9.2023 v 09:04 petr_klecka |
Nová baterka, ale moto nereaguje [1, 2, 3] Honda CB 500F | ellie88 | 73 | 4.4.2023 v 14:09 mito7 |
Laděný výfuk Honda CB 500F | DDave | 13 | 30.1.2023 v 17:14 WildOne |
Olej Honda CB 500F | Petan12131213 | 4 | 14.1.2023 v 15:22 zahadnytajemny |
