Téma: KTM 350 EXC-F ventily a nastavení diagnostikou
Ahoj chlapi, nevíte někdo po kolika moto hodinách nejlépe dělat ventily a olej u KTM 350 EXC-F rok 2016.
Ten olej by jste dávali 10w50, nebo 10w60 v návodu jsou oba. Potom dotaz: ptal jsem se v neznačkové motorkárně na kontrolu těch ventilů a bylo mne řečeno, že na to nemají diagnostiku a že se nastavují nějaká čidla. Je to pravda??? Díky za nějaké použitelné rady. T.
Naposledy editováno 04.03.2018 21:03:56
1 reakcí na tento příspěvek KTM 350 EXC-F ventily a nastavení diagnostikou
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2018 v 21:38 | Nahoru | #1
proč ne olej co je v manuálu?proč vymýšlet co už je vymyšlené?takže motorex 10w 60.
na ventilové vůle žádné čidla,ani diagnostika není.
4.3.2018 v 23:28 | Nahoru | #2
hele jestli pises tohle, tak na ty motorce nic neres a dej ji do KTM, kde to vyresej za tebe. hlavne se v tom nemrdej
5.3.2018 v 10:44 | Nahoru | #3
A kdyby ti řekli že se stim lítá do vesmíru , tak bys jim to taky věřil ?
Neber to zle...ale i jako úplnej začátečník bys měl mít nějaké základní info o svém stroji, teda jestli ho nemáš jen na pózu...
5.3.2018 v 20:37 | Nahoru | #4
Pánové díky za rady. Přesně takhle jsem si to představoval. Už před revolucí jsem půlil automatické převodovky a úspěšně.
Od té doby x krát ventily podložkové i nastavitelné, spojky, písty, vše. Pro sebe i klienty a kamarády. Celých 15let od revoluce jsem vozil a přivezl a opravil ročně kolem 50 luxusních i hliníkových havarovaných aut z Belgie.
Ale je zajímavé, že na všech fórech, kdykoliv se někdo něco slušně zeptá, tak místo rady z něj udělají mistří, kteří jezdí sami do opraven vždy debila. Samozřejmě vím dle návodu měnit olej a jaké alternativy dávají. Ptal jsem se z důvodu, že třeba někdo napíše měň ho dříve je to dost choulostivá motorka, nebo stačí dle doporučení. Potom zda má třeba někdo postřeh, že když dá 50 nebo 60 je třeba hlučnější, nebo tichá. Dále ventily umím, ale jezdím na pohodu s dětma 10 a 12let po tratích a letem světem i v Itálii. Proto jsem chtěl slyšet jsou ventily nutné dle doporučení, nebo pokud tuto motorku netrápíš, neřeš třeba do 100hodin. A o čidlech diagnostikou mne opravdu řekli. Jinak diagnostiky mám pouze na osobáky a náklaďáky. Chci si vše, jako vždy udělat pečlivě sám a proto jsem chtěl chytit nějaké info. Samozřejmě na této moto jsem už olej 10w50 měnil asi 4 x a filtr se sítkem pokaždé taky. Samozřejmě vzduchový peru a pak napouštím, abych nebyl napomenut, že se pokaždé nemění. Super díky za rady, dopadlo to, jak jsem předpokládal.
Naposledy editováno 05.03.2018 21:28:02
(reakce na) KTM 350 EXC-F ventily a nastavení diagnostikou
5.3.2018 v 21:19 | Nahoru | #5
K660S> Kolego viděl jsem pár KTM 65 a KTM 85sx, které v KTM pořešili půlením a chcal z toho olej i za studena. Rachtali ložiska, které se asi mechanikovy nejevili, jako vhodná na výměnu. Nejraději vše sám !!!
