Téma: Perforované kožené kalhoty ano nebo ne
18.11.2017 v 17:47
Perforované kožené kalhoty ano nebo ne..
Naposledy editováno 10.02.2018 13:11:29
Anketa: Perforované kožené kalhoty ....
ano
18%
2
ne
82%
9
3 reakcí na tento příspěvek Perforované kožené kalhoty ano nebo ne
18.11.2017 v 17:52 | Nahoru | #1
Podle toho jestli hledáš kluka nebo ne.
(reakce na) Perforované kožené kalhoty ano nebo ne
18.11.2017 v 17:58 | Nahoru | #2
FiZzeR píše: Podle toho jestli hledáš kluka nebo ne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Perforované kožené kalhoty ano nebo ne
18.11.2017 v 18:06 | Nahoru | #3
Jestli hleda, tak k perforaci rozhodne dojde
1 reakcí na tento příspěvek Perforované kožené kalhoty ano nebo ne
18.11.2017 v 18:50 | Nahoru | #4
A o jakém modelu chceš diskutovat???
18.11.2017 v 20:07 | Nahoru | #5
ty si magor
18.11.2017 v 21:31 | Nahoru | #6
MedWed píše: Jestli hleda, tak k perforaci rozhodne dojde
Perforace, deflorace, demonstrace, hlavne kdyz tece krev
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Perforované kožené kalhoty ano nebo ne
19.11.2017 v 04:38 | Nahoru | #7
19.11.2017 v 09:24 | Nahoru | #8
nikde tu perforaci nevidím
19.11.2017 v 10:15 | Nahoru | #9
OldRider71 píše: Gahan37> https://www.fc-moto...ese-Misano-1 [/quote]
pokud jezdíš jen za hezkého počasí...
nebo máš jiný důvod?
19.11.2017 v 14:11 | Nahoru | #10
Martin.z.brna píše: nikde tu perforaci nevidím
Zatím k ní nedošlo.
19.11.2017 v 14:16 | Nahoru | #11
mariano píše:
Prý hledá kluka
19.11.2017 v 16:10 | Nahoru | #12
OldRider71> Pěkný model ale krom streč panelů kde Ti foukne tam žádná perforovaná (děrovaná kůže) není....tak mě to není moc jasný
20.11.2017 v 07:57 | Nahoru | #13
Perforaci si dodělá doma
20.11.2017 v 08:29 | Nahoru | #14
mám perforovanou kombošku a už bych si ji asi nekoupil, ale v létě je to super ale jak zaprší, tak jsi hned durch. Pokud jezdíš větší štreky a je prostě větší šance že zaprší než se vrátíš domů, tak bych si perforovanou nekupoval, ale pokud lítaš jen svoje úseky a za pěkného počasí, tak Ti to asi vadit nebude.
20.11.2017 v 12:53 | Nahoru | #15
Sonicek> Podle mě kvalitní thermo pod a bunda od Scott vyřeší jakýkoliv problém i u perforované...
20.11.2017 v 16:32 | Nahoru | #16
Mám kombinézu RST, perforovaná je pouze místy a je to v pohodě aji ve větší zimě s tím není problém. Do perforování bych nešel jen na botách, jak to někteří výrobci nabízejí.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.11.2017 v 19:36 | Nahoru | #17
Déšť bych nebral v potaz, protože kůže stejně nic moc nevydrží a na delší cestě už má stejně člověk v zavazadle nemok, nebo počítá s tím, že se večer vrátí domů a nebude problém sušit
Větší otrava je vítr, ale naštěstí na to existuje funkční prádlo. Já mám dobrou zkušenost s windstopperem - konkrétně triko od Rukky www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/cs_CZ/
Opravdu to funguje a neprofoukne, takže i při teplotě 10°C se dalo v pohodě jezdit. Existují i kalhoty, ale ty nemám - odkaz www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/cs_CZ/
20.11.2017 v 21:10 | Nahoru | #18
Na nejvetsi tepla bych si poridil spis nejakej lehkej textil, ten se pak hodi i do mesta. A kuzi pak muzes pouzivat 15-25 stupnu.
21.11.2017 v 14:11 | Nahoru | #19
Gahan37 píše: Sonicek> Podle mě kvalitní thermo pod a bunda od Scott vyřeší jakýkoliv problém i u perforované...
ako ti pomoze kvalitne termo ked ti to proste premokne? mam rovnako perforovane nohavice ako tie na, na ktore sa pyta, a staci 10 min dazda a mam cely rozkrok mokry (a som si isty, ze je to dazdom :D )
za mna perforovane nie :)
21.11.2017 v 16:21 | Nahoru | #20
scouser> pomůže když si spojis slova kvalitní thermo a bunda od Scott pokud mluvíš ó rozkroku i kalhoty od Scott
Naposledy editováno 21.11.2017 16:22:29
21.11.2017 v 17:37 | Nahoru | #21
Gahan37 píše: scouser> pomůže když si spojis slova kvalitní thermo a bunda od Scott pokud mluvíš ó rozkroku i kalhoty od Scott
premyslal som preco tam pleties tu bundu ked sa bavime o nohaviciach, ale v tomto kontexte to uz dava zmysel
tak ja som to chapal k tym dainese, ktore su rovnako "dierkovane" ako tie moje BUSE a to je fakt pruser ked zaprsi. ktore myslis ty od scott?
22.11.2017 v 06:48 | Nahoru | #22
scouser> myslel jsem tyto..
https://www.bonmoto....onomic-pro-dp-black/
Skvělá odpověď, děkuji! 22.11.2017 v 08:45 | Nahoru | #23
22.11.2017 v 08:53 | Nahoru | #24
puffybodie> hustá cena
Téma je zamknuto
