1 reakcí na tento příspěvek Oprava závitu
hadam spravne ze tam nesjpis bude M6 ? pak kup zavitnik, prevrtej to a vraz tam M7x1 (vrtat a rezat samozrejme na stojanovy vrtacce, a ne "vod ruky" !)
kerut píše: jj, tam se ta vlozka tutove ani nevejde,..
Uplne bez problemu to recoilem opravim. Masa je tam dost. Klidne mi to dovez nebo posli postou, je to otazka 5 minut pokud to mas takhle sundane.
Cena vlozky bude tak 20-30Kc podle delky.
Helical Coil
https://m.aliexpress...words=helical+coil#/
Naposledy editováno 27.12.2017 17:24:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava závitu
zdeno255 píše: Skús toto. Je to lepšie ako originál závit.
Helical Coil
http://s.aliexpress...?fromSns=Kopírovať do schránky
(from AliExpress Android)
Tohle se primárně používá právě do hliníku , ale má to velkou stěnu vložky . Navíc by to oko mohlo prasknout . Rve se to tam dost silou . Pravda je že je to lepší než origo zavit .
Netron píše: Tohle se primárně používá právě do hliníku , ale má to velkou stěnu vložky . Navíc by to oko mohlo prasknout . Rve se to tam dost silou . Pravda je že je to lepší než origo zavit .
Promin, ale tenhle popis vypada jako kdyz jsi to videl jen z vlaku...
Preveras, vytocis zavit, zatocis vlozku kterou ja davam navic na lepidlo. Kde mas jakou silu nebo riziko prasknuti kolem???
Maji hrdlo, ktery seschova do srazeni zavitu........to jeode mneasi vse
Netron píše: Tyhle vlozky nejsou ani tak urcenynaopravu, ale na posileni zavitu v hliniku. Je potom mozne utHovat vetšim momentem. Abys to lepit nemusel, je treba tam pouzit ty s drazkovanim. ( jsou urcene do AL) To zajisti vlozku proti vysroubovani. Tyhle vlozky do hliniku se tam sroubuji dost velkou silo. Pouzivas pravdepodobne neco co jejako univerzal. Pokud to budes lepit , neni duvod tam nedat kalenou vlozku,ktera je o prumeru : velikost zav. + stoupani + cca0,2mm. U M6 je to tedy 7.2.. Pravdou je zena tohle potrebujes bud jejich zavitniky, nebo atipickou metrickou radu. ........ Pokud ti to tak vyhovuje, proc ne. Ja uzpouzivám pouze ty kaleny. Uzjen proto, ze to pak i dobre vypada.
Kdyz jsem rozklikl ten odkaz tak na me vyskocily ty klasicke pruzinove vlozky. Proto jsem psal co jsem psal. Na tom sroubu bude predepsano cca 15-20Nm. Proto jsem to vic v hlave ani neresil. Ty druhe ani neznam, tak omluva.
V_i_c_i píše: Kdyz jsem rozklikl ten odkaz tak na me vyskocily ty klasicke pruzinove vlozky. Proto jsem psal co jsem psal. Na tom sroubu bude predepsano cca 15-20Nm. Proto jsem to vic v hlave ani neresil. Ty druhe ani neznam, tak omluva.
zadnej problem. jde nam tu preci vsem oto, aby to kolega Jirikkarel nejak slusne zprasil a drzelo mu to
kerut píše: hele ze jste s tema vlozkama jak rusove s matrioskama mi sice samo o sobe hlava moc nebere (idealni strojni soucast je soucast obrobena z jednoho kusu, a ne cpat zavit do zavitu a jeste to navic lepit) ALE zpevnit zavit v hliniku a by se dal vic utahnout - jakoze coze, proc ?? a 15 - 20 Nm na M6 ?? vzdyt 15Nm je pro M6 pres 12kN osova sila!! za to tu motorku muzes uplne v pohode povesit celou ke stropu i s pilotem a spolujezdcem..
budes se divit, ale dela se to. Hlavne u AL odlitku, kde jsou kriticke spoje
Naposledy editováno 27.12.2017 22:10:43
kerut píše: Al odlitek kde jsou kriticke spoje, je spatne navrzenej Al odlitek.. ...a srouby vik vetsina normalnich lidi utahujou bud s citem pripadne kdyz ten cit postradaji tak na 6-7Nm..
ale ja jsem tu nikde netvrdil, ze to ma utahnout jako hovado.
Bavime se tu v rovině. Jak vytvorit nejakej pouzitelnej zavit, aby to mohl utahnout. Jen tu podotykam, ze kalena vlozka je vhodnejsi nez vlozka urcena do hliniku, protoze je u ni pri montazi velkej odpor. To je vs
Naposledy editováno 27.12.2017 22:30:29
2 reakcí na tento příspěvek Oprava závitu
Jirikkarel píše: Ale to nebude čistý hliník nevím přesně jaký material to je , ale asi zvolím tu opravu tou vložkou, zatím díky za rady
Bud klidny, kdyz se to s nimi udela dobre tak to drzi lepe nez puvodni zavit. Kamaradovi jsem je delal na stefty na valec a hlavu
Na jeho zavodniho pionyra (ma na nem dnes neco kolem 12 koni) a od te doby s temi zavitu neni problem ani pri castem rozebirani (zivotnost toho motoru je v motohodinach).
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 | borec638 | 6 | 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel |
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 | davidsur | 4 | 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry |
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 | borec638 | 7 | 1.1.2024 v 16:12 borec638 |
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 | martin323 | 1 | 12.8.2023 v 23:10 assassin |
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 | davidsur | 6 | 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01 |
