Téma: Nehazi jiskru induckou to není
Zdar borci KTM ecx 400 nehazi jiskru a indickou to neni.
Naposledy editováno 12.01.2018 18:36:28
1 reakcí na tento příspěvek Nehazi jiskru induckou to není
12.1.2018 v 21:16 | Nahoru | #1
oznamujes ci jak?svicka,kabelaz,atp je ok?
12.1.2018 v 21:18 | Nahoru | #2
snímač zapalování na rotoru, kabeláž, jednotka
13.1.2018 v 00:15 | Nahoru | #3
To co ti pisou ostatni jdi z jedny strany nebo z druhy. SNimac natoceni ma nejaky specificky odpor radove jednotky kohmu.
Civka se da testntou jednoduse tak ze ji pripojis na napeti v okamziku kdy to napeti odpojis mela by skocit jiskra.
VN Kabel se da zmerit , bud bude mit 0 OHmu nebo pokud mas fajfku s odporem tak tam nejakej bude ale spis 0.
Svicku zkus jinou.
POkud tohle vsechno OK, tak bud velka mezera mezi snimacem a rotorem a nebo hledat v ECU ev. pripojeni.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nehazi jiskru induckou to není
13.1.2018 v 08:46 | Nahoru | #4
foxdive> cívka kabelu jsou OK cívku jsem koupil novou
13.1.2018 v 08:47 | Nahoru | #5
Sefin> když s dal zkousecku na kablei se zapalování a slap tak proud do nich jde
13.1.2018 v 13:14 | Nahoru | #6
gugo> prosím te jak je magneto tak ma taky výstupek a na boku je nějaký snímač jaká by tam mela byt mezera
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nehazi jiskru induckou to není
13.1.2018 v 13:25 | Nahoru | #7
Sefin> Podivej se do SM j ato z hlavy nevim, bejva to jedna z nejvetsich sparovejch merek co jsou v sade. Nebo si na ten kabl pripoj multimetr a kdyz se tam generuje nejaky napeti (pri toceni motorem) tak to bejva vestinou cajk. Ten multimetr zacne behat a hlasit semt tam neco.
13.1.2018 v 14:06 | Nahoru | #8
gugo> OK vyzkousim dam vědět tady mas moje číslo stačí když prozvonis já bych pak zavolal 776595185
14.1.2018 v 15:03 | Nahoru | #9
gugo> hoj tato cívka kdyz slapnu tak by mela dávat nějaký napeti? Takže když nedává napětí tak je v riti
14.1.2018 v 15:22 | Nahoru | #10
Sefin> Ta civka vypada jako pickup coil, co te zajima. Otazka cim to meris, vono normalni multak z hobbymarketu tam asi nic namerit nemusi.
Kazdopadne zmer jeji odpor a odpor na kostru. Jeji odpor by mel byt neco v radech tisicu ohmu 1,5-3,5 kohmu baj woko a na kostru nekonecno.
Sorry ze jsem ti neodpovedel na PM , ale to bych nedelal nic jinyho proste jsem ji zalozil a pak zapomel.
14.1.2018 v 16:01 | Nahoru | #11
gugo> ano ta cívka me zajímá. Bo na statoru je též taková cívka taky vede do jednotky a ta proud dává. Me zajímá jestli ta cívka viz foto já ta na jiskru.
14.1.2018 v 16:10 | Nahoru | #12
gugo> ta cívka viz foto ukazuje odpor 96omh ta na statoru 6.4ohm mám multimetr elektrikarsky a nastavil sem tam max 200omh
14.1.2018 v 16:19 | Nahoru | #13
Sefin> mas servisni manual ??? heledej kolik mam mit pickup coil , podle me 96 ohmu je desne malo.
14.1.2018 v 16:47 | Nahoru | #14
gugo> Nemam kouknu na netu
14.1.2018 v 17:04 | Nahoru | #15
gugo> toto jsem našel
Pulser coil red – green 100 Ω ± 20 Ω
4K-3B Exciter black/red – red/white 15 Ω ± 3 Ω
Charge coil ground – yellow 0.65 Ω ± 0.15 Ω
white – yellow 0.16 Ω ± 0.03 Ω
14.1.2018 v 17:24 | Nahoru | #16
Sefin> jsem taky kouknul do manualu .. ma tam byt fakt neco okolo 100 ohmu, jsem se seknul u adv je asi 250 Ohmu.
Tak pokud tam mas 96 ohmu tak je to cajk. Hledej chybu dal.
14.1.2018 v 20:51 | Nahoru | #17
gugo> Ok znova jsem to měřil a je to tak. Takže z 90% už jen ta řídící jednotka. Ale tu už nevyrábí ale da se nahradit ale 8tis se mi za to nechce dávat
14.1.2018 v 21:03 | Nahoru | #18
Sefin> ignitech pro jednobuch bude mozna levnejsi.
15.1.2018 v 07:00 | Nahoru | #19
gugo> kde se to da sehnat? Já našel jen org za cca 8tis
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nehazi jiskru induckou to není
15.1.2018 v 09:27 | Nahoru | #20
Sefin> here te vyjde cca na 3k, podle toho co vyberes.
15.1.2018 v 12:00 | Nahoru | #21
gugo> bude to makat?
15.1.2018 v 12:04 | Nahoru | #22
gugo> mel bych koupit primo tu co jsi mi poslal?
15.1.2018 v 12:30 | Nahoru | #23
gugo> kontrolní otázka da se nějak změřit ta jednotka jestli funguje?
15.1.2018 v 13:46 | Nahoru | #24
Sefin> hel;e napis jim meja na kterou motorku to chces a oni tyvyberou + nevim jestli budou mit konektory.
Fachat to urcite bude, bral jsem odnich x zapalovani nebo ecu a no problem.
Zmerit ,,... no nejjistejsi zpusob je najit nekoho se stejnou moto a testnout jeho zapalko. Jinak samozrejme nektery vce otestovat muzes, jestli do toho jde napeti, jestli z toho jde napeti tam kde ma atd. Ale chce to schema a merit.
15.1.2018 v 17:19 | Nahoru | #25
OK díky za info už sem jim psal maji to tam i s konektory za 3.6tis
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 10 2.6.2022 v 15:44 doktorM
Centrování klikové hřídele KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 450 Racing, KTM EX... danield2 21 29.4.2022 v 20:16 quix301