Naposledy editováno 05.03.2018 21:21:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 350 EXC-F ventily a nastavení diagnostikou
5.3.2018 v 21:33 | Nahoru | #6
wwwtomycarcz> stáhni si dílenský manuál,je tam téměř vše.případně a partsdepot.cz je rozkreslená do detailů celá motorka.
a ty odpovědi si neber osobně,kdyby jsi viděl,jací tady chodí debilové a antitalenti,tak by ti časem taky došla trpělivost.
a ještě k tvým otázkám-já mám taky exc 350,olej měním co 10 hodin,najeto 90 hodin,ventily kontroluju co 30hodin a zatím se nehly.
ze začátku jsem tam lil motorex,teď tam dávám liqui moly-né že bych si myslel,že je lepší,ale kupuju to od dodavatele,který to bere přímo od výrobce......z motorexu přes poláky mám trochu obavy.
5.3.2018 v 22:04 | Nahoru | #7
Dolph-cz> Super díky, tak to jsem chtěl slyšet. Kde prosimtě stáhnu ten manual? Ještě prosimtě, příjde mne takovej řechtavější zvuk. Ale táhne dobře. Mám ji z druhé ruky, ale mth jsou poctivé. Mám tam 75mth a kupoval jsem s 45mth. Ze začátku mne přišla rachtavější a byli i horší studené starty, nesmělo se tak 3minuty dotknout plynu. Starty se zlepšili do normálu a i trochu stichla, ale stejně tam něco slyším. Měl jsem vždy chopery Viraga Intruder, Chadow, atd. skútry 600 - 750ccm. Do tohodle jsem šel kůli synům, abych je mohl doprovázet, tak mne to přijde asi nekultivovaný a uřvaný??
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2018 v 23:01 | Nahoru | #8
to rachtani je charakteristika Ktmek,je to normalni
pust si naky videa z yutubu rachtaj i fuglofky
Naposledy editováno 05.03.2018 23:03:56
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 350 EXC-F ventily a nastavení diagnostikou
6.3.2018 v 05:50 | Nahoru | #9
hus> Dík, tak to jsi mě s tím rachtáním uklidnil. Kluci nevíte, kde stáhnu ten dílenský manual, nejlépe v češtině? Díky.
Naposledy editováno 06.03.2018 07:48:29
6.3.2018 v 08:04 | Nahoru | #10
wwwtomycarcz>
tak ono je rachtání a rachtání......,jasně,že to nebude šeptat jako choper,ale katastrofa to taky nemá být.
hodně to stichne po zmáčknutí spojky...
co se týká studených startů-ty mám v pohodě.startnu a můžu točit plynem jak chci-stejně jako u teplé.
ten malý filtřík v palivové hadičce měníš?
manuál jsem nestahoval,předpokládám,že je někde na netu....a něco jsem dostal k motorce....
6.3.2018 v 09:59 | Nahoru | #11
wwwtomycarcz> Přijmi mou upřímnou omluvu
Mistr, to děkuji, ale nejsem ai do servisu nejezdim, dělám si sám :)
Zastávám názor nelaborovat a řidit se již daným...ozkoušeným...
Tvůj příspěvek mi přišel podobný jako miliontý druhý a jak psal Dolph, neber si to osobně
6.3.2018 v 10:57 | Nahoru | #12
wwwtomycarcz> koukni sem je tam jen uzivatelskej manual
http://www.motorkari...m/ktm-exc-350-f.html
6.3.2018 v 10:59 | Nahoru | #13
a tady mas video tak podle toho to udelas raz dva
6.3.2018 v 18:07 | Nahoru | #14
Tak všem díky.
Připojení chcípáku KTM EXC 350 F Marek002 4 18.3.2024 v 14:44 Stříbo
KTM 350 EXC-F nebo KTM 500 EXC-F [1, 2] KTM EXC 350 F, KTM EXC 500 F kika. 42 16.3.2024 v 12:53 krokoš
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně KTM EXC 350 F Vlastik177 18 17.1.2024 v 18:53 Vlastik177
Exc-f 350 2016 KTM EXC 350 F Pihera 3 15.12.2023 v 10:49 ja1
