Téma: Korádo 216 rozdíly mezi 1,5kw a 2kw mopedem
17.2.2018 v 00:54
Zdar borci , mám na vás dotaz , jaký je viditelný rozdíl mezi korádem 1.5kw a korádem 2kw.
Mám nabídku na koupi koráda s originální kartičkou , ale tam není výkon zapsaný. Ten je zapsaný v technickém osvědčení , které bohužel majitel nemá. No a já toho moc z fotek nevykoukám.
Nejsem si jistý , ale není rozdíl v kolínku výfuku ? Domnívám se že 2kw motor má delší kolínko - takového hada a 1.5kw motor má kolínko přímé. Tak jsem zvědav , jak to teda je a co mi k tomu písnete. Dík Milda
Naposledy editováno 17.02.2018 01:07:51
17.2.2018 v 10:15 | Nahoru | #1
S tím kolinkem můžeš mít i pravdu.u simsona skútrů se výkon a k aximslks v tp lišily právě vyfukem,respektive hloubkou zasunuti kolínka do tlumiče. a proto byly i verze max 45kh/h a s cca.2kw.Zadna restrikce v něm nebyla.
1 reakcí na tento příspěvek Korádo 216 rozdíly mezi 1,5kw a 2kw mopedem
17.2.2018 v 10:23 | Nahoru | #2
a těch 0,5Kw poznáš?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Korádo 216 rozdíly mezi 1,5kw a 2kw mopedem
17.2.2018 v 13:13 | Nahoru | #3
kokoška.> 33% výkonu navíc, snad poznáš na každém stroji,natož na něčem co má 1,5kw, překvapivě i konstruktér tady třeba podstatně zvětšil spojku
17.2.2018 v 13:27 | Nahoru | #4
axs píše: kokoška.> 33% výkonu navíc, snad poznáš na každém stroji,natož na něčem co má 1,5kw, překvapivě i konstruktér tady třeba podstatně zvětšil spojku
Přesně tak , je to rozhodně rozdíl !
17.2.2018 v 15:06 | Nahoru | #5
Re: Různé typy Korád a jejich značení
Příspěvekod pdp28 » pát zář 21, 2012 11:59:15
V Manete sa vyrábali motory Puch v licencii Piaggio. Mali dve výkonové prevedenia pre slovenský trh. Jedno bolo Maxi (1,5 kW, malý valec, karburátor s priemerom 12 mm) a druhé Supermaxi(2 kW, veľký valec, karburátor s priemerom 14 mm).
216 012 - Supermaxi so štartovaním nakopávačkou
216 015 - Supermaxi s pedálovým štartovaním
Varábali sa aj prevedenia so zníženým výkonom napr.:
1 kW(25km/h) pre Nemecko, 0,88 kW(25 km/h) pre Švajciarsko
Elektrika:
6V/20W - kontaktné, Ducati Energia (asi do r.2001), modrá valcová vysokonapäťová cievka
12V/40W - bezkontaktné, Ducati Energia (do r. 2004), čierna krabicová vysokonapäťová cievka Ducati Energia
12V/50W - bezkontaktné, Iskra AET Tolmin (do r.2006), čierna krabicová VN cievka Iskra AET Tolmin
pdp28
Ostřílený diskutér...
18.2.2018 v 00:28 | Nahoru | #6
slabsi korado ma i min žebrování na válci. Máš foto?
18.2.2018 v 13:32 | Nahoru | #7
2kw korado má na výfuku na konci chromovaný chránič proti spálení nohy , slabší má oba chrániče černé
18.2.2018 v 17:28 | Nahoru | #8
Čau kluci, dnes jsem dovezl pro kluka taky jedno poctivé korado. Bohužel bez papírů a štítku. Ví někdo kolik těch žeber na válci má která verze? Dík
18.2.2018 v 17:39 | Nahoru | #9
ApriliaP>Tady si je spočítej (jsou tam obě verze)A tady mají štítek,akorát číslo typ.schválení mě nesedí s OTP.
19.2.2018 v 07:01 | Nahoru | #10
axs>
Díky, tak mám super maxi.....
21.1.2019 v 17:36 | Nahoru | #11
Ahoj můžete mi poradit, jaký je toto typ korado 1,5 nebo 2kW??
korado
Naposledy editováno 21.01.2019 17:39:36
21.1.2019 v 17:37 | Nahoru | #12
29.6.2020 v 23:55 | Nahoru | #13
jedovka> je to korádeo 2 Kw.
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
Čištění nádrže Manet Korado Ezmo 4 22.12.2023 v 18:52 Zdenalbenal
Volnoběh - Manet Korado 70CCM Manet Korado MikyKorado 7 21.12.2023 v 17:14 MikyKorado
Úprava Manet Korado Ezmo 4 21.12.2023 v 08:45 rg250
Úprava Manet Korado Ezmo 0 20.12.2023 v 15:16 Ezmo
